Potenciometro de ajuste do som (código)
Potenciometro de ajuste do som (código) Empty Potenciometro de ajuste do som (código)
Mensagem por marcelo300e Sex 4 Fev 2011 - 17:36
Srs,
O potenciometro que faz o ajuste do som (pra frente e pra trás) da 300E quebrou.
Procurei na Marimport e eles não trabalham com esse tipo de peça, vou ter que caçar no E-bay provavelmente.
alguem poderia me ajudar com o código exato da peça?
O VIN do meu carro é WDBEA30D0MB44XXXX USA 91/92
Gratíssimo.
PS: alguem comentou que o som das W124, em especial as 300E é bem "meia boca", mas a minha tem uma fidelidade e potência bem legal, existia na época algum opcional que dava um UP no som?
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
Potenciometro de ajuste do som (código) Empty Re: Potenciometro de ajuste do som (código)
Mensagem por evalaretto Sex 4 Fev 2011 - 19:52
Em breve estarei fazendo um upgrade no som da w124 mas como não quero nada muito radical (a aparência original tem de ser mantida) já sei que não vou conseguir nada muito além do razoável já que o posicionamento e tamanho dos alto-falantes não permitem grandes projetos.
Meu carro também tem esse inútil botão e estou procurando pelo esquema elétrico da ligação do rádio. Se esse botão for ligado da forma como imagino (apenas um potênciômetro em série com os alto-falantes) a melhor coisa a fazer é um bypass.
evalaretto
evalaretto
Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Estado : Bahia
Mensagem por Glutão Sex 4 Fev 2011 - 23:37
Potenciometro de ajuste do som (código) Esquema
Mensagem por evalaretto Sex 4 Fev 2011 - 23:53
Valeu Glutão, era o que eu imaginava, simples potenciômetros de valores bem baixos. Sem sentido se considerarmos que o mesmo controle é fornecido pelo rádio sendo o botão apenas mais uma fonte de ruídos.
evalaretto
evalaretto
Estado : Bahia
Mensagem por Glutão Sáb 5 Fev 2011 - 0:06
Bom, o meu rádio não oferece o recurso de jogar o som para frente ou para trás.
Se você coloca um rádio mais moderno e módulo de potência, esse negócio aí começa a cheirar queimado rapidinho. hehehe
Mensagem por Azeto Sáb 5 Fev 2011 - 18:00
Não dah pra ficar quieto. Na minha 300e funciona adequadamente, dah pra equilibrar o som conforme musica passageiros e um detalhe que mais gosto, automaticamente aumenta o volume de acordo com a velocidade diminuindo na passagem de pedagio. Claro que tudo original.
Azeto
Azeto
Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 31/05/2008
Interesses : Informações gerais sobre carros MB.
Mensagem por evalaretto Dom 6 Fev 2011 - 1:49
Azeto, então não fique quieto, diga-me o que sabe.
Se existe essa função de redução de volume com o ruído externo não é apenas um potenciômetro, e sim um circuito mais complexo, inclusive com algum microfone em algum lugar ou ligado a um sensor de velocidade/rotação de algo. Tem algum esquema elétrico/eletrônico desse circuito? Sabe onde ele está localizado?
Conto com o seu conhecimento para decidir o que farei em termos de upgrade no som original.
Obrigado antecipadamente.
evalaretto
evalaretto
Estado : Bahia
Mensagem por marcelo300e Dom 6 Fev 2011 - 11:32
Evalaretto,
É só um potenciometro mesmo, mas muito útil.
O que pude notar é que existem carros que possuem falantes na porta de motorista e passageiros e carros que não, meu carro tem, e a qualidade de som é excelente, dispensa troca por outro aparelho.
O que o Azeto citou e uma função que a cada 50km aproximadamente ele da uma aumentadinha no volume para compensar o aumento do som externo/inteno com a velocidade, ou seja vc tem a impressão que o volume é sempre o mesmo.
sinceramente não vejo motivo para trocar de som. Esse original é show, a não ser que seja algum mdelo superior opcional.
A propósito continuo precisando do código do potenciometro.
marcelo300e
marcelo300e
Mensagem por evalaretto Dom 6 Fev 2011 - 11:57
Puxa Marcelo, mas ficar escutando fita K-7 não dá. Estou pensando em modificar o mínimo possível e vou acabar copiando a solução do Rlevy, ou seja, comprar um CD Becker e manter todo o restante do sistema até encontrar alto-falantes de primeira linha que possam substituir os originais sem adaptações.
evalaretto
evalaretto
Estado : Bahia
Mensagem por marcelo300e Dom 6 Fev 2011 - 12:47
ahaaaaa
O meu tem disqueteira (FM SONY) ......K7 não dá mesmo.
marcelo300e
marcelo300e
