Lâmpada do pisca dianteiro queimada
Lâmpada do pisca dianteiro queimada Empty Lâmpada do pisca dianteiro queimada
Mensagem por Borg Seg 5 Dez 2011 - 20:47
Confrades, fica aquí um comentário de elogio aos sistemas de segurança da W203, no meu caso da C320 avantgard ano 2001.
Ontem, ao acionar a alavanca de setas, recebí a sinalização no display do computador de bordo que havia uma lâmpada do pisca dianteiro lado direito queimada. Até aí tudo bem , todas as lâmpadas são monitoradas e os avisos de defeito são mostrados e registrados como "malfunction".
O que me surpreendeu foi perceber que na falta da lâmpada do pisca, um sistema de contingência de segurança faz o farol de neblina do lado correspondente ao da queima da lâmpada atuar como pisca.
Eu não sabia deste sistema , confesso que lí todo o manual mas não ví nenhuma referência ao fato, contudo isso prova a preocupação com segurança no projeto, ou seja se v. estiver em uma estrada sem recursos para a troca da lâmpada poderá ficar tranquilo pois mesmo tendo as luzes led no espelho retrovisor, você também contará com uma luz de pisca substituta, ou seja seu farol de neblina.....muito inteligente :!:
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Lâmpada do pisca dianteiro queimada Empty Re: Lâmpada do pisca dianteiro queimada
Mensagem por Convidado 11 Seg 5 Dez 2011 - 20:55
Borg, alguém já tinha comentado isso por aqui. Sensacional mesmo! Essas pequenas coisas que fazem da estrela uma grande marca.
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Daniel W203 Seg 5 Dez 2011 - 21:02
será que a lampada do pisca não caiu dentro do farol de milha rssss?
brincadeira ,muito bom saber esses detalhes providenciais!!
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Borg Seg 5 Dez 2011 - 21:39
Daniel, dentro do farol de milha é difícil, mas no momento da troca quase caiu com soquete e tudo no protetor de carter.......aí seria um belo problema, não pela lâmpada, que sairia sozinha e cairia na rua , talvez numa curva ou subida mais íngreme......o problema seria o soquete com os contatos :affraid:
O espaço disponível para a retirada do soquete é minimo , a mão (pelo menos a minha) entra com muita dificuldade e há que se confiar no tato pois não há visibilidade.
Realmente feito para mãos de moça 🇳🇴
Borg
Borg
Mensagem por Daniel W203 Seg 5 Dez 2011 - 22:11
por isso que esse tipo de coisa só faço no meu eletricista que tem a mão pequena o mesmo, não posso dizer do meu urologista ,a cada exame anual
parece que o dedo do cara aumenta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Daniel W203
Daniel W203
