juntas para o motor w114
Colegas estou com vazamento de óleo que está sujando as velas . Preciso desta juntas :
1. Jogo de junta do motor completo
2. Retentor do vira dianteiro e traseiro
3. Brozina de biela e de manqual
4. Jogo de anéis
5. Jogo de pistão
6. Vedador de valvula
Alguém sabe aonde eu posso encontrar , existe similar nacional ?
Marcelo Faria
4. Jogo de anéis
5. Jogo de pistão
Marcelo Faria
drmfaria- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 29/05/2008
Interesses : W210
Interesses : W210
Interesses : W210
Interesses : W210
Re: juntas para o motor w114
Marcelo, para o M114 tem as juntas superiores e inferiores, retentor só o dianteiro,o traseiro é gaxeta ,precisa trocar realmente os pistões? Não dá para encamisar e só trocar os anéis? :?:
Bem maluhy , as minhas velas estão encharcadas de oleo e o mecanico pediu estas juntas . eu não sei realmente o que precisa . Preciso perguntar para ele
obrigado
obrigado
Interesses : W210
É melhor esperar abrir para ver o que precisa, um M180 que eu abri estava lavando as velas de óleo,tudo levava a crer que era anéis, qdo desmontou o cabeçote era a visão do inferno,depois de refeito o motor ficou show.... :D
Nesta pergunta, a perguntinha no final ficou sem resposta - "existe similar nacional"? Alguns, como eu, iria se interessar pela resposta kkkkkk.
Gilmar Torquato- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 12/11/2010
Interesses : notícias sobre a marca Mercedes Benz
De outro carro, à pronta entrega não existe. Mas qualquer junta pode ser fabricada. Por exemplo, em Blumenau existe uma fábrica que faz em lâmina de cobre dupla... Cara mas muito boa. Basta que forneça o modelo, preferencialmente a junta antiga. Mas observeo o que Maluhy fala, nem sempre precisa abrir tudo, então só vai a do cabeçote.
Exato,cada caso é um caso,tirou o cabeçote o motor " conversa" com o reparador......
» vendo kit de juntas para motor v6 Mercedes Bens
» Jogo de juntas superior do motor W203 C180K 2004
» Peças motor W114
» Retífica Motor MB 240D 75 w114
» W114/8 falhando (motor não mantém aceleração)
» Peças motor W114
