Manutenção de Módulo SAM em SP (Preferência ABC)
Manutenção de Módulo SAM em SP (Preferência ABC) Empty Manutenção de Módulo SAM em SP (Preferência ABC)
Mensagem por Fer C320 Qua 11 Ago 2021 - 19:12
Boa noite a todos.
Alguém tem contato ou referência de empresa ou alguém que da manutenção no módulo SAM dianteiro da w203 (C320)?
A manutenção realmente na eletrônica, pois todas as funções do módulo funcionam, mas questão é que, aparentemente devido a um curto, apenas em ligar os plugs da bateria, o carro entre em estado "pós chave", ativando varias funções. Liga a ventoinha, ativa o TBI, ativa a funcionamento dos vidros, etc.
Se algum confrade já passou por algo parecido e tiver um dica, será muito bem vinda.
abs e obrigado desde já.
Fernando
Fer C320
Fer C320
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 04/04/2021
Manutenção de Módulo SAM em SP (Preferência ABC) Empty Fusíveis e reles
Mensagem por Robson Melo Seg 30 Ago 2021 - 3:48
Já verificou todos os fusíveis do SAM ? E os reles ?
Robson Melo
Robson Melo
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 14/04/2014
Interesses : Veiculos MB / Ciclismo
Manutenção de Módulo SAM em SP (Preferência ABC) Empty Re: Manutenção de Módulo SAM em SP (Preferência ABC)
Mensagem por Fer C320 Seg 30 Ago 2021 - 11:18
Bom dia Robson.
Sim, ja substui todos, tem um curto no SAM que deixa alguns fusiveis em estado "pós chave". Um curto na baixa tensão (5V). Deve ser algo simples, já que as funções em si funcionam, mas estou com dificuldade de encontrar alguém que de manutenção nesse módulo.
Fer C320
Fer C320
Mensagem por Robson Melo Seg 30 Ago 2021 - 12:30
Número do chassis ?
Robson Melo
Robson Melo
Mensagem por Robson Melo Seg 30 Ago 2021 - 16:29
Pois com o mesmo posso te enviar o esquema elétrico do SAM dianteiro. Tenho 2 SAM desse usados , se precisar de peças para reparo
Robson Melo
Robson Melo
Mensagem por Fer C320 Seg 30 Ago 2021 - 18:04
Opa Robson! Se vc conseguir seria ótimo! WDBRF64W53F308983
Fer C320
Fer C320
Mensagem por dbrdemetrius Ter 31 Ago 2021 - 12:13
O Modulo SAm usa chip de chaveamento Flip Flops integrados, provavelmente algum desse chip deve ter travado ou mesmo o Chip controlador esta enviando dados errôneos para os ativadores, Precisa identificar na placa e troca-lo, Sou eletrônico e técnico em automação e robótica, se precisar de alguma ajuda pode chamar no PV, Ate mais, abcs
dbrdemetrius
dbrdemetrius
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 26/04/2021
Interesses : Peças e serviços MB
Estado : Ceará
Manutenção de Módulo SAM em SP (Preferência ABC) Empty Material tecnico C320
Mensagem por Robson Melo Qua 1 Set 2021 - 8:08
Bom dia Fer320,
Segue material para auxilia-lo na manutenção do SAM.
Espero que possa ajuda-lo em sua empreitada.
Se precisar de algo mais informe....
Robson Melo
Robson Melo
Mensagem por Fer C320 Qua 1 Set 2021 - 14:40
Opa Robson!
Muito obrigado, material TOP. Acredito que esse material vá me ajudar a resolver o problema, chegando de viagem vou analisar em detalhe. Vou postando as novidades!
abs!
Fer C320
Fer C320
Mensagem por ALEXANDRE2608 Qui 31 Mar 2022 - 17:34
Robson Melo escreveu:Pois com o mesmo posso te enviar o esquema elétrico do SAM dianteiro. Tenho 2 SAM desse usados , se precisar de peças para reparo
VOCE FAZ REPARO NO MDULO SAM DIANTEIRO DA SLK 200 ANO 2010, OU TEM ALGUM PARA VENDA, OU TEM O ESQUEMA ELETRICO
ALEXANDRE2608
ALEXANDRE2608
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 31/03/2022
Interesses : slk 200
Mensagem por roberto mauro magalhaes Seg 21 Nov 2022 - 10:55
bom dia alguem tem um sam traseiro da c240 2002
Número de mensagens : 360
Mensagem por Rgk Seg 24 Jul 2023 - 10:50
Bom dia.
Alguém aqui tem material para reparo no módulo sam da mercedes E350 2007
Rgk
Rgk
Data de inscrição : 24/07/2023
Mensagem por Fer C320 Qua 26 Jul 2023 - 8:59
Rgk escreveu:Bom dia.
Bom dia RGK.
Não encontrei ninguem que desse manutenção em meu módulo SAM, após comprar outro e descobrir que o problema não estava nele, resolvi eu mesmo buscar a solução e rersolver o problema. Por fim o problemsa estava no módulo de controle do motor.
Qual sintoma seu carro apresenta?
Obs: Para quem ineterssar, tenho um módulo sam de C320 w203 parado.
Fer C320
Fer C320
Mensagem por alexisidoro342@gmail.com Dom 30 Jul 2023 - 5:22
Bom dia, tenho interesse.
Data de inscrição : 30/07/2023
Estado : Ceará
Mensagem por alexisidoro342@gmail.com Dom 30 Jul 2023 - 5:26
Fer C320 escreveu:
Bom dia RGK.
Tenho interesse nesse SAM da c320
Estado : Ceará
Mensagem por Fer C320 Seg 31 Jul 2023 - 10:52
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] escreveu:Bom dia, tenho interesse.
Bom dia Alex. Vou te chamar via mp.
Fer C320
Fer C320
