tecto de abrir
tecto de abrir
gostaria que alguem daqui do forum me soubesse dizer como posso ajustar o tecto de abrir que ; quando fecha(horizontalmente) fecha demais deixando o tecto alguns milimetros abaixo do tejadilho, e deveria ficar ao mesmo nivel.
obrigado
obrigado
JNASCIMENTO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 06/12/2010
Interesses : pesca e mergulho
Re: tecto de abrir
Pode existir uma correlacao dos problemas relatados por vc nos dois tópicos abertos fazendo mencao a parte elétrica, leve seu auto a uma oficina especializada na marca.
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Re: tecto de abrir
jnascimento, já desmontei o teto da minha W202 inteiro, tirei tudo para limpeza e concerto, e não lembro de nenhum tipo de regulagem mecânica, desmontei, remontei, instalei no lugar e ficou perfeito, para você ter uma idéia, retirei até os cabos, trilhos, desparafusei o vidro do lugar, motor etc, e não tive problemas.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Re: tecto de abrir
Fernando
Fernando
WC140- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 323
Re: tecto de abrir
Fernando,
Excelente post, tem esse valores de teste e regulagem para 209 ?
Obrigado,
Bernardo
Obrigado,
Bernardo
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Re: tecto de abrir
Tenho, mas só em inglês e um pouco diferente
Fernando
Fernando
Re: tecto de abrir
Fernando muito obrigado. Amanhã estarei imprimindo e checando em breve na minha CLK as regulagens!
Achava que ele fechado estava milimetros abaixo do alinhamento do teto, verificarei as medidas.
Re: tecto de abrir
Nando,
Gostei das informações.
Quando fecho teto da minha MB a tampa fica pouco acima do teto do carro. Necessitava de uma regulagem.
DECIO REY- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 05/05/2009
Interesses : automóveis
Re: tecto de abrir
Cavalheiros,
Atenção para a dica de hoje:
conserto
con.ser.to
(ê) sm (lat consertu) 1 Ação ou efeito de consertar. 2 Remendo, reparação. 3 Boa disposição, compostura, simetria. 4 Ordem, regularidade. 5 Boa disposição de um discurso. 6 Adornos, enfeites. 7 Dir Confronto, cotejo (da cópia ou traslado com o original).
concerto
con.cer.to
(ê) sm (de concertar) 1 Acordo, ajuste, convenção, pacto. 2 Mús Conjunto de trechos musicais executados por uma reunião de instrumentos ou de vozes. 3 Composição musical destinada a fazer sobressair um instrumento, com acompanhamento de orquestra ou piano. 4 Harmonia de sons ou de vozes; ritmos
Fonte:
conserto
con.ser.to
concerto
con.cer.to
Fonte:
Prof. Pasquale- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 16/12/2010
Interesses : Resgatar a língua portuguesa
- Número de mensagens : 4496
Re: tecto de abrir
Colegas, desculpem minha falha, disse que ao desmontar não lembrava de ter mexido nos parafusos de regulagem, mas mexi sim, após a montagem, eu e o tapeceiro regulamos novamente, um por fora do carro segurava o teto alinhado e outro por dentro apertava os parafusos, não lembrei pois eu fiquei do lado de fora.
» @ Abrir a mala sem a bateria ??
» Como retirar pala do tecto de abrir
» Tecto de Abrir - Mercedes A140 Elegance 1999 - Manual
» Abrir porta do C180 Ano 98
» Abrir Proteção Câmera
