borra na w 203
borra na w 203 Empty borra na w 203
Mensagem por Daniel W203 Sex 15 Jul 2011 - 16:49
boa tarde amigos!!
hoje fui conhecer uma oficina em santo andre que faz manutenção em mercedes.
por coincidencia estava uma lá com o motor em fase final de montagem pois, com 75.000km o motor
fundiu (c 180 k 2003). causa : a tal da borra.
conselhos do mecanico: estar sempre atento nos barulhos dos tuchos, respeitar os limites para troca de oleo ou
a cada 6 meses, e me disse que na proxima troca que eu for fazer, ele se dispos a remover o sensor do nivel
de oleo que se encontra na parte inferior do carter e que pela experiencia que possui consegue passar alguma informação
sobre os residuos existentes ou nao na parte inferior (borra) .custo disso são dois o´rings do sensor.
o que vcs acham sobre isso? ahhhhh o custo da retifica (simples curioside minha) foi de aprox r$ 16.000,00
saudaçoes e por favor ,sem pesadelos qto essa tal de borra!!!rsssss
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
borra na w 203 Empty Re: borra na w 203
Mensagem por Guest Sex 15 Jul 2011 - 17:07
R$ 16.000,00 pela retifica completa, usando-se itens OEM ou originais, tá otimo o preco. Nosso confrade Beto Conselhero e ex-moderador Starfan ha pouco tempo terminaram dois M110, um cada e os orcamentos nao foram tao distintos destes
Ate onde sei o sensor mede somente o nivel do oleo e nao fornece leituras estequiometricas do material disponivel no carter.
Maluhy, esses sensores sao tao complexos assim?
Mensagem por Daniel W203 Sex 15 Jul 2011 - 17:18
pelo que entendí, ele examina a parte inferior do carter sem remove-lo e tb
sobre o aspecto visual do sensor (tipo se existem residuos nele) isso , apenas dá uma ideia sobre o acumulo de residuos na parte interna do carter (bom seria se ele tivesse um aparelho tipo endoscopio rsssss)
sds
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Guest Sex 15 Jul 2011 - 17:22
Okay agora entendi
Mensagem por gilberto/sp Sex 15 Jul 2011 - 17:28
Esse é um grande pesadelo para quem vai comprar uma W203 kompressor usada. Muitas tem ou tiveram borra no motor.
gilberto/sp
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por Convidado 8 Sex 15 Jul 2011 - 21:05
Prezados confrades,
Há anos atrás adquirir um Marea 5 cilindros usadinho que, com 1 mês de uso começou a apresentar oscilações no funcionamento do motor. Levei o carro à loja onde o havia adquirido (uma concessionária de marca japonesa em São Bernardo do Campo, na época...) que pediu ao meXânico deles para "verificar".
Bem, pra encurtar a estória: o motor simplesmente travou (pra não dizer explodiu) quando o carro estava a mais de 120km/h na Via Anchieta...
Detonou bem o motor e o diagnóstico foi: travamento por formação de borra!! A empresa "fez" o motor inteiro com peças originais, inclusive com troca do vira, comandos e tudo o mais, e nunca mais tive problemas desse tipo naquele carro.
Mas uma coisa aprendi: NUNCA deixo o óleo ultrapassar os 5 mil km e a cada troca vai também o filtro de óleo (usar o recomendado pelo fabricante do auto, sem ficar inventando).
Essa coisa de borra acontece mais com aquele proprietário que não obedece os prazos das trocas do óleo e/ou utiliza combustível de má qualidade (não estou afirmando que é o caso citado, mas isso ajuda).
Desculpem a "novela" mas dá até arrepio quando se fala em retificar motores MB...
Saudações à todos.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Guilherme Lacerda Sex 15 Jul 2011 - 21:18
Pois é...mas queria saber se devemos fazer o tal "flush"no motor.
Minha W203 2002 tem 42 mil km e tenho receio de precisar de uma limpeza maior.
O que acham?
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por Convidado 8 Sex 15 Jul 2011 - 22:32
Prezado Guilherme Lacerda e confrades,
Penso assim:
Se você faz as trocas de óleo e filtro dentro dos prazos (ou antes, o que é melhor...), e usa um combustível de qualidade não tem porque se preocupar.
MINHA opinião: se faz como o recomendado, o motor está limpo e a realização do "flush" é desnecessária. Desperdício de dinheiro!
Se já há o acúmulo de borra no interior do motor, o "flush" pode descolar alguma "placa" dessa borra, com o perigo de que essa placa se aloje em alguma câmara interna do motor bloqueando a passagem do óleo, causando má lubrificação, super aquecimento, etc... Um risco de provocar grandes danos ao motor do teu carro. :affraid:
Se tens dúvida em relação a esse assunto, o melhor é consultar o mestre Maluhy e/ou aguardar as opiniões dos confrades mais experientes.
Uma boa saída seria verificar o estado do motor fazendo a retirada da tampa de válvulas. Por ahí acho que já dá pra ter uma boa idéia.
