Luz de alerta do Air Bag (SRS) acesa no painel da W201
Luz de alerta do Air Bag (SRS) acesa no painel da W201 Empty Luz de alerta do Air Bag (SRS) acesa no painel da W201
Mensagem por Borg Seg 7 Fev 2011 - 20:06
Ontem ao manobrar minha W201 notei que a luz vermelha SRS do painel de instrumentos ficou acesa e não apagou, mesmo com o motor em funcionamento.
Liguei e desliguei o contato diversas vezes e continuava ligada. Desliguei a bateria por alguns minutos, pensando em um "reset" e nada.
Notei também que em relação às outras luzes ela está mais fraca. Seria algum mal contato ou falta de aterramento ? Onde ?
Borg
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Luz de alerta do Air Bag (SRS) acesa no painel da W201 Empty Re: Luz de alerta do Air Bag (SRS) acesa no painel da W201
Mensagem por Glutão Seg 7 Fev 2011 - 20:29
Ou seu módulo mandou um abraço... =)
Mensagem por Karl Fass. Seg 7 Fev 2011 - 20:30
pode ser mal contato...
Mensagem por Glutão Seg 7 Fev 2011 - 20:33
O meu me mandou um abraço!
Mensagem por Borg Seg 7 Fev 2011 - 21:05
Fass / Glutão, vocês sabem onde fica este módulo ?
Realmente pode ser mal contato, talvez uma verificação nos plugues resolva.
Borg
Borg
Mensagem por Glutão Seg 7 Fev 2011 - 23:15
O da W124 fica embaixo do rádio, no console central.
Mensagem por Norton Gontijo Seg 7 Fev 2011 - 23:34
O da W202 fica embaixo do radio tambem.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Borg Seg 7 Fev 2011 - 23:57
Pessoal, obrigado pela informação.
Vou verificar. Depois conto no que deu....
Borg
Borg
Mensagem por Karl Fass. Ter 8 Fev 2011 - 5:33
Use um spray de limpa contatos elétricos... ou alcool ISOPROPÍLICO..
Mensagem por RubenJensen Ter 8 Fev 2011 - 15:13
Na minha ML quando não tinha caroneiro acendia a luz, quando alguem sentava no banco apagava, depois de algum tempo não apagava mais, tive que substituir o sensor.
Acho que estragou depois de mandar lavar o veículo, não sei se alguem ficou de pé no banco ou de joelhos e rompeu o circuito. O sensor parece um cirtuito impresso em uma peça plastica maleavel.
RubenJensen
RubenJensen
Número de mensagens : 262
Mensagem por Dimitri Ter 15 Fev 2011 - 22:45
A Luz do painel da minha Estrela começou a ficar acesa estes dias atras... mas fica um pouco aceso, depois apaga e não acende mais... só quando novamente liga o carro, daí novamente fica acesa mais um tempinho e apaga novamente... :scratch:
Dimitri
Dimitri
Número de mensagens : 191
