Mola traseira da C230 K Touring
Mola traseira da C230 K Touring Empty Mola traseira da C230 K Touring
Mensagem por Rogerrw Seg 22 Ago 2011 - 12:15
Alguem sabe me dizer se dá certo colocar bolsa de ar dentro da mola da C230 Touring , pois a minha é blindada e está com a trazeira muito baixa
Rogerrw
Rogerrw
Número de mensagens : 72
Data de inscrição : 21/08/2011
Interesses : Mercedes C230 K
Mola traseira da C230 K Touring Empty Re: Mola traseira da C230 K Touring
Mensagem por Paiva Ter 23 Ago 2011 - 15:43
Caro Rogerrw,
Primeiramente, bem vindo ao forum.
Bem, no seu caso eu acharia melhor trocar as molas originais por molas especiais para blindados. Existem lojas que só fazem isso e tenho conhecimento de algumas muito boas, baratas e idôneas. Se não achar interessante fazer isso, pelo menos ajuste a mola original para voltar a altura correta.
Não inventa que vai dar dor de cabeça.
Tenho um sedã C230K e estava com as molas arriadas. Recoloquei as molas na altura correta e agora está tudo OK.
se tiver interesse, me avisa que te mando o endereço.
Paiva
Paiva
Paiva
Número de mensagens : 79
Data de inscrição : 27/07/2010
Interesses : Carros (MB), aviação e serviços
Mensagem por Rogerrw Ter 23 Ago 2011 - 19:39
Olá Paiva , primeiramente muito obrigado pela ajuda , a minha duvida ? será que tem regulagem ? ,
Rogerrw
Rogerrw
Mensagem por Paiva Qua 24 Ago 2011 - 9:52
Tem sim.
As molas acabam ficando "cansadas" e ficam mais baixas que o normal. Minha estrela estava encostando em qualquer coisa mais alta que a pintura de faixa na rua para se ter uma idéia. O que fiz foi levar o carro nesse especialista e ao mesmo tempo troquei os coxins das molas, diant. e tras., no seu nível mais alto ou seja, 4 pinos a tras e 5 pinos na frente e resolveu meu problema.
A unica coisa que provavelmente vou fazer é voltar a parte da frente para 4 pinos pois achei que ela ficou muito empinada mas em relação ao piso, não encosta em mais nada.
A sua está raspando muito em baixo?
Paiva :)
Paiva
Paiva
Mensagem por Rogerrw Dom 4 Set 2011 - 20:51
ok , entendi , não a minha está somente com a trazeira baixa e quero apenas nivelar , por estetica , mas não está raspando
Rogerrw
Rogerrw
