Fechamento automático das portas x sistema sucção W220
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W220 - 1998 a 2005
Prezados confrades.
O s 220 99, tanto quanto outros tem o sistema de concluir o fechamento das portas, pelo sistema que pucha quando esta no primeiro dente para o segundo; o porta malas também.
Ocorre que seguidamente alguma das minhas portas, alternadamente desliga este sisgtema e as demais continuam. Paraq retornar a única saída que encontrei foi desligar a bateria e religar, pois não tenho a lista de fuziveis para saber qual seria para instalar-lhe um sistema de reset.
Acontece que tenho receio de ficar ligando e desligando a bateria e estragaar outra coisa, posto que acontece as vezes todos os dias.
Busco socorro quanto a alguma orientação; não pode ser normal.
Um abraço a todos e bom fim de semana.
Helio
Helio
Helio Miranda- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 26/03/2012
Interesses : manter economicamente meus carros (s320 e s500)
Re: Fechamento automático das portas x sistema sucção W220
Hélio,
Pelo relato, parece ser problema elétrico e não no sistema de sucção/bomba de vácuo.
Pode ser problema em algum módulo, mas acho melhor começar pelo mais simples. Nas MB anos 90 era comum ter que resetar a memória, fazendo como você tem feito, desligando e religando a bateria.
Enfim, antes de pensar em ter que trocar algum módulo, sugiro que veja a tensão/carga das baterias. Salvo engano, as Classe S tem 2 baterias. Aproveite e veja a carga das 2 delas e se o alternador está carregando-as corretamente.
Se a carga das baterias ou energia do alternador esteja um pouco alterada, o módulo pode interpretar que a corrente está com voltagem acima do normal. Para evitar queimar o módulo, ao perceber isso, ele "se desativa". Sintoma similar pode ocorrer caso haja tensão baixa.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Desligar e ligar bateria toda hora pode acarretar em consequências bem piores.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Alexandre. Vou aproveitar o sábado e procurar um eletroauto, bem verdade que aqui em Palmas tudo é raro, mas vou á bsb esta semana e assim que tiver um resultado informo para continuar a busca de solução. Tenho bons amigos nessa sua dompatica Curitiba. Abraço. Helio
Helio, esse problema é comum nas W140 e requer apenas um ajuste na bomba de vácuo.
O problema ocorre porque a bomba fica um tempo excessivo tentando fechar a porta e existe um sistema elétrico que "vai desligando" a linha de vácuo respectiva para não forçar o sistema como um todo. Começa desligando uma porta, depois outra e assim sucessivamente até que nenhuma mais funcione.
Quando estava com a W140 de um amigo para fazer uma revisão geral, pesquisei muito na net e descobri a solução. Deveria ter feito um DIY mas na época era neófilo no forum.
Vamos a solução:
1) retire a bomba de vácuo que se encontra no porta-malas, para isso você deve retirar a proteção (carpete) da parte de trás do banco dos passageiros e verá a bomba envolta em uma espécie de caixa de espuma do seu lado esquerdo.
2) Retire (com muito cuidado) os terminais de vácuo da bomba e o conector elétrico, não esqueça de marcar como os terminais de vácuo são ligados na bomba (cole durex com etiquetas e faça um esquema no papel).
Vamos a solução:
evalaretto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
3) de posse da bomba em mãos, cuidadosamente retire sua tampa com o auxílio de 4 ou 5 chaves de fenda pequena.
4) observe o funcionamento da bomba e verá que existe um sensor de lâmina com regulagem através de uma chave torx.
5) reduza a distância entre as lâminas (no meu caso uma volta no parafuso foi suficiente).
6) monte o sistema de forma precária no veículo, ou seja, não coloque a tampa da bomba, mas ligue as conecções pneumáticas e elétricas.
7) teste o sistema até ter certeza de que está tudo funcionando e que não há desligamento de nenhum tronco (porta). Se necessário faça nova regulagem, aumentando ou diminuindo o tempo/pressão de desligamento.
8) quando tiver certeza de que tudo está ok remonte o sistema da forma inversa.
9) seja feliz pois o sistema é 10.
OBS: não consegui achar, mas tem esse esquema com fotos na net, e, se não me engano o fusível da bomba é o número 13 ou 24 da caixa de fusíveis que fica no portamalas.
Qualquer dúvida poste que a gente te ajuda.
Procurei agora na net e não está mais disponível:
Clossing assist pump by Brett Allison no site:
uma pena, era uma artigo de referência com muitas fotos e sempre citado no benzworld.org
Evalaretto, excelente postagem.
O sistema da 220 é igual a da 140?
Na 140 o fusível é o 9.
Tem um post sobre o assunto nas W140.
Pois é Mpaschoal, a MB que fiz a revisão era uma W140 então posso dizer que nela o resultado da alteração é perfeito. Quanto ao sistema da 220 falei pelo que li no benzworld.org. Não me recordo em que post foi, mas afirmavam ser exatamente o mesmo sistema com o mesmo problema.
Sugiro ao confrade uma boa busca pela net para não correr o risco de ficar entre autoelétrico e mecânico e ninguém resolver o problema a contento.
O meu sistema está perfeito, mas se um dia apresentar essa anomalia já sei o que fazer.
Obrigado pelas informações.
Prezados confrades, em especial EVALARETO.
Vou ter que levar estas informações em BSB, aqui não é possível arriscar a ajuda dos mecânicos locais. Creio que com esgtas orientações o Honda resolve. Obrigado. mando notícias.
Helio
Helio
» Mecanismo de "fechamento" das portas X sistema sucção portas
» Pane no sistema de sucção das portas
» [Resolvido] Fechamento automático vidros das portas
» Fechamento das portas - chave W202 não aciona trancas das portas
» Sucção das portas - W140
