C320 - Buzina e limpadores com mal funcionamento.
C320 - Buzina e limpadores com mal funcionamento. Empty C320 - Buzina e limpadores com mal funcionamento.
Mensagem por jullio19 Seg 18 Dez 2017 - 17:27
Boa tarde, colegas.
Recentemente a minha C 320 tem apresentado uma falha no funcionamento da buzina e limpadores.
O curioso é que tais peças param durante dias e depois voltam a funcionar. Passam-se alguns dias e elas novamente param, então fica nessas intermitência. Mais estranho ainda é que elas param de funcionar ao mesmo tempo e quando voltam, voltam ao mesmo tampo, também.
Já verifiquei a caixa de fusíveis e relês. Nenhum fusível queimado e todos os relês aparentemente funcionando.
Alguém aqui pode me direcionar para o que seja?
Desde já agradeço. Obrigado.
jullio19
jullio19
Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 25/09/2017
Interesses : MERCEDES!!!
C320 - Buzina e limpadores com mal funcionamento. Empty Re: C320 - Buzina e limpadores com mal funcionamento.
Mensagem por Convidado 9 Ter 19 Dez 2017 - 1:01
Sugiro dar nova conferida nos relés que ficam no módulo do compartimento do motor debaixo da caixa fusíveis, tem um relé que atende essas funções, pode haver algum zinabre gerando mal contato nele, o diagrama para facilitar identificação desse relé tem nesse tópico.
Mensagem por Convidado 8 Ter 19 Dez 2017 - 11:33
Julio, isso não seria sintoma de mal aterramento? Sugiro consultar um bom eletricista.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por jullio19 Ter 19 Dez 2017 - 18:13
António, dei uma olhada no esquema de relês no link que você me passou, porém só os que visualizei foram os do compartimento do motor, à esquerda do motorista. Neste caso eu teria que desmontar a caixa e verificar os relês embaixo dela?
EfBauru, boa dica também amigo, vou procurar um eletricista bom para verificar isso.
jullio19
jullio19
Mensagem por ajonmil Ter 28 Set 2021 - 18:00
Com tanta eletrônica embarcada fico pensando se para primeira MB seria melhor escolher uma w202 ou w203.
ajonmil
ajonmil
Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 26/08/2021
