C180 - Chave não sai do cilindro de ignição mesmo com cambio na posição P
C180 - Chave não sai do cilindro de ignição mesmo com cambio na posição P   Empty C180 - Chave não sai do cilindro de ignição mesmo com cambio na posição P
Mensagem por Geraldo Gualdi Qua 6 Abr 2011 - 1:54
Bom dia meus amigos.
É minha primeira entrada neste forum. Agradeço a gentileza de me oportunizarem isto.
Minha W202 1997 teve dano no Borração ( flange ) entre a Caixa Automática e o Eixo Cardan.
Comprei um novo Borrachão que pretendo mandar substituir.
Mas, para minha surpresa, a Chave de Ignição está agora trancada no cilindro da partida e não sai nem em P.
Então pergunto: - Poderia o Calço da Caixa ter sido avariado primeiro causando o problema no Borrachão e neste caso,
não sei se o travamento da Chave de Ignição se dá por via mecânica ( varão ) ou por via eletrica ( solenoide )
Se fosse por via mecânica, provávelmente minha Caixa de Câmbio ficou desalinhada e então provocaria o travamento da Chave de Ignição no Cilindro? O carro dà a partida e desliga normalmente. Mas a chave não sai.
Agradeço a opinião dos amigos, com meu cordial abraço.
Geraldo Gualdi
Geraldo Gualdi
Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 15/12/2010
Interesses : W202-C180 - Rotary
C180 - Chave não sai do cilindro de ignição mesmo com cambio na posição P   Empty Re: C180 - Chave não sai do cilindro de ignição mesmo com cambio na posição P
Mensagem por Convidad Qua 6 Abr 2011 - 7:48
Gualdi, basta fazer um único post com sua dúvida.
Estou deletando o outro post exatamente igual a esse que você fez.
Mensagem por regwolf Qua 6 Abr 2011 - 10:13
Geraldo, vi que és aqui de Porto Alegre.
Liga para o Márcio Villanova. Ta nas indicações aqui do Portal, mas te adianto o telefone dele: 3339-2197. Este sabe tudo de MB!
Boa sorte!
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por Geraldo Gualdi Dom 24 Abr 2011 - 18:06
Meus amigos. Acreditem se quiserem. Rompeu o Borrachão do Cardan e um pedaço da borracha ficou instalado entre o câmbio e a carroceria, justamente pressionando o varão que leva informação do engate em P até o cilindro. Retirado o pedaço de borração, a chave saíu. O Borrachão foi trocado. Muito obrigado a todos.
Geraldo Gualdi
Geraldo Gualdi
Mensagem por Maluhy Dom 24 Abr 2011 - 20:34
Putz,é cada uma que acontece,grato pelo retorno! :D
Mensagem por festina Seg 25 Abr 2011 - 7:34
Por isso que eu digo, não adianta sofrer por antecipação a cada defeito no carro, muitas vezes é algo fácil de resolver.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Nelson Molina Seg 25 Abr 2011 - 8:07
É bom verificar de vez em quando a borracha que fica entre a flange da transmissão e o cardã. Também a que fica entre o cardã e o diferencial. Costumam ressecar e aí acontece o que o colega relatou. Na minha C 280 tive de trocar, felizmente antes que rompesse.
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
