Filtro Ar do motor da E55 AMG W210
FILTRO DE AR E55 AMG 1999 W210
ESQUECI DE DIZER.... A MARCA DO FILTRO É HENGST MODELO E827L. É PRIMEIRA LINHA. DEU EXATO. SERVIU COMO UMA LUVA. O PART NUMBER ORIGINAL PARA ESTE FILTRO É >>>> HWA1040940104
Tomas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 29/06/2008
Interesses : automóveis mercedes benz AMG
Re: Filtro Ar do motor da E55 AMG W210
A HENGST É ALEMÃ. A HENGST TEM PARCERIA COM A MERCEDES. ESTE FILTRO ESPECÍFICO HWA1040940104 É MANN EXCLUSIVO POR CONTRATO (DEVE SER??), PORÉM A HENGST TAMBÉM O FABRICA IMPORTADO DA ALEMANHA. PARA QUEM NÃO SABE, A HENGST TEM FÁBRICA EM JOINVILE-SC BRASIL.
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
O filtro de óleo original, vendido em concessionária com a marca da estrela é Hengst, e é exatamente igual ao da mesma marca comprado em importadoras de peças.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Olá Tomas, Seja Bem Vindo!
Obrigado pela dica, frequentemente a gente sabe dessas discrepâncias de preço.
O que o confrade Walter quis dizer com "não grite" é não escrever o texto em letras CAIXA ALTA, no vocabulário virtual isso significa gritar, entende?
Tanto MANN quanto HENGST equipam originalmente as Mercedes, pode vir com um ou outro, ou ainda alguma outra marca. O Importante é usar a especificação original, o que vc fez.
ParaBENZ pela bela estrela, uma AMG é digna de respeito, e quando puderes, nos brinde com umas fotos dessa estrela.
Em tempo, p início de agosto estamos programando um almoço em Gramado, tá convidado p confraternizar e levar essa máquina p um passeio na serra gaúcha!
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
GRITAR
Última edição por João em Qua 23 Jun 2010 - 14:08, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Vamos compreender a linguagem da Net e respeitar os colegas. Obrigado João)
Tomas, esse não é um capricho do confrade Walter. Em internet é usado caixa alta, ou seja, em maiúsculas, somente quando se está gritando com alguém.
Considerando que o senhor desconheça isso, o que é normal pois não nascemos sabendo das coisas, e o seu post anterior, sugiro que o senhor compre um monitor maior para seu computador, assim conseguirás ler o que escreves sem caixa alta.
Forte abraço.
P.S. Poste umas fotos dessa máuina maravilhosa que vc tem aí pra gente poder babar um pouco, rsrsrs
Forte abraço.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Caro Tomas,bem vindo, algumas sugestões:
1- Se escreve Sherlock Holmes
2- Grato pela indicação dos filtros Hengst
3- O portal tem regras para postagem, favor se informar antes pois é para todos.
Realmente os preços do dealer são de desanimar, mas o Portal está aqui para colaborar e é fundamental a contribuição de todos os participantes,grato pela compreensão,Maluhy. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
» Como trocar o filtro do ar-condicionado - W210
» Filtro de Oleo do Motor da 350 SL
» Filtro de ar do motor das W201
» VENDO - Filtro de óleo motor.
» Filtro De Ar Do Motor Mercedes - R$ 89,00 cada
