C180 - Acidente frontal =(
C180 - Acidente frontal =( Empty C180 - Acidente frontal =(
Mensagem por Russian Qua 22 Set 2010 - 19:57
Prezados amigos...
Venho humildemente informa-los que meu avô bateu a belissima C180 ano 95 na ultima terca-feira e FELIZMENTE ninguem se machucou.
O acidente foi frontal, a "Merça" acabou batendo a frente do lado do motorista na roda/eixo traseiro de um Fox.
Bom, a ajuda que eu gostaria de pedir é para adiquirir peças para a manutenção!
Inicialmente eu verifiquei que precisaremos de novos farois frontais do lado esquerdo, e mais algumas outras coisas que ficam ali "pelas redondezas".
Aonde eu posso encontrar esse tipo de peça mais barato? O original eu encontro, mas acaba ficando muito caro para o momento =/
Eu estou em Rio Claro, interior de SP.
Se alguem puder me dar umas dicas, ficarei muito grato.
Abraços a todos.
Russian
Russian
Russian
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 15/08/2010
C180 - Acidente frontal =( Empty Re: C180 - Acidente frontal =(
Mensagem por C-220 Qua 22 Set 2010 - 20:03
Russian, o ideal é vc elaborar uma lista das peças para o pessoal ajuda.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por gilberto/sp Qua 22 Set 2010 - 21:41
Entre comprar as lanternas novas paralelas ou usadas originais, fique com as originais. Não tem nem comparação. Procure algum desmanche. No ML tem algumas.
gilberto/sp
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por C-220 Qua 22 Set 2010 - 22:11
Gilberto, acho mais viavel importar da Alemanha via E-bay.
C-220
C-220
Mensagem por regwolf Qua 22 Set 2010 - 22:25
Veja com o pessoal da benz parts... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Talvez eles possam te ajudar com itens originais e valores bem abaixo das autorizadas.
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por gilberto/sp Qua 22 Set 2010 - 22:55
C220 o problema de comprar fora é o tempo para entregar, e o valor dos impostos. Precisa ver se compensa.
gilberto/sp
gilberto/sp
Mensagem por C-220 Qua 22 Set 2010 - 23:09
Gilberto, geralmente dos EUA tem chegado rápido aqui na minha casa, agora quanto ao valor tem que pesquisar e "fazer" as contas e uma possível malha fina da receita.
C-220
C-220
Mensagem por AGM Qui 23 Set 2010 - 5:15
Russian;
Se as peças vierem por empresa de courrier (FEDEX, por exemplo) pode calcular que o valor da mercadoria praticamente dobra (são 60% de imposto de importação em cima do valor da mercadoria mais o frete, e depois os outros impostos em efeito cascata). Lembre-se também que:
1 - Se alguém colocar no correio para vc, JAMAIS coloque na descrição da mercadoria "gifts" ou "samples". A Receita Federal no courrier pára TUDO que vem com essas descrições genéricas" e se o fiscal estiver virado pode entender que houve má fé e declarar falsa declaração de conteúdo - e dar perdimento na carga. O melhor é colocar peças para veículos;
2 - É PROIBIDA a importação de peças usadas, mesmo que seja seu irmão lá fora mandando para vc aqui;
3 - O valor limite para operação por courrier é US$ 3.000,00 por encomenda (preço da mercadoria + o frete). Se o valor ficar maior que isso, divida-o em vários embarques, de preferência com intevalo entre eles. Tenha em mente também duas coisas: é comum a receita pedir comprovação de valor da mercadoria (pode ser a fatura do cartão, por exemplo). Não ache que vai colocar US$ 10,00 por um farol de Mercedes e vai ficar tudo bem... a receita pode fazer pesquisa de preço e arbitrar um valor se entender que a fatura é falsa - ou dar perdimento na carga. Também é comum eles pedirem prova de que é para uso próprio (basta apresentar cópia do doc do veículo)
4 - O frete do courrier é caro porque o serviço é diferenciado (rapidez, desembaraço mais rápido e entrega na sua porta). Uma alternativa seria trazer via correio normal - vindo dos EUA é o USPS - que depois entra no correio nosso. Valem as mesmas regras citadas acima, mas o frete é bem mais em conta - e o desembaraço mais demorado;
5 - Para peças grandes, pesadas e/ou caras (ultrapassem os US$ 3.000,00) a melhor maneira é tentar fazer uma importação formal pessoa física (demora um pouco pois a buracracia é maior), mas o frete é bem mais em conta e o imposto de importação um pouco menor (de 14 a 18%), embora tenha outros impostos em cascata junto.
Por último, a Receita Federal tem olhado com atenção as importações de peças de carros via courrier pois elas não pode ser para destinação comercial: portanto, importe quantidades compatíveis ou sua remessa poderá ser descaracterizada - aí vc terá um trabalhão para desembaraçar.
Espero que tenha ajudado
André
AGM
AGM
Número de mensagens : 54
Data de inscrição : 15/05/2010
Interesses : Carros clássicos
Mensagem por BEREK Qui 23 Set 2010 - 6:07
mande o chassi de seu carro que faço as cotaçoes das peças que vc precisa
umabraço
berek
BEREK
BEREK
Número de mensagens : 1209
Mensagem por Guest Qui 23 Set 2010 - 11:50
André
Show de post hein! Bate com minhas informacoes tambem.
Prussian,
Em tempo, sugiro que o comprador que for comprar peças fora do pais NAO COMPRE "farol da C180 1995" e SIM quero peça A 202 234 09 98, A 202 245 98 88 e A 202 566 77 90, por exemplo. O final dos numeros diz se é Hella ou Bosch por exemplo. Estes numeros que coloquei acima sao ficticios e exemplos. Somente uma oficina com aceso ao WIS e ao EPC sabera dizer quais sao as pecas necessarias para o reparo completo. A pior coisa eh comprar peça errada e que nao serve.
