Cilindro mestre W124
O freio do meu 300E começou perder pressão, ainda funciona mas...melhor não correr riscos!
Alguem sabe me informar se existe uma peça nacional igual o modelo Lucas? Se não houver, onde é o melhor local para comprar a peça.
Grato, Martin
Grato, Martin
Martin280s- Usuário Prata
- Número de mensagens : 480
Data de inscrição : 09/01/2008
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1209
Re: Cilindro mestre W124
Berek, tudo bem?
Não ia ‘inventar’!
Quando perguntei da peça nacional é porque não compro peças com estrelinhas na caixa! Sempre prefiro comprar das fornecedores da MB do que da propria MB, tipo da Teves, Mann, Bosch, Hengst, etc
Por exemplo, quando troquei o cilindro mestre no meu W116 procurei a peça da ATE, que coincidentalmente é identico à peça da Kombi uma outro instancia é no caso das pastilhas de freios na rodas traseiras do do mesmo carro cujo são iguais das rodas dianteiras do GM Chevette. Muitos no mundo MB criticam este atitude mas, comfirmei com funcionarios da propria ATE que a materia prima é igual e o resultado disso é que os produtos tem a mesma qualidade.
Por isso, perguntei se tiver nacional.
Abraço, Martin
Não ia ‘inventar’!
Abraço, Martin
Os produtos LUCAS eram fabricados pela Freios Varga, hoje TRW. Procure num posto de freios da marca, que você encontra.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Martin,
Verifique se o sistema de vacuo estah totalmente ok.
- W123 : uma conexao solta proxima ao cilindro mestre comprometeu a eficiencia do sistema pneumatico de travamento das portas e o funcionamento dos freios.
- W124 : a mangueirinha do sistema de regulagem de altura de um dos farois, solta, comprometeu o funcionamento do sistema de rebatimento de um dos apoiadores de cabeça traseiros.
Renato.
Renato.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Caro Martin,
Vou te dar uma sujestão consubstanciada numa experiência adquirida por uma verdadeira "odisséia" que tive com os freios da minha W126. Coloque peças rigorosamente originais marca ATE.
Em matéria de freios não dá para arriscar.
O freio de minha W126, estava borrachudo e não havia nenhuma forma de deixá-lo da forma ideal.
Dentre outras coisas, troquei 3 cilindros mestres da própria marca ATE, sangrei o freio incontáveis vêzes e nada.
Finalmente, acabei me irritando tanto que troquei absolutamente tudo do .............. sistema de freios, e aí o resultado desejado apareceu, depois de muita dor de cabeça e $$$$$$$$$.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
rpsolano,
Na verdade nem os mecanicos que trabalharam para sanar êste defeito, sabem explicar, a causa, depois de tantas peças trocadas.
Eu acho que eram alguns componentes de borrachas e mangueiras que acabaram se deteriorando devido o pouco uso do carro.
Boa noite a todos.
Martin.
Você disse que o cilindro mestre do W116 é igual ao da Kombi, mas
estive verificando na kombi de entregas da empresa e é bem diferente,
haja vista que o reservatorio de fluido fica atrás do banco e tem somente
uma entrada de fluido no cilindro(no W116 tem dois orificios na caixinha
plastica e entra e dois lugares).
De que ano é esta kombi?
Quanto as pastilhas de freio, ainda não precisei troca-las porque foram
trocadas a 12 anos na antiga Deustchland e o carro simplesmente ibernou
neste periodo, somente precisei trocar os fluidos, mas a Ferodo que fabrica
as pastilhas da TRW que fica em Iracemapolis é cliente nosso e conversando
com um dos seus colabores ele me disse que a materia prima é a mesma, muda
mesmo é o tamanho e alguns casos a inclusão de algum sensor, mas com a mesma]
qualidade, e é também o caso dos terminais, cujo TRW não deve ser a marca
original da MB, mas quem duvida da mesma?
Martin.
Perissoto- Usuário Prata
- Número de mensagens : 403
Bom, postei este thread quase um ano atras, comprei a peça - de um fornecedor de peças MB - e nos meados de Outubro ano deu problema no freio. Encostei o carro até o mecanico poder fazer o trabalho. Agora ele está fazendo um trabalho e tanto no carro, e chegou nos freios. Despois de verificar TUDO me informou o cilindro mestre foi pro espaço!
Agora preciso achar mais um!
» Cilindro Mestre de Freio ATE 113 114 115 116
» Consumo Classe A 160 Classic
» cilindro mestre do freio do classe a 160
» W124 - Evalaretto - Opinioes Sobre W124 comprada - Fim da Busca
» Compatibilidade de cilindro mestre importado com W168 nacional
