Rota correia poly V - W202
Boa noite amigos,
se alguem tiver o esquema da rota da correia poly v da MB C180 W202 98/99, pra me passar, pois estou precisando para conferencia.
Foi trocado a bomba d´água, junta de cabeçote e tem um chiado no motor estranho, preciso conferir se a correia está passada corretamente.
Agradeço desde já.
Um ótimo Natal a todos.
Agradeço desde já.
rodrigoyared- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos
Re: Rota correia poly V - W202
Fernando
Fernando
WC140- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 323
Se esse ai for o esquema correto da correia da C180 W202 98/99 lá realmente está errado.
Vou passar para o mecanico acertar.
Espero que o motivo dela tbm nao pegar qdo aquece seja algo relacionado a isso.
Mto obrigado Nando !!! Mais claro que isso impossível.
Otimo Natal.
Otimo Natal.
O barulho do motor parou, resolvido era a correia passada erroneamente.
Já o problema dela nao pegar qdo esta quente, persiste.
Me disseram que pode ser corpo de borboleta, polia viscosa, pressão de bomba comb., ou um tal chicote do sensor de rotação que vai perto do filtro de óleo, que pode ter sido mordido no momento da montagem do cabeçote.
passei pro mecanico, assim que tiver uma resposta posto aki para problema iguais futuros.
Só não quero passar Natal e mto menos Ano Novo a pé !!!
Abçs !
Abçs !
A rota é essa para correia única. Alguns modelos de M111 com compressor ( Kompressor ) são multi-correia, que não é o caso.
Note que as ranhuras de 6 canais "v" sempre estão em contato com todas as polias, apenas no tensor/esticador é que a correia roda "dis costas".
Fernando
Fernando
» rota ou esquema de montagem correia c180k 2005
» Correia trapezoidal
» Correia Poly sem Ar condicionado
» Troca da correia Poly-v
» Barulho estranho correia poly V
