Luz BAS/ESP Acesa CLK 430
Peço ajuda aos universitários :
Hoje pela manhã ao ligar meu carro , que passou a semana toda parado , acendeu-se um alerta no painel de BAS ESP e a luz de indicação desses, no lado esquerdo do painel , manteve-se acesa mesmo após o funcionamento do motor.
Eu me assustei , desliguei o carro e após alguns minutos tentei novamente. Dessa vez tudo correu normal. Saí , rodei normalmente , tendo inclusive tendo que ligar e desligar motor umas 4 vezes e tudo correu normal.
Mas fiquei encafifado.
O que pode ser isto ? Devo fazer algo ?
Fabio- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1391
Re: Luz BAS/ESP Acesa CLK 430
fabio não querendo dizer asneira e não sendo Universitario...rs...mas e a bateria, tem muito tempo? acho q pelo carro ter ficado parado essa semana pode ser sinal da bateria...regulador de tenção...algo por ai, minha opinião, boa sorte abraço.
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Ok , mas faço o que ? Troco a bateria ? Mesmo com o carro pegando no estalo ?
» Luzes ESP / BAS e ABS acesas painel Classe A
» [Problema] Luz ABS e ASR/ESP ligada
» Luz SRS acesa SL 320
» Luz Bas Esp acesa
» Luz do SRS acesa
» Luz Bas Esp acesa
» Luz do SRS acesa