Mensagem por Russian Qui 23 Set 2010 - 13:06
Galera, muito obrigado pelas informaçoes até agora, mas acredito que nao seja o caso de comprar fora do pais.
Nao tenho problemas em comprar paralelo, pq eu preciso das peças para consertar o carro o mais breve possivel, e já que teremos que pagar o conserto do outro carro, a grana acabou ficando um pouco curta.
Eu vou bater uma foto da frente do carro e mais tarde posto aqui pra vcs darem uma analisada.
Mesmo assim, agradeço as dicas.
Russian
Russian
Mensagem por baiano Qui 23 Set 2010 - 16:06
Boa Tarde,
Tente na marimport.com.br procure o Sr. Augusto, os preços dele são bons.
baiano
baiano
Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 14/03/2010
Interesses : paixao pela estrela de 3 pontas
Mensagem por Convidado 9 Ter 28 Set 2010 - 22:12
Russian, o mais importante é que ninguém se machucou, o resto se resolve !!!
Mensagem por AVANÇO Ter 28 Set 2010 - 22:24
Boa noite Russian,
Se desejar, manda o chassi do seu carro por mensagem privada que eu posso te ajudar com as peças.
AVANÇO
AVANÇO
AVANÇO
Número de mensagens : 174
Mensagem por Russian Seg 13 Dez 2010 - 19:48
Pessoal, boa noite.
Eis que recorro novamente a ajuda de vocês.
Como já falei, ocorreu um acidente na "Merça" do meu avô, e felizmente ninguem se machucou.
Quanto as peças avariadas, já consegui encontrar quase todas por aqui, por um bom preço e já estao prontas para o mecanico.... exceto UMA.
Essa maldita que esta me dando canseira é a Bomba de oleo da caixa de direcao que quebrou uns suportes laterais e nao dá pra soldar.
Eu nao encontro a peça em lugar nenhum.
Alguem poderia me ajudar?!
Se precisar do chassi, eu pego dps no documento que no momento nao esta comigo.
Grato a todos pela ajuda.
Bruno Russian
Russian
Russian
Mensagem por C-220 Seg 13 Dez 2010 - 20:19
Bruno, seria isso: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Tem esse tipo tb:
C-220
C-220
Mensagem por rodrigoyared Qua 15 Dez 2010 - 15:58
Russian,
eu costumo comprar peças do senhor João Gonçalves de Souza de Foz do Iguaçu-PR, envia pra vc q está no estado de SP em 2 ou 3 dias no máximo.
Essa semana fiz meu terceiro pedido já com ele e nunca houve algo fora do combinado ou que me desagradasse, alem do que a mercadoria chegou com a nota fiscal anexo. Comprei lentes dos faróis originais, e mtas outras peças todas linha de montagem com um valor mto mais barato que em todos lugares que cotei. Compensa vc verificar.
o email de contato é: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Espero ter ajudado,
Abçsss
rodrigoyared
rodrigoyared
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos
Mensagem por Russian Qua 15 Dez 2010 - 20:34
C-220, seria como o primeiro modelo que voce postou.
Um dos encaixes aonde colocam-se os parafusos quebrou.
Vou tirar uma foto da peça amanha.
Rodrigoyared, vou tentar contacta-lo.
Ele atende por MSN ou só por EMAIL?
Grato pela ajuda.
Russian
Russian
Mensagem por rodrigoyared Sex 17 Dez 2010 - 15:51
Russian, adiciona ele no MSN ele fica online o dia todo.
abçss
rodrigoyared
rodrigoyared
Mensagem por chiru_py Sex 17 Dez 2010 - 20:42
compra aqui no paraguai... tem como fazer ela chegar na porta da tua casa... e so falar com o marcelo da 4 matic
chiru_py
chiru_py
Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 05/07/2009
Interesses : carros com estrela
País : Paraguay
Mensagem por Russian Seg 20 Dez 2010 - 20:11
rodrigoyared, valeu pelo contato, mas o valor da peça ainda esta muito acima do que eu posso pagar. Ele só vende nova.
chiru_py, quanto sai essa peca ai no PY?
Nao precisa ser necessariamente nova, eu na verdade estou procurando a mais barata possivel pro carro poder voltar a andar.... Até usada eu to aceitando.
Grato a todos!
Russian
Russian
Mensagem por chiru_py Seg 20 Dez 2010 - 20:17
nao faco ideia... pode cotar com ele ou a concesionaria... o francisco da concesionaria CONDOR fala portugues... ou portunhol...kkk
chiru_py
chiru_py
País : Paraguay
Mensagem por chiru_py Seg 20 Dez 2010 - 20:18
DESMANCHE nao vale a pena... pode ser dor de cabeca... alem diso aqui no py... desmanche de mercedes nao existe... os carros aqui tem pecas muito baratas...
chiru_py
chiru_py
País : Paraguay
Mensagem por chiru_py Seg 20 Dez 2010 - 20:19
pra comprar aqui so com o numero do chasi... pra nao dar erro na peca
chiru_py
chiru_py
País : Paraguay
Mensagem por Russian Ter 21 Dez 2010 - 13:08
Eu tenho o numero do chassi.
O problema é que a peça nova, na cotaçao do amigo lá por msn, fica em R$1.550,00 e esta totalmente fora do meu orçamento. Já gastei toda a granha que eu dispunha, para arrumar as outras partes.
Chiru, se eu te mandar o chassi vc tem como ver o preço?
Grato
Russian
Russian
