Problemas c180
Problemas c180
boa noite, gostaria de pedir ajuda com uma série de informações sobre uma c180 que ue possuo, e ainda não estou certo se deveria vender, ou arrumar para eu andar no dia a dia.
olhando algumas páginas no fórum notei que alguns dos meus problemas são ocasionais nos diversos modelos, assim como o forro de teto, o grilo do motor entre outros.
bem ocmeçando pela uma lista que eu tenho eu possuo os seguintes problemas:
- forro do teto do carro e teto solar descolando
- Motor grilando (ja foi verificado que deve ser o tensionador) senão me engano é por volta de 400 reais na marimport na ultima vez que eu comprei
- NEcessária troca de pastilhas dianteiras no minimo pois freio está um pouco barulhento
-Bomba foi trocada por uma paralela que agora parece que vai dar certo pois ja tive alguns problemas devido a isso
-trocar lampadas do painel aonde fica o ar condicionado
-em acelerações mais alta o cambio parece que da uma leva patinada na troca das marchas (esse eu não sei o que pode ser)
- depois do sensor do fluxo de ar, existe uma borracha que se liga aquele tubo que vai até a tbi, e justo a peça que segura essa borracha ao tubo esta quebrada, e devido a isso a entrada de ar falsa causado a isso o carro morre
bem devido a esses problemas gostaria de saber o que vcs me recomendariam a quanto peças e mão de oba (estou lozalizado na zona leste próximo ao tatuapé) para uma possivel revisão desse carro, pois mesmo com esses problemas é um ótimo carro, tanto que meu pai ja rodou mais de uns 100mil km com ele facilmente (a ultima grande revisão foi a uns 40 - 50 mil, quando foi se trocado correia, tensionador, molas do freio de mao, disco, pastilhas, velas) tudo com peças originais com exceção das velas e da correia, e a km é assim alta pois era um carro usado para rodar muito em estradas
de resto entre esse tempo até agora foi trocado aqueles bolachões do cardão que estavão ruins, sensor de evaporador do ar condicionado
caulfield- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 05/06/2010
Interesses : c180
Re: Problemas c180
Bem vindo ao portal. Os problemas que relatou não são complicados para resolver. Procure um bom mecânico ai na sua região, aqui no forum tem várias indicações, e deixe seu carro em ordem novamente.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Re: Problemas c180
sim ja estou vnedo com o eletricista, pq o problema mais grave está sendo esse da peça depois do sensor de ar, pq as vezes a mangueira soltava ou dava entrada falsa de ar e o carro simplesmente morria
e o problema esta em justamente achar a peça para vender, pois na concessionária eles somente vendem toda a peça que vai até a tbi e querem mais de 900 reais nela, sento que o problema é só uma peça que faz o encaixe, e mesmo rodando pelos desmanches da região eu não achei
Interesses : c180
Re: Problemas c180
Esta peça que esta falando é um anel plástico, retangular, que une a borracha com o plastico que passa por cima do motor, correto? Se for, esqueça, ou faz uma gambiarra ou troca a peça inteira, não tem como retirar aquela peça inteira, sem quebrar. Quanto a usada, o plástico resseca com o tempo, por isso ela se parte. Não adianta muito comprar em desmanches, pois quanto tempo irá durar? Já verificou no e-bay, já pediu cotação aos confrades que vendem peças, verificou na concessionária condor do paraguay. Nas 3 opções com certeza irá encontrar bem mais em conta. Para poder utilizar o carro " PROVISORIAMENTE " enrole borracha de camara de pneu de bicicleta que resolve.
Interesses : c180
» Problemas MB C180
» C180 Ano 95 - Problemas com seta
» Problemas Crônicos C180 1.6
» Travões Mercedes c180 10/11 com problemas
» C180 97 - Um sonho e os problemas que tive
