sirene do freio acionsda direto
sirene do freio acionsda direto Empty sirene do freio acionsda direto
Mensagem por luciano silva Sáb 19 Nov 2011 - 5:05
ola amigos minha c280,98/98 esta com a sirene do freio acionada direto gostaria de saber se alguem ja teve esse problema estive revisando o reservatorio do freio e nao achei defeito aparente gostaria de saber onde e localizado o sensor do freio de estacionamento e se alguem ja teve esse defeito andei em uma estrada com um pouco de mato sera q soltou algum sensor na parte inferior do veiculo desde ja agradeço abraço a todos...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
sirene do freio acionsda direto Empty Re: sirene do freio acionsda direto
Mensagem por Maluhy Sáb 19 Nov 2011 - 10:52
VEja se qdo vc soltar o freio de estacionamento ao colocar o pé por trás do pedal ele ainda retorna um pouco e apaga a luz do painel.... Shocked
Mensagem por luciano silva Sáb 19 Nov 2011 - 12:46
pois e maluhy eu sempre fazia esse procedimento e parava, na noite anterior passei numa estrada com capins e um matinho rasteiro teria possibilidade de ter desligado algo por baixo do carro ,pois olhei o nivel de fluido esta ok ,desliguei a bateria ver se volta ao normal mas esta estranho a luz vermelha ligada no painel e o apito e esta solta coloquei no n na decida esta solta solta abraço e obrigado pela ajuda...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por luciano silva Sáb 19 Nov 2011 - 14:09
felizmente descobri a manha dela puxando so o pedal ou so o puxador nao obtive resultado ai resolvi puxar os dois juntos e desligou obrigado e abraço a todos ...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por Maluhy Sáb 19 Nov 2011 - 14:11
Pode ser o cabo de freio engripando ou algo errado na regulagem dele.... Shocked
Mensagem por luciano silva Sáb 19 Nov 2011 - 16:08
realmente maluhy esses tempos travou ai eu fui na roda e puxei direto no cabo destravou ai coloquei wd40 e ficou uns dias bom mas vou ter que revisar provavelmente seja proximo a roda o defeito abraço e obrigado...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por Maluhy Sáb 19 Nov 2011 - 18:48
Levante o assento traseiro,tem uma chpa que cobre a junção do cabo traseiro com o dianteiro,acionando o sistema vc vai saber qual cabo está engripando,reze para não ser o dianteiro..... Evil or Very Mad
Mensagem por luciano silva Sáb 19 Nov 2011 - 21:24
pois e maluhy eu puxo na roda traseira esquerda e ela libera mas vou abrir essa escotilha e ver se consigo com wd40 liberar abraço e bom final de semana...
luciano silva
luciano silva
