ACELERAÇAO
ACELERAÇAO
PREZADOS SENHORES,
POR GENTILEZA PEÇO AJUDA
MEU MECANICO NAO CONSEGUE ENCONTRAR O DEFEITO DA MINHA MB 1996
O DEFEITO APRESENTADO E O SEGUINTE;
O CARRO PEGA MAS A ACELERAÇAO MORRE, E O CARRO ESTANCA.
JA TROCAMOS SENSORES, BOMBA DE GASOLINA, CHICOTE DO ACELERADOR, JUNTA DO COLETOR, BOBINAS............E NADA.
AGORA POR ULTIMO ELE ACHA QUE O PROBLEMA ESTA NO MODULO.........COM TODO RESPEITO AO MESMO ACHO QUE ELE ESTA PERDIDO.
SERA QUE OS SENHORES PODEM ME AJUDAR?
DESDE JA AGRADEÇO
ROMAO
DESDE JA AGRADEÇO
ROMAO
romao- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 21/07/2009
Interesses : trocar ideias, tirar duvidas
Re: ACELERAÇAO
Com certeza ele está perdido, trocou tudo isso sem saber se realmente era o problema. Aguarde que os tecnicos entendidos de MB já já darão uns pitacos e boas dicas de onde começar a procurar.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Re: ACELERAÇAO
Eu sinceramente acho que o chicote do motor precisa ser revisto e tambem o chicote do TBI, especificamente para os motores M104, muita atencao ai.
Facil dizer "oh cliente ta novo o chicote" "ta bom" e colocar o defeito noutro local. O chicote precisa ser aberto com uma faquinha pequena, uns 10 mm e tentar ver o estado dos fios num rasgo de 1 cm.
Se ja queimou o modulo eh porque o negocio eh serio. Deve ter queimado o modulo do ABS Tempomat tambem, mesmo se der aceleracao vai dar pouca e nao vai segurar, ela fica oscilando. Eu tenho modulo do tempomat W124 que serve neste carro pois o motor eh o mesmo, por outro lado a numeracao nao.
Se for o modulo da injecao da ECU que queimou, o pretinho, dai o buraco eh mais embaixo. Apesar de eu ter um desse de reserva o meu eh para o bloco de 3.2L e nao pro 2.8L.
Sorte ai mas o mais dificil nesta fase eh conseguir que o mecanico tenha paciencia e nao rapidez e nao te chute um "o xente...ta tudo novinho aqui xente" e voce o faça abrir o chicote do motor.
Cuidado com o tamanho do corte pq depois fica tudo exposto
Re: ACELERAÇAO
Romao, por acaso a aceleracao so vai ate 1500 RPM?, a marcha lenta e estavel ou nao?, o defeito e intermitente ou continuo? o carro chega a desenvolver bem ou falha o tempo todo?
- Número de mensagens : 2420
Re: ACELERAÇAO
Bom Dia Nortom,
Nao, a aceleraçao chega ate mais de 3.000, mas nao se sustenta, o carro morre
Agradeço
Agradeço
Re: ACELERAÇAO
Senhores,
Bom Dia
hoje meu mecanico condenou o modulo, pergunto?
existe concerto? quanto custa aproximadamente? e preço?
Desde ja agradeço novamente
Bom Dia
Re: ACELERAÇAO
Eu ouviria a opinião de outro profissional. No modo tentativa e erro é melhor trocar todo o carro de uma vez.
Re: ACELERAÇAO
Romao
Nao existe conserto e pelo jeito voce nao leu o que eu escrevi. Eh sim provavel que o modulo tenha sido queimado como consequencia de um curto do chicote do corpo de borboleta. Isso eh comum ocorrer. Existem 2 modulos. Um eh o modulo do motor a ECU e o outro eh o modulo do ABS Tempomat que controla a aceleracao e estabilidade da mesma. O que deve ter queimado ai eh a do ABS Tempomat que trabalha interligada com o corpo de borboleta. A da ECU se tivesse queimado o carro mal ligaria, se ligasse.
