Comando (elétrico) dos bancos dianteiros
Prezados confrades,
Tive dando uma olhada nos tópicos já existentes, antes de postar este novo tópico, para tanto seguimos os questionamentos: obs: caso já exista algum tópico semelhante, peço a gentileza de me direcionarem !!!
Alguém poderia me dizer se já relataram problemas com os comandos dos bancos dianteiros, minha w202 começou com essa gracinha a poucos dias, hora os bancos funcionam hora eles não funcionam, dentre as diversas hipóteses, o que poderia eu fazer??? para tentar regularizar esta situação???
Desde já agradeço a atenção de todos !!
Abços
Klaus
Abços
Klaus
Klaus S. N. de Souza- Usuário Prata
- Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
Re: Comando (elétrico) dos bancos dianteiros
A minha W202 nunca deu problemas nos bancos e encostos elétricos, no entanto o defeito que vc aponta, não é de difícil diagnóstico, ou seja :
1-O fato de funcionar e não funcionar, significa que o problema não é no motor, pois se fôsse, não funcionaria em nenhuma hipótese.
2-Como os bancos são móveis, poderá estar existindo falha elétrica proveniente de algum fio semi partido, ou mesmo mau contato nos conectores
3-Se o problema ocorrer com ambos os bancos, fica afastada a hipótese da fiação individual, e portanto a pesquisa deve começar nos interruptores de acionamento.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Zig,
O problema se estende a ambos os bancos, não esta individualizado não !!!
Agradeço desde já vosso contato.
Klaus
Klaus
Pode ser então mal contato no circuito de alimentação. experimente trocar o fusível, mesmo que esteja aparentemente bom...
Fassheber,
Assim o seja, estarei verficando e efetuando tal substituição!
Logo postarei as eventuais conclusões!!
Abços
KLaus
Abços
KLaus
tenho a minha há trÊs anos e não tive problemas com os bancos, mas pelo que descreve, Klaus, está parecendo algum mau contato.
Luiz F. Saffraider- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 02/08/2009
Interesses : Troca de idéias
a minha de vez enquando faz essa gracinha, só no encosto das costas as vez ele não meche acho que é mal contato na peça pois quando eu fico mechendo nela ele volta mas é só no enconsto do passageiro
- Número de mensagens : 360
Acontece as vezes na minha W210 a função ao contrario, ou seja, voce puxa o botao do encosto para tras mas o encosto vai para frente, não para tras. estranho. :?:
Bulabr
Bulabr
bulabr- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 09/09/2008
Klaus a de um amigo ocoreu de o encosto não ir mais para frente,só deitava até que com muita calma tirou-se os botões e borrifou tudo com limpa contatos,esperou uns 20 minutos, meia hora,montou os botões de volta e tudo voltou a funcionar perfeitamente.
Um abraço
Um abraço
mmbferreira- Usuário Prata
- Número de mensagens : 459
Parece que agora "feneceu" de vez!!!
Não se mexe pra lugar algum !!!!
Estou em busca da solução !! assim que tiver a mesma!!! já informo aos confrades !!!
Abços
Klaus
Abços
Klaus
Também já tive problemas com o controle na porta e com motor dentro do banco. Pessoalmente acho muito charmoso aqueles botões na porta, mas acho que não é o melhor lugar por 2 motivos:
1) porta de automóvel , por melhor vedada que seja pega umidade pelas pestanas dos vidros.
2) Outro ponto de problemas pode ser a parte dos fios que ficam entre a porta e a carroceria que são constantemente dobrados e esticados podendo causar problemas de fadiga e quebrarem
Quando se trata de banco elétrico prefiro aqueles botões que ficam na lateral do assento, pelo menos mais protegidos.
- Número de mensagens : 1283
Na maioria das vezes uma limpeza nos contatos internos do botão resolvem o problema, cria uma sujeira e um tipo de zinabre nos contatos que causam a falha. Estes dias estava com problemas no botão dos espelhos elétrico da suprema, funcionavam pela metade, somente 2 posições, e de vez em quando. Abri o botão, lixei os contatos, passei uma vaselina é bingo, voltou a funcionar que é uma beleza.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
O que tem me chateado são os encostos de cabeça...
Os dianteiros não se movem e os traseiros não deitam...
Roger Penske- Usuário Bronze
Data de inscrição : 15/05/2009
Interesses : Pessoais
os trazeiro devem ser a vácuo, os dianteiros são elétricos...
Klauss......você resolveu o problema dos bancos? Qual era o defeito?
Romeu Castelo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/12/2009
Interesses : Mercedes C180 - troca de informações
A minha W202 tem o mesmo problema do Roger: Os encostos de cabeça. E os do banco traseiro ouço o motorzinho tentar alguma coisa, mas nada...
Dimitri- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 191
Olá John!!!
Os encostos dianteiros parecem que "viram em falso" - o motor gira, mas precisa de uma ajuda para levantar os encostos; os do banco traseiro nem mexem, mas quando aperto o botão no painel, ouço um zumbido lá perto do porta malas.
Os encostos do banco da frente, um amigo meu tinha o mesmo problema no carro dele e ele colocou um pedacinho de plastico, tipo pedaço de tampa de caneta, para fazer tipo um "stop" assim o encosto não desce mais que o necessário evitando girar em falso. Sobre os encostos de trás, é por vacuo eles só abaixam.
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Então se é por vácuo, deve ter alguma fuga do ar, o que explica o zumbido que ouço próximo do porta malas.
Mas como dá para arrumar?
O zumbido vc só escuta qdo aperta o botão ou sempre? De vez em quando tem um zumbido devido a bomba de combustivel.
O barulho do levantamento pode ser o motor propriamente dito ou entao o cabo de conexao. acho que eh o cabo.
Quanto ao traseiro eh mal contato ou vazamento nas mangueiras
Quem arruma em sorocaba? nao faco a mais pifia ideia. Em Itu tem a oficina do Alan consultor tecnico aqui. Passe la e veja pois estao na mesma estrada para SP
Boas Amigos
Tbm sofri um bocado com esse problema, após ser informado do valor para substituir as possíveis peças resolvir eu mesmo buscar a solução. O fato é que pela disposição de todo o mecanismo acredito em grande parte dos casos ser o botão (controle). Verifique os fusiveis, após isso busque um eletrecista que aceite sujestões e peça para abrir o dispositivo, é facil eu mesmo fiz podendo constatar que de fato a falta de contato foi a origem.
Silvio
Silvio
Kus- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/05/2010
Interesses : C 280 - Info/Amizade
» Comando interruptor vidro elétrico , lado motorista, do Mercedes Bens GLA 250 2016
» Pane elétrico Total - Nada do sistema elétrico funciona!
» SLS AMG Electric Drive bate recorde
» Reforma de Bancos Dianteiros
» Troca Pastilhas de Freio Classe A W168 - Especificações discos e sensor de desgaste
