W124 300E 24V - Consumo excessivo
W124 300E 24V - Consumo excessivo Empty W124 300E 24V - Consumo excessivo
Mensagem por Glutão Seg 26 Jul 2010 - 23:46
Pessoal, estou um pouco afastado do fórum por alguns problemas familiares, porém, como sou filho de Deus, tento dar umas voltas de MB.
De ontem pra hoje, pela primeira vez, rodei 100km com a 300E e hoje, reabasteci e cheguei à incrível marca de:
3,3km/l
Hoje pela manhã troquei o módulo KE, agora vou fazer outro teste, porém, já deu pra perceber algo diferente no carro.
- Com o módulo antigo, eu ligava o ar e não acontecia nada com a rotação, permanecia normal, entre 500 e 600rpm.
- Com o módulo atual, ligo o ar e a rotação sobe razoavelmente bem e se mantém acima de 600rpm e tive que dar um ajuste na mistura, pois, assim que o conectei, a lenta não estava legal.
- Com o módulo atual, quando o ar está ligado e o câmbio engatado, o funcionamente fica perfeito, porém, quando passo para o N, o RPM oscila um pouco, subindo e descendo e depois estabiliza.
Será que com o módulo atual terei alguma melhora?
Será que esse consumo excessivo é por conta do módulo?
Bicos e dosificador, novos.
Bebendo mais que a 560!!
PS: Carro parado é uma m****, não vazava uma gota de óleo. Comecei a andar agora e tá vazando ali perto da junta U e no retentor do volante... =(
W124 300E 24V - Consumo excessivo Empty Re: W124 300E 24V - Consumo excessivo
Mensagem por marcelo300e Ter 27 Jul 2010 - 8:48
Glutão,
"- Com o módulo atual, quando o ar está ligado e o câmbio engatado, o funcionamente fica perfeito, porém, quando passo para o N, o RPM oscila um pouco, subindo e descendo e depois estabiliza."
A minha apesar de não ser 24V tem esse mesmo comportamento e sempre achei ser normal. Ela está fazendo entre 6 e 6,5 na cidade, bem econômica a meu ver.
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
Mensagem por Alan Ter 27 Jul 2010 - 10:16
Glutao,
o modulo necessita de sinais de entrada dos atuadores e sensores perifericos, um deles pifado e a mistura não será ideal.
O maior vilão pode ser simplesmente o sensor de temperatura, se estiver pifado, o modulo fica em modo de segurança ou enriquecimento para motor frio. Last but not least, o EHA tem que ser calibrado no analisador de gases, hehehe
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Guest Ter 27 Jul 2010 - 10:21
Essa injecao eh a CIS-E. Nao sei ate onde o modulo seria responsavel por tanta mudanca em consumo. Voce ja reviu bem o dosificador?
Mensagem por Alan Ter 27 Jul 2010 - 11:01
eu sei W124 300E 24V - Consumo excessivo Icon_study
Mensagem por Glutão Ter 27 Jul 2010 - 13:09
Hoje fiz o teste já com o outro módulo e continuou no mesmo consumo.
A mistura no dosificador foi ajustada, o carro até ficou mais estável, porém, o consumo não mudou.
Alan, o sensor de temperatura, segundo meu mecânico, está legal.
O dosificador foi refeito pelo mesmo mecânico que refez o da SEC e SLC, e nos dois, o consumo era excelente, porém, ele cometeu algum erro no carro do Luiz Pinheiro e teve que refazer, não posso descartar essa possibilidade no meu, também. O do Luiz Pinheiro, na hora da montagem, acho que a membrana sofreu um corte....
Acho que só tem uma pessoa aqui em BH que mexe com MB's mais antigas que tem analisador de gases...
Alan, quer passar uns dias aqui em BH? hahaha
Mensagem por Karl Fass. Ter 27 Jul 2010 - 14:04
Glutão, faça um teste básico. Ligue o carro frio, A rotação deve ficar alta e descer devagar. se não subeir, ou subir e descer rápido para os 600, seu carro está funcionando no modo "emergência". Algum sensor está fora da casinha... Conforme citou o Alan...
