Forro W114
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Re: Forro W114
boa noite. alguem saberia me dizer onde consigo o original ou replica do material do forro do teto da W114 ano 68??
wagner amantea- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : diversos
Re: Forro W114
Olá Amigo
Eu começaria tentando a Hellen Dachs da Benz Parts:
Caso não encontre, pode consultar com eles mesmos.
Boa sorte,
Boa sorte,
José Carlos de Souza Filh- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1357
Re: Forro W114
wagner,em uma boa capotaria voçe consegue informaçoes sobre o material nas lojas de artigos para capoteiro.leve um pedaço do forro velho ou foto de algum forro do carro.
AILTON DORIVAL- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 96
Data de inscrição : 07/09/2008
Interesses : ESTAR INFORMADO SOBRE MERCEDES BENZ
Re: Forro W114
wagner.se voçe poder postar alguma foto do forro velho fica mais façil.foto bem nitida.
Re: Forro W114
Wagner,
Procure criar um novo tópico quando o assunto for novo, caso contrario pode passar batido para a maioria dos usuarios.
Algumas sugestões
Já comprei dessa loja e eles foram corretos, pelo correio deve ficar por volta de R$ 1.000,00/1.200,0 com frete e impostos.
Voce pode também ligar para varios fornecedores que estão nesse tópico. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
ou ainda procurar o Osny em SP Tapecaria-Osny-Tapecaria-Vila Olimpia-São Paulo-(11) 3845-1057-Osny Jr
, que com certeza irá resolver o problema, mas provavelmente o custo não será muito diferente de trazer do exterior.
Algumas sugestões
Re: Forro W114
Esse eu não conheço, mas caiu na mosca.
Re: Forro W114
boa tarde. Se alguem souber de alguma outra opçao no Brasil, estou aceitando. O problema de importar, seria o tempo. E o nosso amigo "Osni" pediu apenas $ 4,5 mil para fazer o teto e somente vender o material ele nao tem interesse...........
Re: Forro W114
Wagner,
Como assim tempo? Se for por FEDEX pode chegar em 3 ou 4 dias e USPS gira em torno de uns 15.
Re: Forro W114
wagner. eu forrei o teto de uma 450slc e uma c280 com material e mao de obra por r$200,00 cada. e outra serviço de primeira qualidade serviço feito aqui em recife-pe.na capotaria cambugar. vai em algumas lojas que vende material para capoteiro que voçe encontra o forro, compra e manda um capoteiro que cobre bancos e sofar fazer o serviço que eles fazem.
Re: Forro W114
wagne,
Como assim? Nao serve do exterior, nao serve o osny: nao serve a opçao economica sugerida pelo confrade?
Re: Forro W114
com relaçao ao Osny achei o preço fora da realidade, e importar, farei isso em ultimo caso. Porem gostaria de encontrar algo aqui, e ate entao nao encontrei nada como o original. aceito sugestoes
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Re: Forro W114
João, os R$ 4,500 cobrados pelo Osny. Todos comentam dos serviços caros cobrados, mas não imaginava que chegasse a esse ponto.
C-220- Desligado
Re: Forro W114
pessoal,
É obvio que o preço é absurdo. Soluçao é importar. Restaurar MB sem pedir as peças no exterior é fazer gambiarra. Se vc tem grana para bancar um osny ótimo. Eu nao tenho, mas importando consigo um resultado igual ou ate melhor.
Última edição por João em Qua 7 Abr 2010 - 10:29, editado 1 vez(es)
Re: Forro W114
eu tenho em minha cidade um otimo profissional em tapeçaria. Fez outros carros meus. O problema é o material, por aqui nao encontrei nada igual, que eu so tenho como modelo o quebra sol, pois o teto do carro foi trocado por algo nada original ( tecido) . Se alguem tiver ideia de onde consigo o material no Brasil, fico grato
Re: Forro W114
Wagner,
Vamos lá:
Não existiu produção de W114 no Brasil, logo vai ser quase impossível voce encontrar esse forro perdido em alguma loja. Ninguem importou um lote de forros de W114 e deixou guardado esperando alguem comprar.
Voce não tem o original e nem sabe o padrão. Voce pode frequentar alguns encontros e descobrir em algum carro original semelhante ao seu qual era o padrão, ou ainda fazer uma pesada pesquisa na NET que com certeza vc encontrará as fotos. Alias no link que eu achei para voce tem o padrão, basta apenas voce abrir e ver.
Voce pode simplesmente comprar de quem faz igual ao original e não porque pensa que é, mas porque esse mercado nos EUA existe normalmente.
Trazer pequenas peças do exterior é a coisa mais comum do mundo, se voce tem medo, mande um e-mail para o Berek, por exemplo, que pode te cotar a peça e trazer para você. Voce vai receber uma peça de tecido dobrada e vai levar para o seu instalador colocar. Deve caber num envelope pardo de correio.
Eu já tive algumas MBs dessa época e sei que o que mais se aproximava era o forro branco do Fusca antigo, aqueles cheio de pequenos furos. É parecido mas não é igual. Essa solução era típica dos anos 80 quando não se podia importar. Já vi carros como o seu que o cara coloca um feltro no forro e acha que ficou maravilhoso, vai do gosto de cada um.
Eu tenho orgulho de olhar o meu carro e saber que o que está no teto é ao menos uma cópia do padrão original da fabrica.
Vamos lá:
Re: Forro W114
obrigado pela informaçao, encaminhei mensagem ao Berek solicitando se ele consegue. Com relaçao a colocar de fusca, que voce mensionou, para mim nao serve. Se nao for original tem que ser algo muito similar. Mesmo assim obrigado
Re: Forro W114
Wagner,
aqui está o que você precisa:
E estas são as opções de cores:
Nessa tela das opções de cores, tem todos os materiais possíveis. Se você tem o quebra-sol, basta ver o que mais se aproxima, inclusive a cor. Não demora muito para chegar e mesmo que leve um mês, sai infinitamente mais barato que a solução imediata (Osny). Aliás, eu acho que é na Gahh que ele compra...
Claro que você pode optar pelo material do Fusca (que, ao contrário do que se imagina, também é difícil de encontrar no padrão original, com os furinhos. O que existe normalmente é com os "furinhos" pintados...), mas aí já estamos falando do "artesanato automotivo nacional" (como diz um amigo meu hehehe...).
É preciso ter em mente que trazer um Mercedes ao padrão original às vezes demanda paciência e $$, porém há boas soluções que se assemelham bastante ao que vinha de fábrica.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Re: Forro W114
Ulysses,
Nem sempre hehehe. No anos 90 ele fez para mim da capota rígida da 107 e colocou de Fusca.......
Eu creio que da Adsit que eu coloquei o Link seja da Gahh é bom cotar.
Re: Forro W114
outra duvida, conforme o site informado, a cor do MB-Tex de meu carro é "Parchment". O Carpete porem ja nao é mais o original e preciso troca-lo. A duvida, alguem saberia me dizer se quando o carro tem os bancos nesta cor o carpete rigorosamente era da mesma cor???
» Forro traseiro
» Como desmonto o forro das portas da Mercedes C 180
» Forro da Porta
» Forro do teto soltando ou descolando - Alternativas conserto, Indicações realizar o serviço
» Apoio para o Pé
» Forro da Porta
» Apoio para o Pé
Página 1 de 2
