Chave Canivete Agarrando
Pessoal, há uns 15 dias estou tendo um problema bem chatinho!
É o seguinte, quando coloco a chave na ignição ela não gira, é como se estivesse colocando a chave errada. Tenho que ficar tentando umas 10 vezes até ela virar e dar a partida.
Sei que as chaves eletrônicas tem essas frescuras, mas as canivete eu nunca tinha ouvido falar.
Muito obrigado, espero que possam me ajudar!
erickdib- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Ampliação de Conhecimentos
Re: Chave Canivete Agarrando
Nunca vi nenhum problema parecido...será que não é o miolo? A chave trava e vc não consegue girar?
Hiro- Administrador
- Número de mensagens : 2642
Interesses : -
O recomendado para lubrificar chaves é grafite em pó. Coloque na ranhura da chave e enfie no buraco algumas vezes até a chave ficar limpa. Na fechadura da mala do meu carro, o grafite não resolveu. coloquei WD 40 direto no buraco e fiquei tentando rodar a chave até finalmente conseguir.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
Nada além disso, se não resolver só chaveiro,diferente das mais modernas que usa EZS essa aí a coisa é mecanica mesmo...
Carro mais velho tem suas vantagens, rsrsrs.
Obrigado a todos pela ajuda!!
Muito obrigado Maluhy e Paulo
Ola confrade [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Muito pelo contrário que as pessoas pensam as chaves mecânicas também apresentam defeito,sim.
O tempo de uso ou inserção errada pode provocar danos.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]" />
A foto acima talvez seja o defeito do embolo da chave,em meu blog descrevo e ilustro com mais fotos como se aventurar a reparar ,eu nunca tinha realizado o reparo mais a pedido de amigo realizei e tive sucesso,se te interessar mais,leia no meu blog: http://programacaodechaveskeyless.blogspot.com.br/ .
Espero te ajudado.
AMADIRA KIJAN
Espero te ajudado.
AMADIRA KIJAN
amadira.kijan- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 01/05/2014
Interesses : chaves eletrônicas key less codificadas
Obrigado Amadira!
Ainda bem que no meu caso, a lubrificação resolveu.
Você consegue fazer a cópia da chave canivete da Classe C? Os chaveiros aqui só copiam o code, e perderia a função do controle remoto para abrir e fechar as portas. O custo da cópia está na faixa de R$350,00 ~R$400,00!
O método utilizado é o por menores,não realizado a contento,necessita reprogramar o modulo para sua totalidade.Executo este método assim,entre em contato para saber mais a respeito de valores e outros cositas mas.
» Chave reserva W202 1998 - chave bico de pato ou canivete
» telecomando (trava na chave canivete)
» chave tipo canivete
» Chave Canivete
» Chave canivete A 160-2000,
» Chave Canivete