Mensagem por Glutão Ter 27 Jul 2010 - 14:05
Ah, estava revendo aqui as peças trocadas, estão na lista a seguir.
DESCRIÇÃO
QT.
BATENTE DO PORTA MALAS
2
BATENTE PARALAMA TRASEIRO
2
BORRACHA VEDAÇÃO DA ANTENA
1
PAREDE DIVISORIA
1
RETENTOR VIRABREQUIM TRASEIRO
1
RETENTOR DO DISTRIBUIDOR
1
ROTOR DA IGNIÇÃO
1
BUCHA DA ALAVANCA DE CAMBIO
2
RETENTOR VIRABREQUIM DIANTEIRO
1
ANTI RUIDO DO CAPO MOTOR
1
ACUMULADOR DE PRESSÃO
1
AMORTECEDOR ESTICADOR CORREIA
1
JG DE JUNTA TAMPA DE VALVULA
1
FILTRO DE OLEO
1
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1
JUNTA DISTRUIÇÃO U
1
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO
2
CORREIA
1
COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
2
JUNTA DO CARTER DO MOTOR
1
JOGO DE CABOS DE VELA
1
JUNTA DO CARTER DO CAMBIO
1
FILTRO OLEO DO CAMBIO
1
ANEL VEDAÇÃO MANGUEIRA DE OLEO
2
BUCHA DA CARCACA DO FAROL
2
MANGUEIRA ASPIRAÇÃO DE AR
1
ELEMENTO EXPANSIVO
8
BRACADEIRA
5
SUPORTE MANGUEIRA
RESPIRO
1
FRISO AMORTECEDOR
5
BICOS INJETOR
6
Reparei que o acumulador de pressão fora trocado há não muito tempo, acho eu que menos de 2 anos, porém, ela está chata para pegar depois de quente, será que o acumulador já foi pro espaço ou tem algo a ver também com alguma coisa do consumo?
Alan, quais seriam os periféricos a serem olhados? Se forem peças, tem como você me passar os part#, mesmo que seja por MP?
Chassi: WDB1240311389051
Meu mecânico sugeriu pegar um dosificador de uma 300E 24v que está com ele e e fazer o teste na minha, vou ver se dá pra fazer isso depois de amanhã.
Mensagem por Karl Fass. Ter 27 Jul 2010 - 14:06
Olha o que escrevi acima!!!
Mensagem por Glutão Ter 27 Jul 2010 - 14:07
Fass, agora que vi sua resposta.
Então, hoje pela manhã liguei o carro e a rotação estava quase nos 1000RPM, e não caiu rápido, só caiu depois de 1 min, por aí... Eu liguei, tirei o outro carro da frente, coloquei ela na porta, voltei com o outro carro e ainda estava com a rotação alta...
Mensagem por Karl Fass. Ter 27 Jul 2010 - 14:08
ótimo sinal, o módulo está trabalhando...
Mensagem por Alan Ter 27 Jul 2010 - 19:35
Glutão,
acho que vc é que tem que passar alguns dias em Itu, ou seus carros.
A tabela para verificação de todos os componentes deve ter umas 8 paginas, não é pra qualquer um. Alguns periféricos não são tão relevantes para o consumo em regime de funcionamento a quente, mas alguns sim, como termostato, sensor de temperatura, sensor de posicionamento do prato, sensor da borboleta, calibração do EHA. Dosificadores não são simplesmente trocáveis. Não sei que testes e que conhecimento tem seu mecânico, nem com que base ele afirmou que o sensor de temperatura está OK. Se os orings do embolo do dosificador estiverem vazando também é problema.
Passe no analisador de gases e me informe os valores em marcha lente e a 2.500 rpm. Peça pra seu mecânico também medir com pirômetro a laser a temperatura da água do motor na região da válvula termostática.
