Luz EC acesa - Painel digital do ar condicionado C230 Kompressor 98
Caros Confrades,
Apesar de ter lido uma série de tópicos com o assunto ar condicionado, não encontrei algo parecido com o meu problema.
Revisei o sistema de ar condicionado do meu carro, trocando o filtro separador de óleo, arrumando algumas mangueiras estragadas e adicionando gás. Tudo voltou a funcionar bem e só um pequeno barulho na saída frontal parecido com algo metálico vibrando dentro dele era ouvido. Bem, do nada, após uma pequena viagem, o ar condicionado parou de gelar; sim cheguei com tudo funcionando e após duas horas parado o ar não gelava mais mas uma coisa que percebi foi que ao ligar o ar condicionado, a luz espia "EC" ficou acesa e não conseguia apagá-la. Como sei que ao ligar esse botão, o compressor desliga, achei que era um problema de contato. Após apertar o botão e deixa-lo apertado por alguns segundos, ela apagou mas o compressor não ligou mais.
Alguém já teve esse problema? É correto essa luz acender e não apagar mais a não ser deixa-lo apertado por alguns segundos? Se sim, o que significa isso?
Abraços a todos,
Paiva :scratch:
Abraços a todos,
Paiva :scratch:
Paiva- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 79
Data de inscrição : 27/07/2010
Interesses : Carros (MB), aviação e serviços
Re: Luz EC acesa - Painel digital do ar condicionado C230 Kompressor 98
Isso tá com cara de ser a placa eletrônica da unidade controladora do ar condicionado......mas só testando pra ver ao certo.
O ar da minha coupé é analógico, mas depois de um tempo parava de gelar e não voltava mais e aí nenhuma luz dos botões acendia mais. As vezes até davam uma piscadela antes de dar pau. Só trocando a bichinha, mas antes vi tudo o que podia se ver.
Chequei inclusive a retirar a placa e limpar com limpa-contatos pra ver se melhorava...nada. Mandei prum cara especialista em eletrônica, módulos e etc....nada.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Luiz, comprou nova ou usada? na minha tive problema de solda fria na placa mas foi resolvido.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Comprei nova, achei no ebay.
Caro Luiz,
Esse painel que achou novo e comprou no E-bay ficou muito caro? Como recebeu? Pagou algum imposto?
Estou interessado todas as possibilidades. Vi que existem modelos diferentes. Qual o seu?
Paiva
Paiva
Srs,
Acabei de encontrar o problema do sistema: Um anel de vedação de uma das mangueiras estava rachada. Após trocar o anel, tudo voltou ao normal. Somente o problema da luz que não queria apagar que me deixou com dúvidas mas aparentemente ela está funcionando bem agora.
Abrigado pelas informações passadas e até a próxima.
Paiva :)
Paiva :)
Melhor assim Paiva. Como o sistema é digital, esse "vazamento" poderia estar fazendo com que a placa ficasse meio louca e criasse o problema da luz no botão do EC. É tudo interligado.
Se o problema for só a rachadura mesmo imagino que a luz do botão não mais acenderá.
» Conserto do painel digital do ar condicionado mercedes c280 ano 95
» Painel Digital do Ar Condicionado Mercedes E420 1997 (W210) - Ficou louco!!!
» Barulho interno no painel W203 (motores de acionamento de flaps do Ar Condicionado digital)
» Painel de instrumentos C230 kompressor Sport 1996
» Da para colocar o painel digital do AR-Cond. na C180 W202 ?
