Ar Condicionado CLK C208 - não esfria bem o habitáculo
Ar Condicionado CLK C208 - não esfria bem o habitáculo Empty Ar Condicionado CLK C208 - não esfria bem o habitáculo
Mensagem por rogeriotokens Sex 2 Set 2011 - 13:11
Caros confrades,  ouso postar aqui,  uma experiência que ando tendo com meu Baby,  seguindo orientações dos senhores,  não coloquei insul film nela  que, pelo que entendi,  seria um estupro à originalidade! rsrs,  e percebo que, parece fazer uma mega diferença na questão do aquecimento do interior do carro.  Digo isso porque no meu New Civic,  tem vidros escuros e o ar gela muito rápido,  e isso é ótimo para quem vive na região do cerrado,  como eu( ontem a temperatura foi de 37 graus).  Levei numa empresa de ar condicionado para ver se havia algo errado com a MB,  mas o mecanico mediu o gás,  e colocou um termômetro na saída de ar do painel e estava marcando 14- 14,8  na regulagem mais fria possível,  enfim,  normal.  Mas na utilização dela no dia-a-dia,  não consegui me adaptar,  dá a impressao de que  o ar entra para dentro gelado,  mas não esfria o habitáculo......desculpem a redundância rsrs,  tipo assim  gela mas não esfria rsrs.   Então,  se o ar está funcionando no máximo,  e o máximo do civic é de doer os ossos,  fico pensando....será que há algo errado..... ou todas as mercedes são assim mesmo....  Ou sou eu, uma mula beiçuda, que não sei operar o ar corretamente....  Abraços e muito obrigado!
Última edição por Antônio Elias em Sáb 3 Jan 2015 - 1:08, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : adequação do título.)
rogeriotokens
rogeriotokens
Número de mensagens : 343
Data de inscrição : 07/07/2011
Interesses : mercedes clk
Ar Condicionado CLK C208 - não esfria bem o habitáculo Empty Re: Ar Condicionado CLK C208 - não esfria bem o habitáculo
Mensagem por Cenoura Sex 2 Set 2011 - 15:06
ta certo que a minha é mais velha que a sua...
Não vou colocar filme pois na minha não combina...
Acontece a mesma coisa o ar gela sim, se tiver batendo sol na orelha vai esquentar...
Se colocar filme ajuda MUITO e ainda mais se for filme de boa qualidade.
Eu vi que existe da marca insulfilm um filme que é fotosensível.
Talvez esse filme o pessoal aceite melhor, mas como moro aqui em Blumenau e não tem nenhum revendedor autorizado desta marca de filme não pude conferir como é este filme fotosensível...
Eu acho esse modelo interessante pois a noite voce não perde a visibilidade, mas tem que ver também se esse fotosensível fica transparente mesmo a noite.
Bom resumindo o filme ajuda muito!
Ou faz o seguinte pega uma w140 pra frente que tem vidro duplo insulado... hehehe
Cenoura
Cenoura
Número de mensagens : 264
Data de inscrição : 07/04/2011
Interesses : de tudo um pouco
Mensagem por rogeriotokens Sex 2 Set 2011 - 15:31
Confrade Cenoura, muito obrigado pela sua opinião, então, espero que seja só isso mesmo. O interior do carro é preto também, diferente do civic que é cinza, só aí já esquenta absurdooooooo. Vou testar o carro à noite para ver se isso tem alguma a ver também. Agora sobre a pegar uma w140...rsrs tem que juntar muito cascalho pra ter 2 MBs rsrs! abração
rogeriotokens
rogeriotokens
Mensagem por Guest Sex 2 Set 2011 - 15:37
Rogeriotokens
De fato faz diferenca. Tire o filme do civic e veja a direrença por si so.
A Insulfilm lançou recentemente um insulfilme transparente que dizem eles, filtra uma boa parte dos raios ultra violeta e tambem conforme eles anunciam reduz o calor dentro do habitaculo. Eu nao conheco quem o tenha instalado e tampouco se existe revenda insulfilm ai em Goiania mas no site deles da para ter uma ideia do produto.
Mensagem por rogeriotokens Sex 2 Set 2011 - 15:42
John, Muito obrigado. Aqui em Gyn tem revenda insulfilm sim, vou lá bisbilhotar. Já abrindo o meu coração, o som original do carro vem com disqueteira de 6 cds mas não tocam mp3, e a potência é quase de um radinho de pilha, você conhece alguma solução para melhorar sem futricar muito na fiação e originalidade do carro.....
abraços
rogeriotokens
rogeriotokens
Mensagem por Convidado 11 Sex 2 Set 2011 - 15:54
Rogerio, por favor mantenha o carro original! Esse carro é maravilhoso, não faça nada diferente de somente cuidá-lo com muito carinho.
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por rogeriotokens Sex 2 Set 2011 - 16:03
Nao Bernardo, não foi mexer nele não, ´nada de cortar forros de portas subwoofers dvd, e etc, só queria saberse há por ex. um adaptador para colocar um pendrive ou i pod no som, e sem tem caixas mais potentes que caibam nos lugares originais....só isso
rogeriotokens
rogeriotokens
Mensagem por Convidado 11 Sex 2 Set 2011 - 16:07
Seu sistema de som não é BOSE?
Convidado 11
Mensagem por rogeriotokens Sex 2 Set 2011 - 16:08
nao é nao... não mostra marca algum na frentinha do radio
rogeriotokens
rogeriotokens
Mensagem por Convidado 11 Sex 2 Set 2011 - 16:19
Não no rádio... de uma olhada nas telas dos auto-falantes traseiros.
