C43 AMG 1999 para refletir
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Mercedes-Benz Especiais :: Modelos Mercedes-AMG
Prezados,
Nos últimos 10 dias (+/-) o Portal parecia uma oficina mecânica de tantos problemas relatados.
E para lembrar que temos coisas maravilhosas andando pelas ruas das nossas cidades (apesar dessas fotos serem nos EUA), e também em homenagem a um certo C43 AMGzeiro, vai algo um pouco mais ameno que falar de "chicote", "rabo de porco", "pegou fogo", "tek tek", "oleo", "filtro", etc, etc, etc.
Que tal falar da "SUA AMG" que está na lista de e$$$pera ? Afinal, a cada dia ele se torna mais acessível do que imaginamos.
Às vezes fico pensando se é melhor ter dois ou três carros na garagem ou um ÚNICO AMG para curtir plenamente. Tô doido ?
Faça as contas. Some os carros e motos que você tem (exceto o da patroa) e veja que Mercedes-Benz você poderia ter ? Tudo bem que talvez você não queira aplicar MONOGAMIA logo aquí, mas é um caso a se pensar...
Edson Ando ( R107 - W126 )
Tem um POST aquí de uma desse ano ( C43 1999 ) à venda por R$ 75.000,00. Veja o LINK
Edson Ando- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 650
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Re: C43 AMG 1999 para refletir
Desculpem, as imagens são do site a seguir:
obs: copie a linha inteira e cole no browser, pois ele está quebrando.
Isso deve estar o passaporte para a morte,hehehehe, muito linda e com bom gosto.... :D
Só ficaria com as rodas originais, sou um apaixonado pelas Monoblock, e recolocaria a estrela no capô. Quanto ao UP no motor, acho que nem precisa, isso já é um sonho original AMG mesmo. Se bem que essa apimentada deve dar um fôlego e tanto! rsrss..
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Pessoal, esse motor está me parecendo o V6 pelo menos visualmente, as C43 tem o desenho diferente por serem V8. Joao ajuda aí... . Pelo menos a capa em cima é diferente com certeza, só não sei se embaixo é como esse da foto.
Eu acho que é ET....
A adaptação ficou bem feita, mas se fosse V8 ia ter espaço ali para as polias do blower?? Concordo com o Beto, a capa é diferente sim.
Mas ETs à parte, deve ter ficado boa de andar... dependendo da pressão, algo equivalente às C32 não?
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
nao achei nada de errado nao.....e um V8 com certeza.....podem perceber qtos dutos tem o coletor no motor.....e V8........
com kompressor ......q coisa linda......
a capa e igual a minha ML......a capa da c43 e diferente?
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
João,
a sua não é assim?
Não achei foto da C36 mas de qualquer modo elas são 6 em linha.
Xenon,
então, esse motor está mais para 420/430 do que para 43... mas aí, fica mais estranho ainda pq não teve 202 V8 a não ser C43 e C55...
a sua não é assim?
Xenon,
Última edição por Ulysses V8 Benz em Qua 27 maio 2009 - 23:06, editado 1 vez(es)
q eu lembre a capa do joao e igual a ml....so nao sei se tava escrito AMG.....acho q nao....tem so uma plaquetinha nao?
Dá para contar os 8 dutos de alimentação, se bem que da ultima vez tinha teto e eu não vi hehehe. O V8 fica terrivel no comprimento, não na largura, vou trocar as velas essa semana e segundo o João Bosco, só com ferramenta especial( que ele tem ufa) para acessar. A capa é completamente diferente, AMG tem escrito AMG em tudo que é lugar, outro dia o Marcos falou que até na capa do módulo do motor tá escrito AMG.
A capa original poderia não caber com o kompressor. Alem disso as rodas são alteradas, pinças de freios vermelhas também não são originais. As saias são, mas isso é o mais facil
Agora para matar se é ou não AMG é o painel de instrumentos, se for verdadeira esta escrito com destaque no velocimetro e no volante o nome AMG com o logo.
Última edição por João em Qui 12 Mar 2009 - 10:24, editado 1 vez(es)
Reparem que o motor encosta na travessa dianteira. Não reparem o motor sujo, essa foto foi no dia que eu comprei ela.
Última edição por João em Qui 12 Mar 2009 - 10:22, editado 1 vez(es)
Ulysses, exatamente como eu falei, ou é uma C43 "mexida" ou o cara fez um clone com algumas coisas a mais.
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Respondendo a pergunta feita pelo Edsonando, se valeria a pena nos desfazer de diversos carros para comprar um mais caro e portanto mais incrementado, minha resposta é a seguinte:
Na minha opinião não valeria a pena, desde que os carros que tivéssemos, fôssem diversificados, para falar específicamente em MB, não teria nenhuma graça ir a um encontro de carros clássicos com uma W203, assim como no caso de uma viajem longa, ir de W126 ao invés de W203. Portanto na minha forma de análise, cada carro é um caso específico e atende a um objetivo, ou seja "cada um no seu quadrado"
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
É uma C43 AMG, há espaço para o compressor. Foi trocado a capa onde vão os filtros, e pintado de vermelho os dutos.
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
ficou muito bonita , so acho que ele deveria ter deixado a estrala no capo
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
mercedes sem estrela no capu nao e mercedes.mercedes benz tem que ter a mira
AILTON DORIVAL- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 96
Data de inscrição : 07/09/2008
Interesses : ESTAR INFORMADO SOBRE MERCEDES BENZ
Ailton, então uma SEC, uma SL ou uma Asa de Gaivota não é MB? Acho que como opinião pessoal pode ser, mas generalizar dessa forma beira o inimaginável, ainda mais pensando que os modelos mais cobiçados nem sempre possuem estrela no capô.
Até porque a posição da estrela, até algum tempo atrás, identificava o "tipo' do carro: as esportivas e off-road tinham a estrela na grade, as de luxo no capô. A exceção eram as sedans AMG, que mantinham a estrela no capô.
Atualmente a regra não é mais tão rígida (os Classe A e B, por exemplo, tem a estrela na grade). Eu particularmente acho que as sedans AMG deveriam ser como a da foto do primeiro post, ou seja, apenas com o medalhão no capô e a grade original.
Na minha opinião tinha que ter a estrela no capo, e no motor o coletor vermelho... não ficou legal. No mais o resto esta de acordo :D
__________________________
E320 W210 Avantgarde Plus - Brilliantsilber
W Pomnitz - Flash Red
Rhalff23- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
» Procurando comprar conjunto de Filtros para C180 1999 W202 para revisão preventiva
» C180 w 202 1999 para sucata
» Multimidia para W220 1999
» Vendo kit AMG para E55 1995-1999
» Faróis de Xenon para E220 CDI de 1999
