W116 280S 1978 x 1976 - carroceria igual?
W116 280S 1978 x 1976 - carroceria igual? Empty W116 280S 1978 x 1976 - carroceria igual?
Mensagem por jocabaptista Seg 30 maio 2011 - 9:52
Estou restaurando uma w116 1978, e estou precisando das borrachas das quatro portas, do porta malas, dos parabrisas dianteiros e traseiros.
Encontrei no ebay o kit completo, com as 7 borrachas, só que na descrição diz que serve para 280s entre 1972 e 1976.
Existe alguma diferença nas carrocerias desse modelo entre os anos de 1976 e 1978 ou trata-se de erro do vendedor?? Queria ter certeza para não perder dinheiro e nem tempo.
Então, existe alguma diferença entre os modelos 1978 e 1976, principalmente nos para brisas, portas e porta malas que inviabilize a utilização das borrachas da 1975 na 1978???
Por favor, me ajudem!!!
Última edição por Epicco em Sex 3 Fev 2012 - 7:50, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Trocadas as maiúsculas por minúsculas)
jocabaptista
jocabaptista
Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 21/11/2007
Interesses : restauraçao de clássicos.
Estado : Pernanbuco
W116 280S 1978 x 1976 - carroceria igual? Empty Re: W116 280S 1978 x 1976 - carroceria igual?
Mensagem por Convidad Seg 30 maio 2011 - 10:03
jocabaptista, por favor de uma lida nas regras do forum.
Por favor não escreva o post em letras maiúsculas, pois fica a impressão quie você esta gritando.
Mensagem por Convidad Seg 30 maio 2011 - 10:18
A sua é curta ou longa? Não entendi se o seu carro tb é uma 280S.
Uma forma de voce verificar esse e outros casos semelhantes é ao entrar numa loja de peças no exterior, ver se os codigos das borrachas são diferentes? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Repare que só muda o código quando a 116 é SEL.
Mensagem por jocabaptista Seg 30 maio 2011 - 10:19
Peço desculpas. Realmenmte não sabia dessa regra.
É que comecei a escrever sem olhar para a tela e quando eu vi já estava tudo em maiúsculo.
jocabaptista
jocabaptista
Estado : Pernanbuco
Mensagem por jocabaptista Seg 30 maio 2011 - 10:22
João, a minha é w116 280S 1978, 4 portas nem sabia que existia isso de longo e curto Wink
jocabaptista
jocabaptista
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Convidad Seg 30 maio 2011 - 10:25
Se for S é curta, se for SEL é longa, a porta é maior. Esse é o ebay americano certo? A 280S carburada foi exportada para os EUA durante alguns anos, não sei afirmar quais agora e talvez por isso a referencia do vendedor. Qual os 6 primeiros dígitos do chassis do seu carro? É bom voce ter certeza absoluta do modelo do seu carro.
Mensagem por jocabaptista Seg 30 maio 2011 - 10:33
João, o Chassi é: 11602010096922.
muito obrigado pela atenção!
jocabaptista
jocabaptista
Estado : Pernanbuco
Mensagem por rickfarah Seg 30 maio 2011 - 23:49
Jocabaptista,
Comprei o mesmo kit no ebay para minha 280S 1976, as borrachas são de boa qualidade e até onde sei, na versão curta desde 1973 até as últimas w116 em 1980, não existem diferenças nessas borrachas assim como em outros diversos ítens.
Um abraço.
rickfarah
rickfarah
Número de mensagens : 375
Mensagem por Convidad Seg 30 maio 2011 - 23:54
116.020 é uma 280S, o modelo está correto.
Mensagem por Convidado 12 Qui 2 Fev 2012 - 22:05
Na W116 existe 280SE?
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por Schneider Qui 2 Fev 2012 - 22:09
Sim, existe, mpaschoal...
Mensagem por Karl Fass. Sex 3 Fev 2012 - 8:06
Diferença é carburador e injeção.
Mensagem por evgs Ter 7 Fev 2012 - 11:03
E o número do chassis começa com 116.024...
evgs
evgs
Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 01/05/2009
Interesses : Mercedes W116
Mensagem por LUIS - BENZ PARTS Sáb 18 Fev 2012 - 15:59
WDB 116024 corresponde a uma 280 SE o seja classe S com injecao E (Einspritzung)
O wdb116020 e uma clase S com carburador solex 4 A 1
LUIS - BENZ PARTS
LUIS - BENZ PARTS
Número de mensagens : 384
Data de inscrição : 18/06/2008
W116 280S 1978 x 1976 - carroceria igual? Empty KIT DE BORRACHAS DA 280S 1976
Mensagem por Esquerdo Sáb 10 Jan 2015 - 20:17
Olá amigos, quanto custa esse kit no ebay
grato.
Esquerdo
Esquerdo
Data de inscrição : 04/07/2014
Interesses : tudo
