Bateria W210 - Qual comprar?
Pessoal, peco ajuda pois acho que a bateria da minha zoiuda ta indo pro saco, ja esta dando sinal. Qual seria a indicada para repor? Quantos amperes? Posso eu mesmo trocar? 'E so desplugar e trocar? 'E verdade que bateria fraca pode queimar a chave?
Bulabr
Bulabr
bulabr- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 09/09/2008
Starfan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2030
Re: Bateria W210 - Qual comprar?
Bulabr,
Tem de ter pelo menos 90 AMPH. Troque num posto de baterias, onde fazem um by-pass com uma bateria externa, para não causar problemas na eletrônica quando ligar a bateria nova. Na minha C 280 não tenho o problema e posso desligar e ligar a bateria sem afetar os sistemas. Na E 320 não sei. Pelo sim e pelo não, leve num bom posto de baterias, além de ser mais em conta que a Europamotors. Aproveite e peça para conferirem se o alternador está carregando corretamente.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Bosch 90 amp é uma boa pedida e marca de primeira....$350,00 em media
Salim- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 05/05/2009
Bulabr,
Dei uma olhada no site russo e lá encontrei baterias de 62, 74 e 90 AMPH para as W 210, dependendo para quais países foram mandadas. Se a sua bateria fica no porta malas, coloque uma de 90. Se fica no compartimento do motor, coloque a maior que couber na base.
Interesses : C 280
Obrigado pessoal, na verdade a minha 'e atras. Vou procurar depois digo quanto foi a brincadeira hehehehe abracos.
Bulabr
Bulabr
90AH da heliar, so que tem que ser o modelo de caixa baixa! Essa é a adequada para o teu modelo e bem mais facil de encontrar.
Branquinho- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 70
Data de inscrição : 21/12/2008
Interesses : mecanica, manutençao,informaçoes tecnicas, dos veiculos da marca mercedes benz
Pessoal, final da pequena história. Comprei uma Bosch 90A caixa baixa, pois ela vai abaixo do banco traseiro, por R$ 255,00 com visita e tudo, pois tiveram que ir na minha casa, morreu total a bateria. A que tinha no carro era uma Moura de 2004, pode? Durou muito mais que devia hehehe. A Moura era R$ 295,00, mas optei pela bosch pois acho uma marca conceituada e de confiança. Fizeram uma ponte ao trocar, mas me falaram que tem 8s de tempo sem bateria, após afetaria o sistema, sera?
Um abraço
Bulabr
Um abraço
Bulabr
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1209
A durabilidade da bateria é uma consequência direta da forma como a mesma é utililizada.
Atualmente, tenho as marcas Moura, Durex, Bosch, mas o meu record de durabilidade foi com uma bateria Delco, a qual durou inacreditáveis 7 anos em uma Blazer Executive.
Quando vendi o carro, a bateria ainda era original, entrei em contato com a Delco citando o fato, a qual me enviou uma carta me rabenizando, bem como chaveiro etc:
Acho que depois disto, a Delco deve ter feito um estudo para piorar as baterias. rsrsrsrsrsrsrsrsr :D
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Linha Optima - Partida e Consumo
As baterias Optima tem armazenam O DOBRO da energia, com uma resistência dez a quinze vezes superior à de baterias de placas paralelas convencionais. Sua exclusiva tecnologia Spiralcell permite um melhor aproveitamento da energia e uma vída útil muito mais longa. As baterias Optima são completamente herméticas, reguladas por válvulas (VRLA), com o ácido imobilizado em manta de microfibra (AGM). São ideais para aplicações de missão crítica, como em hospitais, em barcos e para veículos com equipamentos adicionais
A turma que coleciona carros vem colocando esta bateria direto nos carros . ela demora muito mais tempo carregada e sem usso que as baterias convencionais e pode ser colocada em qq posiçao , deitada em pe enfim , e dura ate 5 anos. ja coloquei em meu carro é show mesmo.ahhh e recupera a carga bem rapido
Olá amigos.
Eu tenho uma C 280 1995 elegance.
Alguém sabe se também precisa fazer um by-pass para trocar a bateria?
Não estou preocsando trocar, mas só par aprender
MF
PS desculpem-me, depois que enviei é que eu vi que este é o sub forum das "E"; e não sei como deletar uma msn
MF
MF
MF
Mauricio Freitas- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Não precisa, pode desligar normalmente. Depois reprograme o rádio. Veja se tem o code antes .
Obrigado Fassheber.
Eu acho tenho sim o o CODE.
É como se fosse um "disquete" de computador?
Este code eu coloco no rádio para reprogramar?
Desculpa a idnorancia do macaco.
MF
MF
O code geralmente são 4 numeros que você digita no painel do rádio, ou pelas teclas numeradas de estação ou nas teclas direcionais de procura de estação. Vem em um cartão ou etiqueta colada no manual. Não sei se mercedes é bem assim, mas é meio padrão este procedimento.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
BEREK, sabe quanto tempo de garantia tem essa bateria?
Quanto custa? Muito mais cara que as convencionais?
Quem revende no Estado de São Paulo?
Obrigado...
PS: depois que postei , resolvi procurar na net, achei: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
DESCULPEM...............
Obrigado...
Última edição por Stellfeld em Qua 19 maio 2010 - 21:47, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : falha nossa.........)
Stell- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
» W210 US-SPEC ,dicas para comprar .
» Chave eletronica W210, posso comprar?
» Bateria W210 B4 descarregando com o carro parado por mais de 3 dias
» Qual comprar W203 (C320-2000-2001) X W210 (E320 - 98) ?
» junta do cabeçote! qual marca comprar e aonde comprar?
