kit aerofolio, saias laterias e parachoques 2.3-16
kit aerofolio, saias laterias e parachoques 2.3-16 Empty kit aerofolio, saias laterias e parachoques 2.3-16
Mensagem por Lobao Veiculos Qua 30 Jun 2010 - 16:00
boa pessoal
to procurando um kit de saias laterias, aerofolio, para-choques e alargadores dos para-lamas da 190E 2.3-16, alguem saberia dizer quem tem uma 2.3-16 desmontando p/ que possa vender o kit???
é p/ colocar numa 190D
abçssss
Lobao Veiculos
Lobao Veiculos
Número de mensagens : 453
kit aerofolio, saias laterias e parachoques 2.3-16 Empty Re: kit aerofolio, saias laterias e parachoques 2.3-16
Mensagem por Leon 1.6 Qua 30 Jun 2010 - 17:34
Lobão, tem um camarada vendendo uma sem motor, talvez tope a parada.
Boa sorte!
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 614
Mensagem por Maluhy Qua 30 Jun 2010 - 23:10
Estava,já foi..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Norton Gontijo Qua 30 Jun 2010 - 23:43
Este carro nao eh sucata, motor ela tem sim mas esta desmontado e breve, breve vai estar roncando!
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Karl Fass. Qui 1 Jul 2010 - 4:08
Sim ... em breve vai estar roncando sim... Serviço sendo feito com capricho e aos poucos...Depois o novo dono se manifesta...
Mensagem por Lobao Veiculos Qui 1 Jul 2010 - 8:07
ja tinha falado c/ o rapaz, ele vendeu...mas preciso so dos acessorios..hehehe
Lobao Veiculos
Lobao Veiculos
Mensagem por Maluhy Qui 1 Jul 2010 - 13:14
Se alguem criasse coragem desmontava um carro desses e clonava as peças , já teríamos o molde para cópias..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Lobao Veiculos Qui 1 Jul 2010 - 13:48
ja pensei nisso Maluhy, mas nao vai ser da minha 190E q vao usar p/ fazer os moldes.....hehehehehe
Lobao Veiculos
Lobao Veiculos
Mensagem por Sidsports Qui 1 Jul 2010 - 13:51
Boa idéia!!
Desmonta a sua nervosinha, Maluhy!!!
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por Glutão Qui 1 Jul 2010 - 16:50
Não, não pode fazer isso, não!!
Mensagem por Guest Qui 1 Jul 2010 - 19:31
Me Enfia o Tuubbooo!!!
Espero que nunca o façam! Ja me basta ver os Moncedes e as rodas brandshatch nacionalizadas. Ja me basta ver aquele bando de phoenix pagoda com motor de opala e encosto de cabeca inclinado a 86 graus, ja me basta ter que ouvir as adaptacoes da MadureraLand.....
O que mais voces querem?! Me tirar o tubo?????? Assim nao da!!!!
QUe qas 190E 2;3-16 originais continuem originais, que as destruidas sejam restauradas na originalidade que as nao passiveis de restauro sejam as doadoras.....
Agora colocar este kit numa 190D, alem de uma brincadeira de pessimo gosto, ainda é capaz do kit custar mais caro do que vale o carro, até porque 190D só mesmo sendo muito corajoso para ter uma Mercedes com desempenho de Del Rey!
Mensagem por Maluhy Qui 1 Jul 2010 - 23:51
Eu iria querer um kit desse para montar a minha 201 3.2 24v, a 190D talvez não aproveitasse o efeito aerodinamico mas uma 201 com uns 230cv talvez,hehehehe [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Lobao Veiculos Sex 2 Jul 2010 - 9:21
Bom se a carroceira é W201, nao importa oq tem debaixo do capo, o kit é original das 201, nao vejo o problema em colocar numa outra 201, mesmo q ela nao seja "201034" e sim uma 201122, se ela vai andar a 100Km/h ou a 250Km/h é outra historia, afinal de q adianta vc ter um carro q chegue a 300Kh/h num pais onde se tem pessimas estradas(tirando algumas exceções) e qnd sao boas nao se pode passar de 110 ou 120, se a cada 10km tem um radar p/ fabricar $$$ p/ o bolso do governo???
e qnt a preço do carro, se vc pegar 2 w201 uma diesel e uma gasolina, as 2 estando no mesmo estado de conservação, mesmo ano de fabricacao, acessorios etc etc, aposto q a diesel no minimo vai valer uns R$10.000 a mais
Lobao Veiculos
Lobao Veiculos
Mensagem por Lobao Veiculos Sex 2 Jul 2010 - 9:24
haa e continuo na busca do KIT, se alguem souber de um...heheh
Lobao Veiculos
Lobao Veiculos
Mensagem por Guest Sex 2 Jul 2010 - 10:24
Eh isso ai Lobao
Algum dia entenderei porque alguem em plena e sa consciencia paga mais para levar menos...vai saber neh...
