Vazamento de oleo - Braço da suspensão inferior.
Esta semana foi detectado um vazamento de oleo da bucha (braço da suspensão inferior, creio que foi isso q ouvi). O mecanico disse ser muito dificil encontrar somente a bucha (que nao esta segurando o oleo e permitindo vazamento) e sugeriu trocar todo o braço da suspensão.
Alguem ja passou por este problema?
obrigado.
obrigado.
Dr Marcelo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 15/03/2010
Interesses : MERCEDEZ BENZ
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Re: Vazamento de oleo - Braço da suspensão inferior.
eu vi o mecanico examinar. fiquei feliz em ver q nao era do motor.
Algo está completamente errado.
Pelo que sei a bucha da suspensão não é hidráulica e portanto não tem óleo.
O que é hidráulico é o coxim do motor.
Vasamento tem que ser verificado com acuidade, para evitar diagnósticos errados.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Em tempo:
A W203, tem 2 protetores, um do carter e logo atrás um outro de plástico, o que dificultaria um exame mais aprofundado sem a retirada dos mesmos.
Pode ter acontecido algum vasamento de causa a ser verificada e o óleo ou fluido ter caído em cima da bucha, dando a impressão que a mesma vasava.
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Justamente Antonio Júlio, pode ser também, por isso que recomendei uma busca com bastante acuidade.
Muito embora o angulo do amortecedor não atingiria a bucha da suspensão, em todo caso.................
Tá meio esquisito isso...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Grande galera. Muito obrigado pelas dicas. Vou pedir uma outra avaliacao.
Volto a postar o resultado.
Troquei os braços da minha essa semana, o mecanico falou que as buchas são hidraulicas...
Comprei o jogo completo com 5 pares de braços no ebay por U$ 559,00, pedi pra declarar um valor mais baixo e o imposto ficou R$ 250,00.
Aqui eles queriam R$ 3500,00 no mercado paralelo.
em tempo um par de bieletas não serviu acabei tendo que comprar aqui por R$ 230,00.
Fabricioa- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 236
Interesses : Mercedes...
Troquei as buchas da bandeija da W202 estes dias, nao vi nada hidraulico la, gastei R$340,00 de pecas e mao de obra com alinhamento e balanceamento.
- Número de mensagens : 2420
Bucha eh hidraulica?
Caros amigos, lavei o motor e retornei ao mecanico. O mesmo inspecionou (ainda sem tirar os protetores) e disse nao haver vazamento de outras regioes (inclusive o coxim do motor nem do motor). Soh vaza mesmo da referida bucha, que é entao, hidraulica.
Postei uma foto no link abaixo.
Gostaria da opiniao dos senhores.
Mandei para concessionaria por outro motivo. Segundo eles a bucha eh hidraulica. No momento nao esta vazando mais. Deixei assim mesmo...
» Suspensão dianteira problema no braço inferior
» Qual o melhor: Bilstein ou Meyle? Braço inferior suspensão
» Vazamento de óleo da direção e barulho na suspensão dianteira
» Braço suspensão
» Mercedes "testa" braço de suspensão falso
» Braço suspensão
