Luz do câmio não acende
A luz do câmibio que mostra as marchas não esta acendendo, alguem sabe se da para resolver sozinho ou tem que levar em algum lugar?
Arthur Coelho- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 92
Interesses : Tudo que for belo
Re: Luz do câmio não acende
Dá sim. Geralmente é somente a lampada que queimou. Da para trocar mas vais precisar retirar a grade plastica das marchas.
A Mercedes do meu pai aconteceu algo semelhante, mas foi na luz do ar condicionado. Mas o conserto foi apenas a troca da lampada, muito semelhante com a usada no painel dela e de facil procura.
Rhalff.
Rhalff.
Rhalff23- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
A minha W202 teve o mesmo problema e foi só troca de lampada, que eu não soube trocar e quando eu fui trocar o oleo na concessionária eles trocaram
Mauricio Freitas- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
John,
a grade sai sozinha ou é preciso retirar a madeira junto com ela?
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Amigos , ao rever este tópico percebi que a luz do meu câmbio não esta acendendo.
Existe algum segredo em retirar aquela grade ?
Grato
Cbaldo
Grato
Cbaldo
cbaldo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 11/11/2010
Interesses : E-320
Na minha E-320 quando retirei ,só forcei com uma chave de fenda , é claro tendo o cuidado para não estragar nem a grade nem a madeira do console , apoie um pouco de cada lado e va levantando lentamente ela é presa somente com a interferencia de algumas protuberancias na propria grade , com calma sai facil .Valeu :affraid:
Obrigado pela dica,Rhalff 23
Assim que eu tiver um tempinho ,irei fazer isso e postarei o resultado
Grato
cbaldo
Grato
cbaldo
Interesses : E-320
» Luz SRS não acende
» abs acende luz
» mercedes E w210 acende luz do BAS e ABS
» R129- Luz de Ré não acende
» Função Eco não acende no painel
» abs acende luz
