Borracha vedação filtro de oléo
Olá confrades, peço a ajuda de vocês em uma informação, na troca de oléo de suas Mercedes, ou no meu caso W210 V6, ao retirar o filtro de oléo junto com seu suporte, voces já devem ter notado que existem borrachas de vedação.
Agora a duvida:
1)Voces já encontraram alguma dessas borrachas rompidas?
Porque no meu caso, a penultima borracha estava rompida, mas verifiquei que o local aonde ela vai suportaria uma de tamanho bem mais superior, que presumo faria uma vedação melhor...
2)Alguem sabe a medida dessa borracha para manter a vedação?
Vejão que quando comprei minha E320 imediatamente troquei todos os filtros inclusive claro!, o de oléo, quando retiramos o suporte do filtro de oléo as borrachas estavam intactas, e a penultima borracha apesar do local onde é colocada ser maior do que ali estava, tambem estava intacta. Colocamos um filtro MANN alemão com referencia que foi indicada pelo manual, após mais ou menos 30 dias notei que quando ela permanecia em funcionamento por um longo tempo e era desligada, aguardava-se uma hora, e religava, notamos que fazia um ruido no motor como que houvesse falta de pressão de oléo por dois ou três segundos... Após retirei novamente o suporte do filtro de oléo e constatei que a penultima borracha estava novamente estava rompida, usei as borrachas que vieram no filtro MANN, apos coloquei 2 borrachas no orificio, uma ao lado da outra o que resolveu o problema, na atual troca, verifiquei que uma das borrachas estava novamente rompida, pergunto:
O que esta acontecendo? Uma vez que as borrachas que utilizei são as indicadas pelo fabricante
Desde já agradeço
Agora a duvida:
Desde já agradeço
Última edição por Rhalff23 em Qua 21 Jul 2010 - 20:45, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Adição de informações)
Rhalff23- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
Re: Borracha vedação filtro de oléo
Olha, eu tenho um W211 e vem 4 borrachas de vedação junto ao filtro e até hoje nunca apareceu nenhuma rompida.
Já tentou colocar e tirar em seguida pra ver se não é na colocação q ocorre o rompimento?
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
O filtro de óleo, vem com os anéis de vedação junto, no meu caso, só uso os filtros Hengst e nunca tive nenhum problema com os ditos anéis.
Uma hipótese que poderá estar acontecendo é alguma eventual rebarba na base de acoplamento que ao ser comprimida contra o anel de vedação, acaba rompendo.
Urge lembrar que a troca do filtro, deverá ser feita com uma ferramenta específica conhecida como "aranha".
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
» Filtro Oleo cambio 722.6 (A140 277 0095) + junta borracha do cárter (A1402710080) R$80,00 (VENDIDO)
» Borracha de vedação do porta malas 450 SLC
» filtro de oleo
» Borracha de vedação das portas dianteiras- onde achar
» Garantia e assistência técnica rádio Becker 610 e antena elétrica Hirschmannn
» filtro de oleo