Um abraço
Convidado 8
Mensagem por Jorge A Sáb 16 Jul 2011 - 8:46
A não :affraid: ... O assunto do flush de novo não... :roll:
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por EVIP Qui 28 Jul 2011 - 14:28
kkkk vou postar só pela coincidência de também ter algumas mercedes e um marea 5 cil (famoso fivetech). Pra adicionar, realmente confirmo as informações sobre borra no marea. O motor 5 cilindros é de um desenho fantástico. É sem dúvida um projeto de tirar o chapéu, maaass.... não foi feito para "mentes" brasileiras. Foi feito para europeus, americanos, etc, que fazem manutenção preventiva. Digo isso pois o meu, é a versão turbo e com um belo up-grade na performace, atingindo faceis 350 cvs medidos na roda, em dinamômetro. No motor certamente vem mais cvs. Entretando, tanto aqui quanto em foruns fiat, muito se discute sobre borra. A solução é simples. Use SEMPRE óleo bom ou ótimo e troque de 5 em 5 mil km. Fazendo isso, sua mercedes rodará 300 mil km sem ter perigo de borra.
Um óleo bom custa 40, 50 reais o litro. SEMPRE troque o filtro. Se fizer esta duas coisas não terá problemas.
ps: Já acelerei com uma clk 55 amg e andei na frente. Já imaginaram a cara do dono da MB?
EVIP
EVIP
Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 08/12/2009
Interesses : Muitos
Mensagem por gilberto/sp Qui 28 Jul 2011 - 14:55
EVIP, com certeza a CLK era original de fábrica, ao contrário do seu Marea. Imagina a CLK com um up-grade?
gilberto/sp
gilberto/sp
Mensagem por PAULO BRITO Qui 28 Jul 2011 - 15:00
Borra é sinônimo de falta de cuidado do proprietário, pois as causas principais são: uso de gasolina adulterada; uso de oleo vagabundo,; mistura de oleo sintético com mineral; exeder o periodo de troca; não trocar o filtro.
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Mensagem por EVIP Qui 28 Jul 2011 - 16:22
Sim sim, a CLK certeza é original. Com upgrade sai da frente! Não precisa nem ser AMG.... Uma C280 (w202), turbinada daria trabalho pra muito esportivo por aí.
Sobre a borra, o combustível conta também, esqueci de falar no post anterior!!! Mas o pior é achar que se pode rodar por 15 mil km com o mesmo óleo!!! E olha que muita gente faz isso. Por isso detona o motor.
EVIP
EVIP
Interesses : Muitos
Mensagem por Convidad 1 Qui 28 Jul 2011 - 16:55
EVIP,
essa CLK 55, está aí em BSB?
Mensagem por EVIP Sex 29 Jul 2011 - 14:07
Ulysses, não sei se é de BSB, mas estava sim em bsb!!!!
EVIP
EVIP
Interesses : Muitos
Mensagem por Convidad 1 Sex 29 Jul 2011 - 14:13
É que se não me engano, é a única CLK 55 que tem no Brasil (ou pelo menos a única sobrevivente, hehehe...).
Há uns 3-4 anos ela esteve à venda em SP, depois sumiu...
Mensagem por Renato Sorocaba Sex 29 Jul 2011 - 16:26
Depois de levar pau de um Marea deve ter sido desmanchada de vergonha........bricadeirinha.....
Renato Sorocaba
Renato Sorocaba
Número de mensagens : 311
Data de inscrição : 07/08/2009
Mensagem por Bremen Sex 29 Jul 2011 - 18:25
E deve ter sido uma cena inusitada.Um CLK 55 AMG, com 382 Hp de fábrica tomar ´pau de um Marea envenenado. Quem seria o motorista do CLK? Acho que ele deixou o freio de mão puxado ou estava de marcha ré. Laughing Laughing Laughing
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por EVIP Seg 1 Ago 2011 - 9:21
Diferente de muitos por aí, não faço isso querendo ser melhor que alguém ou muito menos querendo mostrar que meu carro é mais forte que outros.... De vez em quando gosto de brincar, por diversão mesmo. Com a maioria dos carros não tem graça, então, raramente, agente topa com alguns carros mais tops, tipo AMG, M3, e até uns japas tipo 350z.
Tanto é assim que não falo que dei pau em AMG, ou outros. Pelo menos não faço com intenção de desabonar o carro dos outros.
Claro que meu marea me dá muitas alegrias e é uma delícia de dirigir, mas uma CLK 55 é um sonho. Estrela é sempre estrela, independente de cor, ano, motor, potencia!
E também já estive do outro lado! Na W203, c200k. No caso era um golf GTI, que acredito não ser original pois realmente estava esperto demais. Fiquei pra trás bem rápido hehehe!
ps: Vamos continuar sobre borra pois estamos desvirtuando o topico.
EVIP
EVIP
Interesses : Muitos
Mensagem por GAUDERIO Seg 1 Ago 2011 - 23:45
Boa noite amigos confrades,
fiz a troca de óleo, e dos filtros é claro, e nada de borra (ainda bem), tudo em perfeitas condições.
É fundamental que respeitemos os períodos de troca e a recomendação da MB sobre o tipo de óleo.
GAUDERIO
GAUDERIO
Número de mensagens : 717
