Posição do avanço do comando de válvulas motor 6 cilindros em linha M104 - sincronismo da corrente
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Posição do avanço do comando de válvulas motor 6 cilindros em linha M104 - sincronismo da corrente
Habib,já me falaram que cultura não ocupa espaço e é uma grande verdade.... :D
Exatamente Brimo, querer aprender é o primeiro passo para o conhecimento.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Caros amigos que me ajudaram, ontem pus uma E320 W124 motor 104 em sincronismo e aproveitei para tira umas fotos e por aqui para facilitar caso alguém precise.
data:
Observem a posição dos comandos do primeiro cilindro (comando em explosão)
comando de escape, observem o furo na polia parte interna faceando com o cabeçote
comando de admissão, observem o furo na polia parte interna faceando com o cabeçote
data:
alberto kildare- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 238
Data de inscrição : 27/11/2010
Interesses : fazer amigos e trocar informações
Boa,garoto,obrigado pelas fotos!!! :D
Amigos,me chamo Alan,tenho uma c280 ano 94 estou terminando o motor dela gostaria de saber se o plano do ponto dela e o mesma da E-320 sabendo que essa e 3.2,mas as duas são 6 cilindro em linha,preciso do gráfico e de fotos,pois as que estava nesse tópico expirou.obrigado.
Alan carmo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/08/2014
Interesses : atualizar
É igual, veja se aqui tem o que vc precisa,
:D
:D
» Durabilidade de um motor M104 - 6 cilindros em linha
» Localização do Número do motor M104
» Problemas com as engrenagens do eixo comando - motor rajando na partida (M271 Evo)
» Quebra do eixo de comando após troca da junta -motor M104
» Tampa de válvulas motor M104 - R$ 400,00
Página 2 de 2
