filtro de ar E320
filtro de ar E320
Minha E320, V6, 1997 esta sem o filtro de ar original. Eu ja comprei com um filtro esportivo e agora quero colocar o original. No mercado livre encontrei uma caixa do filtro, só que é de uma E320 1996, alguém sabe se da certo.
Elisbeto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 28/04/2010
Interesses : mercedes E320
Re: filtro de ar E320
Elisbeto,
Não sei responder essa pergunta a você, mas quando comprei o filtro da E320 do pai na caixa dizia as aplicações tambem para o Golf que é o mesmo filtro da marca WEGA.
Espero ter ajudado!
___________________________
E320 W210 Avantgarde Plus - Brilliantsilber
Espero ter ajudado!
Rhalff23- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
Ok Rhalff, obrigado pela atenção, mas, o que mais preciso é da caixa onde vai o filtro
Elisbeto;
Pelo EPC as caixas são bem parecidas, mas por serem dois tipos de motores diferentes, M104 e M112, existem pequenas diferenças.
Provavelmente há possibilidade de adaptação, mas eu optaria procurar melhor em algum desmanche a caixa correta do M112.
Fernando
Fernando
WC140- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 323
Fernando, valeu... obrigado pela atenção. Solicitei ao vendedor o envio da caixa do filtro de ar condicional, mas continuarei procurando..
Grato.
Grato.
Olha, as primeiras 97 tinham, motor em linha, ou seja igual à 96. Para as V6 melhor pesquisar as 98.
Ou seja:
PN - A 104 090 12 01 = M104 - 6 em linha
PN - A 112 090 01 01 = M112 - V6 ( até 1999 )
Fernando
Fernando
O filtro de ar agora está ok, deu certo depois de pequena adaptação. O meu problema agora é a bombra de gazolina que deixa de funcionar depois que o motor aquece. Levei no eletricista e constatou que falta corrente, mas, não achou o defeito e como aqui não tem oficina especializada talvez tenha que levá-la em Brasília ou Uberlândia.
Um abraço.
Um abraço.
Por acaso a bomba é esta?
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
Leon, o modelo da bomba é outro. Eu acho que o problema está na parte elétrica, mas não descobrimos.
o filtro de ar das com motores e V e diferente dos em L ou os filtros sao iguais(tem a msm medida) e muda somente a caixa do filtro por fora?
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
» FILTRO DO OLEO E320
» Filtro da cabine mercedes e320
» cambio da E320 1997 cabe na E320 1996 ???
» Valor mercado filtro de combustivel com regulador de pressão E320 - 1998 marca Filtron
» Cobertura Filtro Ar Condicionado C180 Kompressor 2007 (caixa ou bacia do filtro A/C)