Convidado 11
Mensagem por Convidado 11 Sex 2 Set 2011 - 16:21
Se eu não estou enganado, código 810 no datacard.
Convidado 11
Mensagem por rogeriotokens Sex 2 Set 2011 - 16:23
Xii, o carro está em casa, vou ter que ver isso mais tarde. Aproveitando, vc tinha uma clk, o ar condicionado dela é bom.... vc mora no Rj aí é quente como aqui...
rogeriotokens
rogeriotokens
Mensagem por rogeriotokens Sex 2 Set 2011 - 16:24
O que é data card....
rogeriotokens
rogeriotokens
Mensagem por Convidado 11 Sex 2 Set 2011 - 16:26
Rogerio,
Eu tinha uma CLK, raramente parava o carro ao sol.
O ar condicionado dela era excelente!
Convidado 11
Mensagem por Convidado 11 Sex 2 Set 2011 - 16:28
Datacard é a "certidão de nascimento" do seu carro. Vem com todos os dados referentes ao seu carro, com os acessórios que ele possui, numeração de chassi, motor, tipo de cambio, código da cor, etc. etc.
Convidado 11
Mensagem por rogeriotokens Sex 2 Set 2011 - 16:30
pois é, então tem algo realmente errado, vou testar hj a noite e ver se ela vai gelar, não ficou no sol , eetc etc...
rogeriotokens
rogeriotokens
Mensagem por rogeriotokens Sex 2 Set 2011 - 16:31
o ex dono me passou chave reserva, manuais , mas isso não veio eu acho.....
rogeriotokens
rogeriotokens
Mensagem por Guest Sex 2 Set 2011 - 16:47
Da sim
Da para fazer instalacao dum P2S suprimindo alguma tecla, como radio AM que foi minha escolha, como tambem da para ligar. Se o teu for o mesmo que o que eu tenho na w126 que comprei duma CLK que vinha com toca fita junto eu pedi para fazer a saida do p2s junto com a do toca fita, isto eh,ou um ou outro. O p2S eh aquele pino padrao de saida dos mp3 players assim eu conecto o ipod. Isso é um martirio a qualquer audiofilo mas eh o melhor que da.
A potencia do radio de pilha que voce reclama pode estar sendo causada por 2 problemas. Primeiro queos radios becker tem potencia baixa de saida e depois porque esse radio do teu carro eh conectado a um amplificador de sinal (nao eh modulo de potencia ta, mas um booster) e este pode estar queimado. Voce nao precisa recabear o carro. Eu o fiz na 126 mas nao precisa. Os falantes originais sao razoaveis mas nada demais entretanto o som precisa ser muito melhor que um radio de pilha. Voce esta longe. Vais precisar passar numa loja especializada em som para que eles verifiquem teu carro.
Eh este ???
Ar Condicionado CLK C208 - não esfria bem o habitáculo Be103_2
Se sim use o tape para fazer o P2S e se ele tem a conexao para este amplificador Bose
208 820 08 89
Ar Condicionado CLK C208 - não esfria bem o habitáculo MBAmp2088200889Label
Nota: Tome muito cuidado para onde levar pois na desmontagem do radio volte e meia quebra-se ou machuca-se madeirite de painel e difusor do A/C....
Mensagem por rogeriotokens Sex 2 Set 2011 - 16:59
John, o meu radio é exatamente esse...e agora.... ah e muito obrigado pela força..
rogeriotokens
rogeriotokens
Mensagem por rogeriotokens Sex 2 Set 2011 - 17:01
no meu paineil nçao tem madeira, é acabamento em alumínio..
rogeriotokens
rogeriotokens
Mensagem por PAULO BRITO Sex 2 Set 2011 - 19:31
Voltando ao tema do ar condicionado, o filme de qualidade nos vidros faz realmente muita diferença na performance do ar e no conforto interno.
Quando comprei a C 180 coloquei Insulfilm original verde a pedido da queen agora a C 280 não tem, o carro original fica realmente muito mais bonito mas e é nítido o desconforto ao andar no sol, e o ar sofre mais para esfriar, dependendo da temperatura não refrigera adequadamente para quem gosta do ar bem frio.
É uma questão pessoal de escolha, ter o carro mais bonito de olhar ou mais confortável de andar, principalmente para quem usa o carro diariamente.
Já na W126 retirei o filme logo que comprei.
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Mensagem por rogeriotokens Sáb 3 Set 2011 - 9:09
Caro Amigo, Paulo, seria um crime colocar um filme nos vidros, porque eles são levemente azulados ao invez de verdes. Então, não irei sacrificar a originalidade do veículo. Vou tentar me acostumar com isso e vamos em frente! Hoje pela manha, ele gelou beleza! Vou reparar hoje mais tarde, estou deixando de propósito no sol para ver como vai ser o desempenho dele. Abraços e muito obrigado.
rogeriotokens
rogeriotokens
Mensagem por grandejr Seg 5 Set 2011 - 19:49
Oi Rogério.
Depois que direcionamos as saídas de ar para cima melhorou?
grandejr
grandejr
Número de mensagens : 897
Estado : Mato Grosso
Mensagem por rogeriotokens Seg 5 Set 2011 - 22:37
Nao Cláudio, nao melhorou nada, é estranho esse ar..... Prazerzão te conhecer e sua esposa no sábado. Parabéns pela sua máquina.! Depois quero que vc dê uma volta comigo! Abs
rogeriotokens
rogeriotokens
Mensagem por Maluhy Seg 5 Set 2011 - 22:42
A temperatura de saída nos difusores centrais com o ar em velocidade intermedária fica em torno de 0 a menos 2 graus depois de uns 5 minutos de funcionamento à sombra,fora isso está errado..... Shocked
