Potenciometro de ajuste do som (código)
Srs,
O potenciometro que faz o ajuste do som (pra frente e pra trás) da 300E quebrou.
Procurei na Marimport e eles não trabalham com esse tipo de peça, vou ter que caçar no E-bay provavelmente.
alguem poderia me ajudar com o código exato da peça?
O VIN do meu carro é WDBEA30D0MB44XXXX USA 91/92
Gratíssimo.
PS: alguem comentou que o som das W124, em especial as 300E é bem "meia boca", mas a minha tem uma fidelidade e potência bem legal, existia na época algum opcional que dava um UP no som?
Gratíssimo.
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Re: Potenciometro de ajuste do som (código)
Em breve estarei fazendo um upgrade no som da w124 mas como não quero nada muito radical (a aparência original tem de ser mantida) já sei que não vou conseguir nada muito além do razoável já que o posicionamento e tamanho dos alto-falantes não permitem grandes projetos.
Meu carro também tem esse inútil botão e estou procurando pelo esquema elétrico da ligação do rádio. Se esse botão for ligado da forma como imagino (apenas um potênciômetro em série com os alto-falantes) a melhor coisa a fazer é um bypass.
evalaretto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Valeu Glutão, era o que eu imaginava, simples potenciômetros de valores bem baixos. Sem sentido se considerarmos que o mesmo controle é fornecido pelo rádio sendo o botão apenas mais uma fonte de ruídos.
Bom, o meu rádio não oferece o recurso de jogar o som para frente ou para trás.
Se você coloca um rádio mais moderno e módulo de potência, esse negócio aí começa a cheirar queimado rapidinho. hehehe
Glutão- Desligado
Não dah pra ficar quieto. Na minha 300e funciona adequadamente, dah pra equilibrar o som conforme musica passageiros e um detalhe que mais gosto, automaticamente aumenta o volume de acordo com a velocidade diminuindo na passagem de pedagio. Claro que tudo original.
Azeto- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 31/05/2008
Interesses : Informações gerais sobre carros MB.
Azeto, então não fique quieto, diga-me o que sabe.
Se existe essa função de redução de volume com o ruído externo não é apenas um potenciômetro, e sim um circuito mais complexo, inclusive com algum microfone em algum lugar ou ligado a um sensor de velocidade/rotação de algo. Tem algum esquema elétrico/eletrônico desse circuito? Sabe onde ele está localizado?
Conto com o seu conhecimento para decidir o que farei em termos de upgrade no som original.
Obrigado antecipadamente.
Evalaretto,
É só um potenciometro mesmo, mas muito útil.
O que pude notar é que existem carros que possuem falantes na porta de motorista e passageiros e carros que não, meu carro tem, e a qualidade de som é excelente, dispensa troca por outro aparelho.
O que o Azeto citou e uma função que a cada 50km aproximadamente ele da uma aumentadinha no volume para compensar o aumento do som externo/inteno com a velocidade, ou seja vc tem a impressão que o volume é sempre o mesmo.
sinceramente não vejo motivo para trocar de som. Esse original é show, a não ser que seja algum mdelo superior opcional.
A propósito continuo precisando do código do potenciometro.
Puxa Marcelo, mas ficar escutando fita K-7 não dá. Estou pensando em modificar o mínimo possível e vou acabar copiando a solução do Rlevy, ou seja, comprar um CD Becker e manter todo o restante do sistema até encontrar alto-falantes de primeira linha que possam substituir os originais sem adaptações.
ahaaaaa
O meu tem disqueteira (FM SONY) ......K7 não dá mesmo.
» Ajuste básico do motor Classe A (auto-ajuste)
» Problemas com bancos elétricos W202 (solucionado: verificar relê e pontos de solda chicote!)
» AJUSTE DOS BANCOS C230 K
» Ajuste do farol com xenon
» Ajuste do ponto 450SE 1974