Se não ajudei, mande a menina pra mim, agora é meu ganha pão, hehehe
Mensagem por Convidad 3 Ter 27 Jul 2010 - 19:40
Glutao, apenas pra elucidar, os sintomas da minha qdo deu uma cortada na membrana do dosificador, eram marcha lenta irregular, falha na aceleracao e falta de potencia.
Abs e boa sorte aí!!! Wink
Mensagem por Maluhy Ter 27 Jul 2010 - 20:33
To gostando de ver,Tio Alan! W124 300E 24V - Consumo excessivo Icon_biggrin
Mensagem por Norton Gontijo Ter 27 Jul 2010 - 20:34
Quem sabe sonda lambda!
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Convidad 3 Ter 27 Jul 2010 - 22:20
Pois é, a minha desde antes de revisar o dosificador é meio gastona. Faz 5-5,5 na cidade. Tava afins de ver a sonda da minha tbm.
Mensagem por pglimm Qua 28 Jul 2010 - 8:22
Bom dia Glutao, tive um problema semelhante na minha 300 E 1989 8 valvulas , consumo alto e problemas de pegar quando quente, levei o carro para a oficina Hotcar em Campo Bom RS Paulinho e ele fez uma regulem no dosificador, abriu ele e trocou os o-rings colocou velas novas e fez uma regulagem nas molinhas verificando entao as cores nas velas fez este procedimento ate que as cores dasvelas estavm de acordo com o padrao. Assim que peguei o carro verifiquei que esta gastando 1/4 de tanque para 100km em cidade bastante mais economico que era antes fazia 4/4,5 km em cidade. Nao tive opotunidade de ver o consumo em estrada ainda
Sds
pglimm.
pglimm
pglimm
Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 05/05/2008
Interesses : Troca de idéias e experiências
Mensagem por Alan Qua 28 Jul 2010 - 8:50
pois é PGlimm,
seu mecanico não entende de dosificadores, mas entende de combustão e na tentativa e erro, acertou seu motor.
Não esqueçam de catalizador entupido.
Mensagem por Glutão Qua 28 Jul 2010 - 12:33
Eu acho que meu carro não tem catalisador.
O tubo desce direto do coletor e já vira um abafador.
pglimm, não creio que seja o dosificador...
Mensagem por Glutão Qui 29 Jul 2010 - 15:28
Pessoal, eu fiz um vídeo com o motor frio, na hora da partida, mostrando o funcionamento com o ar ligado e câmbio em N ou D.
E mais um vídeo do funciomanto depois de quente com o mesmo esquema do ar ligado e câmbio em N ou D.
Ainda estou em busca de um analisador de gases...
Mensagem por grandejr Qui 29 Jul 2010 - 18:29
Vou aproveitar e tirar uma dúvida:
Após a partida com o motor frio, em quantos giros ele deve estabilizar em "N"?
Com o motor acima dos 80ºC em "N", a quantos giros o motor deve estar virando?
grandejr
grandejr
Número de mensagens : 897
Estado : Mato Grosso
Mensagem por Glutão Qui 29 Jul 2010 - 18:42
grandejr, acho que no vídeo dá pra ver como está o comportamento da minha.
A minha em N com o motor quente, fica na casa dos 700, 750 RPM.
Com o motor frio, fica ali na casa dos 1100RPM e vai caindo de acordo com que vai esquentando.
Mensagem por Guest Qui 29 Jul 2010 - 19:29
GLutao
Como voce acha que nao tem catalisador? Bate uma foto do cano de escape que da para ver se tem ou nao.
Mensagem por Glutão Qui 29 Jul 2010 - 19:35
John, eu já vi o carro por baixo, não me lembro de ter visto o danado por lá...
Agora, você que é um bastião do conhecimento mercedal e com certeza deve ter o EPC, ETK, WIS ou coisa assim, que tal me passar o datacard do meu carro? O meu é português mas não fala na das rodas..
WDB1240311389051
Mensagem por Guest Sex 30 Jul 2010 - 12:09
"Que tal me passar"...nao eh exatamente um bastiao da polidez mas é claro que eu passo. Me da o teu email que tendo disponivel no epc o teu datacard eu mando ele e a traducao dos numeros para voce
