Emblema do capô. Defeito de fábrica crônico ?
Ao adquirir meu W204 zero Km, notei um dia antes da entrega que o emblema do capô estava com a parte azul (onde consta a inscrição Mercedes-Benz) descascando e aparecendo o cromado, o emblema foi trocado porém o fato se repetiu mais duas vezes, perguntei se a peça é nacional, o serviço de atendimento me informou que a referida peça é fabricada na Alemanha, e o vendedor me disse que já ocorreu em outros carros, vou agora para a terceira troca de emblema (na garantia). Pergunto então aos confrades. 1. Será problema de fabricação com um determinado lote ? 2. Alguem já passou por isso ou conhece alguem que teve o mesmo problema ? 3. Alguma sugestão para dar uma solução definitiva ? Agradeço opiniões, saudações a todos.
pedroftalmo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
Re: Emblema do capô. Defeito de fábrica crônico ?
Pedrootorrino,
No teu caso nao sei o que é, embora eu ja tenha trocado a estrela do capo a cada 4 5 anos, pois exatamente desparece o escrito Mercedes Benz em azul da base e ocorre este problema.
Em tempo, nao acredito que existam fornecedores de peças fabricadas no Brasil para o teu C63AMG.
Entretanto carissimo Pedrootorrino, atualmente para mim, e pelo menos para mim, eu faço questao que se a algo nao for Europeu, Norte Americano ou Japones, seja feito no Brasil. Para mim os produtos feitos no Brasil,pelo menos os que eu consumo, tem qualidade de durabilidade muito superiores aos chineses, indianos, russos, e asiaticos (exceto Japao).
A minha é original é continua em bom estado tanto o cromado da estrela como o azul do logotipo.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Pedroftalmo,
Esta característica existe a mais de 20 anos, sempre da mesma forma, ou seja, se for passada uma simples mão de cera em cima da tinta azul ela sai.
Não consigo entender, como até hoje a Mercedes não solucionou êste problema.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Mas o problema do confrade Pedroftalmo conforme ele relata é que "descasca" a parte azul; as nossas perdem a cor com o tempo, ou com o uso de cera. Acredito que tenha algo errado mesmo.
John! o feliz confrade proprietário da C63 AMG é Oftalmo, e não Otorrino, rsrsrsss! :)
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Muito obrigado pelas opiniões sempre abalizadas, realmente o que está ocorrendo não é normal, garanto-lhes. Caro john não foi minha intenção tripudiar da industria nacional, me desculpe se passei esta impressão, só estou tentando solucionar o problema em definitivo antes que o carro saia da garantia. Saudações.
amigo boa, resolvemos este problema aplicando uma demao de verniz automotivo, ja dura a um bom tempo, abrs
mauricio- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/07/2008
thcabral- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 691
troquei o emblema na garantia (de novo). vamos ver quanto tempo até começar a soltar a cor azul.
- Número de mensagens : 2420
Caro norton, o veiculo nunca foi polido e além disso como informei já veio zero km com o mesmo problema, garanto que é defeito de fabricação por isso postei esse tema para saber se já ocorreu com outros confrades. saudações.
O meu já não tem mais quase nada azul. Alguém consegue pintar de forma decente (sem ficar aquelas pinturas toscas) ou só comprando outro?
grandejr- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 897
Ontem 09/04/2011 foi trocado pela terceira vez em um ano e meio.
Neste caso pode ocorrer 2 problemas :
1) Tinta não resistente aos raios UV do Sol
2) Problema de adesão da tinta ao tipo do material utilizado na base da estrela.
Aliás, já que o John tocou no assunto ..... alguém sabe de alguma peça original MB que seja fabricada na China ? Eu mesmo nunca ví.
- Número de mensagens : 1283
Borg, existem carros Mercedes fabricados na China!!!!!!! Veja este artigo:
Mercedes-Benz lançará quatro novos modelos na China
A Mercedes-Benz trabalha para criar uma linha completa na China, assim como alguns de seus concorrentes, como a Audi. A produção local da marca por enquanto inclui apenas os Classe C e Classe E.
Dentro de pouco tempo a Mercedes fabricará outros modelos na China, como o GLK por exemplo. A única diferença do modelo GLK vendido em outros países e o chinês é que lá o modelo terá um motor menor, 1.8, vindo do Classe C.
Essa versão 1.8 Turbo brigaria com o Audi Q5, que também tem motor pequeno com turbo.
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Portanto se existem carros, devem ter peças que são fabricadas lá tb... Mesmo que poucas... E deve ter muita cópia....
GR- Usuário Platina
GR, eu achava que eles eram apenas montados na fabrica chinesa da Mercedes.
Já imaginou se por motivos comerciais eles decidem iniciar a exportação destes carros para outros paises, incuindo o Brasil ?
Não que eles não tenham condições tecnológicas para fazer um bom MB no padrão que conhecemos, vide as Sony's, Panasonics, Dell's ou Motorola's que passaram quase 100% da produção para a China.
Mas uma Mercedes produzida por operários chineses não deve ser igual a uma produzida por operários alemães...
"Mas uma Mercedes produzida por operários chineses não deve ser igual a uma produzida por operários alemães..."
Desculpem o preconceito, mas nesse ponto concordo com o Borg...
Sidsports, complemento que neste caso nem se trata de preconceito e sim um fato, basta comparar o treinamento e salários que os operários alemães recebem, outro fator a ser levado em conta é que a Mercedes tem diversas fábricas na Alemanha em cidades relativamente pequenas e que boa parte da força de trabalho possui ou possuiu avós, pais, etc, que também trabalharam neslas e muitos, se não a maioria, tem orgulho disso.
Exatamente Borg! Eles fabricam nossas estrelas com o coração e muitos anos de experiência. Não acredito que vá acontecer o mesmo lá no país asiático.
Se nem na China então nem aqui?
Enfim, não adianta pintar?
» Emblema Capô - C200K - W204 - 2009
» Vendo emblema capo w204 R$200,00
» Substituir Emblema do capo CLS 350 (W219) ANO 2006
» Substituir/Remover EMBLEMA do capo CLS W219
» Emblema de capô Classe A
