frisos horizontais da grade do radiador
frisos horizontais da grade do radiador Empty frisos horizontais da grade do radiador
Mensagem por Tercio Sex 2 Abr 2010 - 8:29
Caros amigos:
Graças aos amigos Portal MB já obtive várias informações e orientações sobre meu MB 300 E 1991/1992. Já troquei os amortecedores por originais alemães Bilstein, pneus. Michelin, etc. Meu vigia traseiro rachou-se (ao ser retirado o insufilm - a empresa usou ar quente). Graças ao Portal, fiz contato com a Bruna e com o Douglas da Carglass mas o único vigia traseiro que eles tinham chegou em Campinas "com defeito de entrada do ar entre as lâminas. Daí, através do Jorge (Generabol) estou conseguindo um vigia traseiro que deve chegar em 15 dias.
Estou com outro probleminha bastante "neura" - A grade do radiador possui frisos (filetes) horizontais e um vertical. Comprei da Quicksupplies (importa de Miami) todas essas peças mas, somente o friso vertical encaixou-se perfeitamente. Os outros, precisam ser colados na grade do radiador. Fui na Europamotors(concessionária MB) em Campinas e a peça está correta - precisa ser adaptada/colada. Já vi algums MB com esses frisos colados e não ficou perfeito, além de se soltarem em virtude da alta temperatura.
O original não é colado, ele se encaixa perfeitamente na parte externa da grade do radiador.
Vocês sabem onde eu posso obter esses frisos horizontais com encaixes originais? Os meus estão amassados.
Agradecido pela atenção,
Abr.,
Tercio
Tercio
Tercio
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 17/02/2010
Interesses : veículos Mercedes Benz
frisos horizontais da grade do radiador Empty Re: frisos horizontais da grade do radiador
Mensagem por Nelson Molina Sex 2 Abr 2010 - 11:17
Tercio,
Eu comprei os frisos horizontais originais para a minha C 280 Sport na Europamotors de S. Paulo. São apenas encaixados, sem cola. Custaram mais ou menos 25 reais cada.
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Mensagem por AVANÇO Sex 2 Abr 2010 - 11:57
Tercio, acho que consigo os frisos que precisa, te mandei por mensagem privada.
AVANÇO
AVANÇO
AVANÇO
Número de mensagens : 174
Mensagem por Tercio Sex 2 Abr 2010 - 20:05
Caros amigos.
Obrigado, vou verificar.
Abr.,
Tercio
Tercio
Tercio
