Diamantar a Roda: O que é? Afeta em que no carro?
Diamantar a Roda: O que é? Afeta em que no carro? Empty Diamantar a Roda: O que é? Afeta em que no carro?
Mensagem por Dimitri Qua 11 Ago 2010 - 20:25
Pessoal, boa noite.
Já li e vi muita gente falando em diamantar as rodas, porém não sei bulhufas do que é isso. Alguém pode me ajudar? Fica mais bonito, ou melhor? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Um abraço
Dimitri
Dimitri
Dimitri
Número de mensagens : 191
Diamantar a Roda: O que é? Afeta em que no carro? Empty Re: Diamantar a Roda: O que é? Afeta em que no carro?
Mensagem por Convidad Qua 11 Ago 2010 - 20:39
Dimitri todas as vezes que voce ver uma roda de liga leve cuja borda mais externa possível esteja mais brilhante, siginifica que ela foi "diamantada".
O processo é feito no torno "comendo-se" parte do material da roda.
Aí reside o problema.
Foi feita a diamantação para dar um plus na roda, ou foi feita a diamantação para corrigir um defeito ou pancada forte na roda?
Mensagem por António Júlio Qua 11 Ago 2010 - 20:42
Dimitri para diamantar as rodas elas recebem pintura em toda sua face e depois são usinadas em tornos CNC que são os melhores para este trabalho, alguns usam tornos inferiores mas se perde muito na qualidade. Com a usinagem no torno, é retirado material e pintura da área usinada e sendo a roda de aluminio, está mesma área ganha brilho. Depois da usinagem ela deve ser rebarbada nas janelas e bordas para retirar material que não se desligou na usinagem. O próximo passo é lavar muito bem a roda para retirar todo o óleo usado para usinagem e outros produtos que possam mancha-la ou impedir aderência de verniz. O processo final é a envernização que em empresas é feito com verniz em pó de depois se passa a roda numa estufa para dar cura, transparência e aderência no verniz.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por Dimitri Qua 11 Ago 2010 - 21:22
Epicco e Antonio, Valew!!!
Mas torneando, retiram parte do material da roda. Apesar de provavelmente ficar mais bonita, pode comprometer a estrutra da roda? vcs já diamantarm a roda de suas estrelas? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Um abraço
Dimitri
Dimitri
Mensagem por pinetree Qua 11 Ago 2010 - 21:24
A diamantação diminui a espessura da roda podendo até enfraquecê-la.
Eu pensei em fazer nas rodas da ML porém, fui desaconselhado pelo próprio
dono da loja.
pinetree
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por Dimitri Qui 12 Ago 2010 - 11:59
Bem, acho que não vale a pena então...
Valew!!
Dimitri
Dimitri
Mensagem por ZIG MASTER Qui 12 Ago 2010 - 15:56
Dependendo do modelo da roda, ou seja as retas, tipo monoblock, não chega a existir nenhum desgaste que possa ser considerado nocivo, haja visto que pelo fato de ter a superfície plana, básicamente consiste apenas na retirada da camada de tinta e primer.
Nocaso de rodas de desenho mais complexo, como as do modelo "mexerica" além de ser quase impossível, fazer o serviço, teria que "comer" praticamente tôda a roda.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Dimitri Sex 13 Ago 2010 - 13:52
Olá Zig!
Entendi então. As rodas da minha estão raspadas por causa de guia do antigo dono, e estava com dó de deixá-las assim,e gostaria de arrumar isso, sem causar danos na estrutura das rodas. No caso da minha, será que não há problema, então?
Um abraço
Dimitri
Dimitri
Mensagem por ZIG MASTER Sex 13 Ago 2010 - 18:03
Dimitri, vc precisa avaliar, o quanto do material foi raspado bem como a espessura da parte que será trabalhada.
Mensagem por thicbo Qua 18 Ago 2010 - 10:56
É só tomoar muito cuidado, pois não pode "comer" muito a roda, senão a enfraqueçe...
tem que levar a roda no lugar certo! que o resultado vai ficar bom sim
thicbo
thicbo
Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 25/11/2009
Mensagem por PAULO BRITO Qua 18 Ago 2010 - 12:02
Neste tipo de roda a diamantação retira basicamente o verniz e a tinta. Este serviço só em especialistas, pois serviço "meia boca" pode comprometer a roda.
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Mensagem por PAULO BRITO Qua 18 Ago 2010 - 12:04
PAULO BRITO
Mensagem por Dimitri Qua 18 Ago 2010 - 22:23
A cor muda com relação ao verniz original... fica muito bonito!!!
Dimitri
Dimitri
Mensagem por Convidad Dom 22 Ago 2010 - 21:43
Caros, alguém poderia me indicar uma empresa que realize este trabalho de recuperação de rodas em Belo Horizonte?
