câmbio só engata primeira marcha e ré ML320 w163
Olá, tenho um ml 320 1998 e estou com um grande problema no câmbio que só engata primeira marcha e ré, já fiz a leitura de diagnóstico com o aparelho bosch kts 550 tinha oito avarias, apagamos todas ligamos o carro e fomos dar uma volta o defeito persiste, novamente passamos o scanner e nenhuma avaria fora encontrada, alguém já teve esse tipo de experiência?
maxten- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 27/06/2010
Interesses : auto/moto
Re: câmbio só engata primeira marcha e ré ML320 w163
Já vi em caixa sem supervisão de módulo, defeito com as mesmas características. Faltava óleo... E, lembre-se, o óleo da sua caixa não é o de posto de gasolina...
Você guardou os códigos das avarias ?
Está na interpretação destes códigos a solução do teu problema.
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 872
País :
Karl, se tivesse problema de pressão/fluido nem a ré e nem a primeira funcionaria, esse acontecimento em cx eletronica é estratégia de emergencia, pode ser falha da maldita placa eletronica.pode insistir em andar no carro que vai marcar de novo as avarias........ [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
NEssas caixas eletronicas, eu que nao sou exatamente um bastiao da oficina mecanica, so sei que a saida eh trazer uma placa usada ou nova de fora. Tem saida para essas placas aqui no pais? Alguem que retrabalhe a placa e fique "bom"?
- Número de mensagens : 2420
cambio ml 320 w 163 engata primeira e ré
boa tarde!
imprimi as avarias e logo após apaguei a memória de avarias e não voltaram mais até o presente momento, ligo o carro todos os dias para manobrá-lo e continua a engatar somente primeira e ré.
as avarias sao:
102 válvula magnética de pressão de modulação com defeito
103 válvula magnética de comutação com defeito
132 comunicação CAN para unidade comando do motor ou temperatura do motor (atr.CAN un.com.motor) sinal não plausível
134 comunicação CAN para ABS/ASR/ESP comunicação pertubada
137 comunicação CAN para unidade d.comando 4-matic comunicação pertubada
146 Sensor de rotação 3 ou relação de transmissão-Num.rotações muito elevado ou não perm.
vou andar novamente com ela e ver se as avarias retornam e entro em contato para informá-los
as avarias sao:
É tanta coisa de sensor q dá pra pensar em módulo.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
John, usada é fria,vc gasta um dindim nela e não sabes qdo ela vai morrer.....Nãao conheço quem a repare..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Caro Maxten, parece que o seu problema se assemelha ao que eu estou passando , conforme descrevi no tópico " caso estranho", não tive sucesso trocando o óleo do câmbio e filtro, além de uma hélice , o problema persitiu. A diferença é que no meu caso só acontece após rodar alguns quilometros e quando a temperatura do motor aumenta, talvez o seu caso seja o meu amanhã. No momento meu carro está nas mãos de um mecânico muito conceituado na região do ABC, especializado em câmbio automático, não somente em MB. Estou aguardando seu parecer , que não deve tardar. Tão logo tenha uma informação colocarei neste tópico. Boa sorte.
PS: Parece que cãmbio não é o forte das MLs.
eudinedes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 16/05/2009
Interesses : Automóveis Mercedes-Benz ML 320
eudinedes, talvez seja o caso de algum tipo de cuidado não previsto em manual e q se aprende duramente na prática e não um defeito em si propriamente dito.
Boa noite, temos a conclusão do caso?
Obrigado pela ajuda.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
no meu carro aconteceu algo parecido
gastei 4 mil no cambio e nada
o defeito continuou
conclusao
era só o sensor de rotaçao traseiro
o defeito continuou
conclusao
MIMICO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
Como assim gastou 4 mil no câmbio e o defeito continuou, então foram 4 mil jogados no lixo? e o mecânico, o que disse? Isso é caso de policia.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Temos que tomar cuidado com certas afirmações,uma coisa é o reparador abrir a cx, dar de cara com componentes avariados,fazer uma manutenção correta e além disso constatar um sensor ruim, a outra coisa é um lambão trocar peças à toa e o defeito ser em outro componente,tem uma diferença aí.....
Boa noite pessoal! Estive nos ultimos dias "fucando" no cambio da minha ml...depois de algumas "experiencias", fiz o carro funcionar com o chicote da caixa de transferencia desconectado e, por "patetice", com o botao de reducao da mesma na posicao "on"...claro que o modulo leu como avaria e entrou em modo de emergencia...(so primeira e re!) alguem pode me informar se existe alguma maneira de "resetar" o modulo sem o star diagnose?
huttner- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 02/06/2010
Interesses : manutencao carros mercedes
Pelo que fui informado, quando o motivo da avaria não existe mais o câmbio sai do modo de emergência sem reset nenhum.
País :
Julio, matas-te a charada! Bastou reconectar o plug e o câmbio voltou a funcionar normalmente.
» ML320 fraca e oscilando marcha lenta - motor "morre" quando engata câmbio no D
» cambio e320 trepidando quando engata marcha re
» Câmbio 772.4 C180 94 patinando - não engata 4a. marcha - ruído conversor
» [Resolvido]Cambio semi automatico /marcha nao engata (RESOLVIDO: Sangria no sistema AKS)
» A160 semi automatica só engata marcha com carro desligado. Me ajudem
