Luzes Freio
Luzes Freio
Meus caros, minha ML não está acendendo as luzes de freio, tanto as laterais quanto a do brake-light. Estou desconfiado do interruptor de freio, localizado no pedal do mesmo. Tem algo a ser verificado previamente a este sensor, como por exemplo, algum fusível?
Agradeço a colaboração.
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Re: Luzes Freio
Tr, obrigado pela ajuda. O problema foi resolvido.
O eletricista testou os fusíveis primeiramente, depois o interruptor do pedal. Em ambos chegava corrente. O que aconteceu foi um pequeno curto no fio que chega até a lanterna, próximo a uma tomada, localizada debaixo do carpete, em cima da caixa de roda traseira esquerda. O fio derreteu no encaixe a este conector. O eletricista fez uma pequena emenda e soldou novamente e tudo voltou ao normal.
Tenho a impressão que pode ter sido causado pelo fato de ter utilizado uma carretinha em uma viagem a três semanas atrás, embora o engate e a tomada serem originais Mercedes. Talvez também, outra hipótese, o fio tenha sido mastigado em alguma quina da carroceria ou do próprio carpete.
O eletricista é muito habilidoso e com uma hora ele conseguiu resolver o pepino, devagar, fazendo todos os testes de corrente e etc.
Fica registrado no Portal mais um problema resolvido.
» Luzes de freio e ré
» Luzes de freio acesas direto.
» Luzes BAS / ESP ABS acenderam painel e luz de freio não funciona após troca bateria
» [Resolvido]Vibração ao tirar o pé do freio - barulho alto (defeito no servo freio)
» Alavanca Freio de Mão Boba e Pedal Freio Pisa e Volta - C230K
