Qual a gasolina ideal para fazer o exame no Controlar.
Qual a gasolina ideal para fazer o exame no Controlar. Empty Qual a gasolina ideal para fazer o exame no Controlar.
Mensagem por ZIG MASTER Ter 8 Jun 2010 - 11:16
Tendo em vista o exame da minha W126, já pré agendado no Controlar, fico em dúvida qual gasolina deverei abastecer o carro, para que o mesmo tenha menor emissão de poluentes, esta dúvida surgiu, pois já ouvi recomendações que são paradoxiais.
Alguém saberia informar qual a gasolina ideal ?
Número de mensagens : 4890
Qual a gasolina ideal para fazer o exame no Controlar. Empty Re: Qual a gasolina ideal para fazer o exame no Controlar.
Mensagem por ZIG MASTER Ter 8 Jun 2010 - 11:17
Peço desculpas, mas acabei de verificar que postei o tópico no lugar errado.
Mensagem por Borba Ter 8 Jun 2010 - 11:27
Zig,
Minhas recentes experiencias para passar as 2 MB's na inspeção me levam a acreditar que o tipo da gasolina não faz a menor diferença desde que seja de boa procedencia !!!
Qualquer problema no sistema de injeção e da parte eletrica são suficientes para "bagunçar " a qualidade da queima e dispara os valores de CO e/ou HC e não há gasolina que resolva !!!hehehehe
As minhas 2 só passaram depois do Mestre Alan dar uma refinada nos dosificadores e ajuste fino de regulagem pois antes disto a SL foi reprovada 4 vezes e tentei com diversas combinaçoes de gasolina , indo desde podium ate a comum e aditivada e colocando um pouco mais de alcool , ou seja nada adiantou !!!!
Agora as 2 passaram sendo que a SL foi reprovada 4 x e a SEL 3 x ......ufa !!!!! Embarassed Shocked
Boa Sorte !!
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por ZIG MASTER Ter 8 Jun 2010 - 11:37
Obrigado caro Borba pela informação, como a minha é carburada, mandei tirar, limpar e revisar o carburador para êste "evento", bem como checar velas quanto a abertura de eletrodos, uma vêz que são novas, os cabos de velas apesar de novos, também foram checados, escapamento revisado, enfim se não passar com tudo isto, vou transferi-la para o litoral e aguardar mais um ano e meio para colocar a placa preta e aí me livro desta odiséia
Mensagem por Guest Ter 8 Jun 2010 - 11:40
Borba
O Herr Alan é o autor do livro "Fazendo Amigos, Estrangulando el Dosi, e Passando no Controlar".......
Minha W124 passou livre leve e solta sem comentarios ou critiquezes. Uso podium mas mesmo se tivesse usado a gasolina do posto sem bandeira, o carro teria passado
Mensagem por gilberto/sp Ter 8 Jun 2010 - 11:50
A minha 202 eu levei no sábado. Passou e com gasolina comum.
Zig, pelo o que eu saiba, você não vai conseguir tranferir o carro antes de passar pela inspeção. Tentei fazer isso com um outro carro meu, e me foi informado isso.
gilberto/sp
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por ZIG MASTER Ter 8 Jun 2010 - 11:55
Tem razão Gilberto, acho que a ransferência só seria possível, antes da data da inspeção.
Mensagem por PAULO BRITO Ter 8 Jun 2010 - 12:04
Acredito que o mais importante é a bôa regulagem. e em casos mais críticos, próximo do limite, empobrecer a mistura só para a inspeção.
Quanto a gasolina, o principal é a origem, porém a Podium é isenta de benzeno e tem o menor teor de enxofre (30 ppm), permitindo uma redução das emissões de poluentes, portanto em casos mais críticos poderá fazer alguma diferença.
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Mensagem por Borba Ter 8 Jun 2010 - 14:03
Prezado Zig,
Não fique se consumindo com esta duvida ...leve seu carro à uma oficina que tenha o equipamento e faça a pre -inspeçao para verificar e fazer pequenos ajustes caso necessario.
abraço boa sorte ....
Borba
Borba
Mensagem por ZIG MASTER Ter 8 Jun 2010 - 14:27
Obrigado Borba.
Mensagem por Maluhy Ter 8 Jun 2010 - 17:10
Exatamente, não adianta ir trocando tudo e tentando fazer macumba, se não passar um 4 gases e acertar a mistura corretamente é loteria, ou então o mecanico tem nariz abençoado,hehehehehe......... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Maluhy Qui 30 Dez 2010 - 17:41
Falando nisso,olhem o carro de alguém sendo acertado, reparem nos valores para um carro injeção mecanica 91....
:D
Mensagem por Convidado 11 Dom 2 Jan 2011 - 1:03
Mestre,
Foi essa que foi passear em Búzios agora nas férias? Por isso que ele escreveu que voltou a 170 km/h flutuando!! :D
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
