Distribuição interna de ar - A/C W210
Distribuição interna de ar - A/C W210 Empty Distribuição interna de ar - A/C W210
Mensagem por macguybrazil Seg 6 Out 2014 - 17:10
Surgiu hoje um situação. os dutos do ar central, aquele acima do controle do A/C digital, funcionam e gelam bem durante 5 minutos. Depois é como se fecha-se os flaps la dentro. Não sai mais ar, porem nos outros dutos, laterais e o traseiro, o ar sai normalmente. usei o diagnostico do A/C para verificar se ha algum erro e nada consta (E FF). O teste do A/C para flaps (LO HI) também nada indica. Alguma luz?
macguybrazil
macguybrazil
Número de mensagens : 56
Data de inscrição : 15/09/2010
Interesses : Carros Alemães
Distribuição interna de ar - A/C W210 Empty Re: Distribuição interna de ar - A/C W210
Mensagem por Convidado 9 Ter 14 Out 2014 - 2:25
Ar Condicionado com defeito nesse calor de Goiás é complicado!
Se gela os primeiros 5 minutos, não entendo bem do sistema A/C com comando eletrônico, mas provavelmente não deve ser problema com o compressor, sugiro inicialmente pedir a um profissional da área para conferir como está a carga atual de gás no sistema.
De qualquer forma, aguarde outras opiniões à respeito!
Mensagem por macguybrazil Qua 19 Nov 2014 - 14:23
Eu estou usando este chart que encontrei no benzworld para tentar isolar o problema com o meu mecânico. ja descartamos problema no compressor. os valores no diagnostico onboard do AC estao corretos e nao ha erro relatado. Idem no star. Porem o ar, agora com gas trocado e pressão OK, apresenta o mesmo sintoma de antes: funciona por cerca de 5 minutos somente nos dutos centrais, aparentemente fecha os dutos e nao sai mais ar gelado por eles. somente os dutos laterais e o traseiro saem ar gelado. se eu desligar o carro, esperar alguns minutos, religar, tudo se repete.
macguybrazil
macguybrazil
Mensagem por macguybrazil Qua 19 Nov 2014 - 17:49
Testamos todos os Flaps do AC e por algum motivo o AC depois de alguns minutos fecha os Flaps do duto frontal deixando somente os laterais e o traseiro aberto. A ventilação no parabrisa fica aberta e OK, embaixo , nos pés, aberta e OK. testamos compressor, OK. pressão do gás, OK. Gás no sistema, ok. A Resistência que fica localizada no lado direito do passageiro, OK. Passamos o Star novamente e sem mensagens de erro. Ficou agora a duvida quando ao modulo de controle do AC. Eu vou procurar uma outra E320  para tentar tirar a unidade e testar no meu carro.
macguybrazil
macguybrazil
Mensagem por mmbferreira Qua 19 Nov 2014 - 20:07
Peça alguém especializado para verificar a bomba do sistema de vácuo ,pois em alguns modelos a bomba de vácuo da trava das portas também controla os parte do funcionamento do ar condicionado.
mmbferreira
Número de mensagens : 459
Mensagem por macguybrazil Qua 19 Nov 2014 - 20:17
mmbferreira, obrigado pela dica. nós levantamos esta hipótese ,porem nenhum teste serio foi feito.
Partimos do principio de que como esta saindo ar frio ou quente, quando desejado, de todos os dutos, ate o central travar, de que as travas de porta fecham automaticamente com perfeição e o rebatimento dos encostos traseiros idem , o sistema de vácuo estaria OK.
Obrigado. vamos fazer um teste mais serio e procurar por vazamentos ou falhas.
macguybrazil
macguybrazil