Esses kits o unico lugar que eu ja vi vendendo eh no [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e muito de vez em quando pois sao itens de colecionabilidade la fora. O carro la fora tem um "perfil" muito mais superior ao que tem por aqui entao nao se assuste com precos.
Mensagem por Leon 1.6 Sex 2 Jul 2010 - 17:59
Norton e Fass, quanto ao motor, transcrevo o e-mail que o camarada me enviou à época:
"A mecanica foi desmontada para refazer cabeçote. Porém, na remoção do veículo, sumiu o bloco. O dono estã tentando localizar, porém se n"ao achar, será vendida assim mesmo."
Enfim, se o tal bloco foi recuperado (e espero que seja o "match number"), desejo ao comprador que tudo dê certo e essa máquina seja ressuscitada.
Leon 1.6
Leon 1.6
Mensagem por Sidsports Sex 2 Jul 2010 - 19:11
A título de informação, encontramos o bloco e cabeçote. De resto, lisa de lata, sem nenhum amassado ou ferrugem, com apliques de acabamento e aerofólios no lugar, tudo certinho . Discos traseiros de freios ainda originais, interior com couro impecável depois de devidamente limpo e hidratado, rádio Becker México original, câmbio manual, etc.
Leon, vc outro dia perguntou sobre esse modelo, sobre essa mecânica. É um carro diferenciado, com peças sob pedido e com preços não muito atraentes. Principais diferenças que elevam os preços: Suspensão traseira hidráulica, cabeçote Cosworth 16V, câmbio manual Getrag. Eu buscava uma há mais de 2 anos e como não dispunha da quantia pedida num carro desses, encarei a recuperação dessa. O orçamento é alto, mas do jeito que eu queria e gosto, ou seja, fazendo e gastando aos poucos. Não importa, não tenho muita pressa!
Sidsports
Sidsports
Mensagem por Convidad 4 Sex 2 Jul 2010 - 19:38
Sid, se puder poste fotos etapa por etapa, acho interessante acompanharmos a obra de ressuscitação de uma MB especial como uma 2.3-16.
Mensagem por Leon 1.6 Seg 5 Jul 2010 - 11:46
Sidsports, bom saber que um confrade acabou ficando com ela e que terá o trato que esse especial modelo merece.
Confesso que fiquei com muito medo - e descartei na hora a possibilidade de compra - quando soube do "sumiço do bloco", que interpretei como indício de um carro maltratado e (ou) de desleixo do mecânico. De qualquer forma, "querendo ensinar o pai nosso ao vigário" [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] , é bom ter bastante atenção quanto à qualidade da reparação do motor.
As poucas que vi à venda ou estavam muito judiadas ou anunciadas há muito tempo com preço alto (pelo menos penso se alto, já que não vende...).
No mais, o que me preocupa é a mal falada suspensão, que dizem ser frágil e de caro conserto. Porém, como disse noutro tópico, quem fala isso normalmente não é proprietário nem reparador, logo fico na dúvida...
Muitas felicidades a você com essa máquina!!!
Leon 1.6
Leon 1.6
Mensagem por Sidsports Seg 5 Jul 2010 - 22:06
Beto, logo postarei umas fotos e o passo a passo. É que no momento pouco foi feito.
Leon, pode ter certeza que será bem feito o trabalho do motor bem como todo o resto, esse carro é sonho antigo!
Sidsports
Sidsports
Mensagem por Cássio Vitor Seg 22 Nov 2010 - 18:46
Sid, kd as fotinhos da nervosinha ? Ainda não pude ve-la. Já postou em algum outro título ?
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Número de mensagens : 1368
Mensagem por Sidsports Seg 22 Nov 2010 - 18:48
Olá Cassio,
Por falta de tempo e $$$, pouco foi feito nela ainda. Está guardada na oficina de um amigo.
Sidsports
Sidsports
Mensagem por Karl Fass. Seg 22 Nov 2010 - 19:22
Tá faltando um mecânico para faze-la he, he... What a Face
Mensagem por Cássio Vitor Seg 22 Nov 2010 - 19:23
hehehe..Sid, manda pro Psicanalista hehehe
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Mensagem por Karl Fass. Seg 22 Nov 2010 - 19:25
ha, ha... ouvirá todas as lamúrias de donos anteriores...