Eu possuo 2 modulos desses mas do chassis 124. Vai funcionar igual soh que por se rmodulo de 124, se algum dia vc for a autorizada e o sujeito espetar o star diagnose vai dar erro de leitura pelo modulo ser do 124. Em tempo, conheco um sujeito que possui o modulo da 202 novo, e quer 3000 reais nele. Esta barato pois na autorizada custa 12. Os meus eu vendo por 800 reais cada tendo em consideracao que os testei, estao bons, vai resolver o teu caso e eh uma otima saida para quem nao frequenta autorizada. Para quem frequenta, se espetar o star diagnose vai dar erro de leitura pelo modulo ser do 124 o que eh chato, mas somente para quem frequenta ta.
Nao conheco ninguem que conserte este modulo e que fique 100% garantido. E o unico que conserta modulos que eu conheco aqui em SP as vezes precisa voltar, da retrabalho e duvido que ele te cobre menos que 600 paus...
Re: ACELERAÇAO
John,
Voce anda fazendo diagnostico com distancias de 3.000km? Legal isso é um startelepatia by Johns tabajaras corporation.
Re: ACELERAÇAO
Gratissimo Joao
O confrade pode usar da dica para ver se tem sentido o que o mecanico dele falou, que faz sentido. O bom do forum eh que eh gratis e que ainda tem alguem que fala as experiencias que possui ao inves de "consulte teu mecanico, somente me interesso por precos de kaybrios multimarcas". Se o leitor nao quiser usar, nao usa e joga a diga para lixeira!
Re: ACELERAÇAO
John,
Vamos lá:
Informação mesmo que temos é que o mecanico está perdido, trocou bomba de gasolina, trocou bobina, chicote, junta do coletor e nada....
Depois vem a informação que queimou o módulo, dada pelo mesmo mecanico que está perdido e pelo jeito continua.
Honestamente, voce compraria um novo módulo, mesmo que voce o seu baratin baratin, sem passar o carro no star?
Ai vc vem e afirma que : Nao existe conserto e pelo jeito voce nao leu o que eu escrevi., ou seja voce já condenou o módulo.
Resumindo, voce afirma que o diagnostico está certo. Tudo isso com milhares de km de distancia e trocando duas mensagens. Pode ser? Pode
É provavel? Talvez. Eu ouvira outra opinião, a não ser que voce "frequentador" de concessionaria, tienha entrado para a turma do troca para ver o que acontece.
Vamos lá:
Re: ACELERAÇAO
Só corrigindo... Dependendo do defeito, o módulo pode ser consertado sim.
E eu já vi o resultado. Não ouvi falar... Mas só para alguns defeitos, que fique claro.
Re: ACELERAÇAO
Olha só,para início de conversa módulos de MB só via chassi,cada modelo tem as suas peculiariedades (ex, C180 tem módulo Siemens e Bosch,com e sem caixa auto,etc) , talvez um módulo de 280E 124 pós 93 funcione numa C280 se os sistemas IE forem iguais (HFM) e os acessórios tb, lógico que estamos falanto de modelos pré-96, mas isso é bem complicado, se o módulo foi pro saco algo causou isso (curto, pico de corrente,etc) , se não combater a causa vai queimar outro,um módulo novo é na casa dos 6 paus (mais de 12 paus no dealer),então não estamos brincando com material barato, realmente consertar e diagnosticar via teclado é perigoso,só podemos dar sugestões ....
Re: ACELERAÇAO
Senhores
Por favor desconsiderem meus posts e opinioes, ja que estao fora do espirito do forum.
Ate a proxima
Ate a proxima
Re: ACELERAÇAO
Senhores,
Bom Dia,
venho agradecer as opinioes dadas com respeito ao tema.
quero ressaltar aqui a opiniao dada pelo amigo John.
realmente o defeito era nos chicotes,foram todos revistos, o defeito era eletrico e nos mesmos.
quero ressaltar aqui, que ainda existe profissionais serios, competentes e audaciosos, com a finalidade de resolver o problema do
cliente.
gastei apenas 350,00(trezentos e cinquenta reais) e o carro esta funcionando normalmente.
quero recomendar aqui em fortaleza, OFICINA O JOAO - 085.8826.1187- ELETRICISTA ¨" DRAGÃO "
Mais uma vez, muito obrigado a todos
Bom Dia,
cliente.
» E 320 não da aceleração
» Aceleração
» Variações de aceleração
» 300CE Aceleração
» problema de aceleracao
» Aceleração
» 300CE Aceleração
