Pedrada no vidro da minha C200K
Pedrada no vidro da minha C200K Empty Pedrada no vidro da minha C200K
Mensagem por LF (1) Sáb 10 Abr 2010 - 11:39
Companheiros
No feriado de páscoa levei uma pedrada no parabrisa de minha C200K. Foi uma picada, do tamanho de uma moeda de 1 centavo. Tenho seguro de parabrisa e levei na autorizada da MAPFRE aqui em Curitiba. Como o estrago foi bem pequeno, preferi fazer o reparo ao invés de trocar o parabrisa, apesar de o técnico ter dito que eu poderia trocar, se quisesse, pois foi bem na "cara do motorista" e eles podem trocar nesse casos. O reparo ficou bom, mas dá para ver que foi reparado.
Estou na dúvida se peço para trocarem o parabrisa, pois é necessário desmontar algumas partes nesse tipo de serviço e tenho receio de a montagem não ficar igual original e o carro está com 18mil Km.
Agradeço a opinião dos amigos.
Luiz Fernando
LF (1)
LF (1)
Número de mensagens : 635
Data de inscrição : 18/12/2009
Pedrada no vidro da minha C200K Empty Re: Pedrada no vidro da minha C200K
Mensagem por C-220 Sáb 10 Abr 2010 - 16:28
Luiz, exija a troca numa autorizada MB, pois lá tem a obrigação de ficar perfeito.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por GR Sáb 10 Abr 2010 - 16:42
Eles poderão trocar mas nunca vão colocar vidro original!!!! Eu não trocaria...
Mensagem por festina Dom 11 Abr 2010 - 9:19
Eu trocaria sem problemas, se ficar mal montado, mande fazer novamente ou leve a concessionária para remontar e a empresa de vidros que pague a concessionária. Quanto ao vidro não ser original, em um carro novo não acredito que desvalorize nada, guarde a papelada do seguro, bata uma foto da pedrada para poder provar depois a um fturo comprador o motivo da troca do parabrisa.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Karl Fass. Dom 11 Abr 2010 - 9:22
O problema pode ser a distorção dos vidros, os disponíveis no mercado tem imperfeições. Se resolver trocar, peça para escolher e antes de instalar, dê uma olhada através dele , com angulações diferentes.
Mensagem por Fabio Dom 11 Abr 2010 - 11:43
O ideal mesmo é conseguir que a troca seja feita numa concessionária.
Fique atento , caso seu carro tenha sensor de chuva , e verifique o funcionamento dele após a montagem. Já me falaramde casos em que ele não funcionou depois.
Mensagem por Maurouts Dom 11 Abr 2010 - 12:50
Que isso, eu trocaria o vidro no ato. A única e simples coisa que poderia ocorrer e não ter o simbolo da Mercedes no parabrisa. A marca é a mesma utilizada no fabricante, só não vem com a mira. Excesso de preciosidade.
Mensagem por frances Dom 11 Abr 2010 - 13:01
Eu mandaria trocar na concessionária, com garantia e ficaria mais sossegado, caso não funcionar alguma coisa, eles vão ter que deixar tudo funcionando e com qualidade afinal autorizada é para isso. Imagina se vc leva outra pedrada...pode ocorrer um acidente afinal querendo ou não já está fragilizado...
abraços
frances
frances
Número de mensagens : 441
Mensagem por LF (1) Dom 11 Abr 2010 - 16:25
Valeu pelas dicas.
Vou verificar com o seguro sobre trocar na Divesa, aqui em Curitiba.
Acho complicado trocar no Auto-Vidros credenciado na MAPFRE. Nada contra o serviço deles, mas que tem, tem medo de não ficar bem montado. Vi um Honda desmontado lá. Tem que desmontar várias partes e molduras para tirar o parabrisas, por isso fiquei com receio e pedi para apenas reparar.
Luiz Fernando
LF (1)
LF (1)
Mensagem por Guest Dom 11 Abr 2010 - 18:11
LF
As vezes falta um pouco de informacao entre os confrades. Vou colocar o assunto e voce toma a decisao que melhor lhe convier.
Se voce possui seguro nos vidros, exiga a troca na autorizada Mercedes BEnz em curitiba. Como o teu carro eh novo e ainda eh o modelo atual sendo fabricado a MB do Brasil deve possuir este item em estoque sim. Por sinal o mesmo parabrisa da CLC montada em Juiz de Fora.
Eu nao sei ao certo se o parabrisa da CLC eh nacional. Creio que nao, mas nao estou 100% certo.
As marcas fabricantes de parabrisa para a MB sao SIGLA, SEKURIT e PPG. Se for algum destes, eh peca original e todos tem a estrela gravada. Em tempo se o teu vidro possui a faixa mais escura exiga o mesmo vidro que sera trocado por um novo.
SOmente para que saiba um vidro deste custa ao redor dos 4000 mil reais na autorizada. Como teu carro eh novo nem sempre eh necessaria a troca da borracha. Entra e sai outro sem problemas. Acho dificil dar infiltracao e siga os procedimentos de quantas horas o vidro precisa ficar sem receber agua e, como diria o maluhy, "
pe na tabaca"
Mensagem por Maurouts Seg 12 Abr 2010 - 0:15
Meu carro tinha o parabrisa original pilkington com a chancela da Mercedes. Como o mesmo foi trincado recentemente acionei o seguro e um vidro da mesma marca foi perfeitamente instalado. A concessionária de Bh pediu 45 dias pra providenciar o vidro, eu não pude esperar e mandei que trocassem na carglass, que atendeu me satisfatoriamente com um serviço de primeira linha. Por sinal, neste fatídico dia, eles estavam trocando o parabrisa de uma E430 e de uma SLK 200.
Mensagem por Andre Buss Seg 12 Abr 2010 - 7:00
Para trocar os vidros faça o seguinte.
Acione a seguradora;
Vá até a autorizada e pegue o modelo original e também peça para que imprimam o procedimento de montagem via WIS (é um direito seu).
Cadeira paciência e acompanhe o serviço.
Um vidro de Classe A por exemplo, serviço normal leva 30 minutos.
O meu foram 2 horas para trocar.
Existem várias espuminhas ao longo do vidro que o pessoal costuma ignorar e não prestar atenção.
E ai que a MB mostra a sua superioridade, se vc pegar um A4 zero não tem esse refinamento.
Não ande com reparo de vidros na área de visão do motorista, podes olhar a sua apólice de seguros, isso poderá ser usado contra vc em caso de PT no seu carro.
99% das autorizadas não tem ferramentaria nem pessoal treinado para trocar parabrisa, eles pegam e chamam a carglass ou outra para fazer o serviço.
Eu quandro troco o meu parabrisa, levo na autorizada mas quem troca é uma filial da carglass que por sorte é de um amigo meu.
O carro fica na autorizada, para caso precise de alguma peça já ter na mão.
E o papi fica no lado, depois que tiraram meu parabrisa fiquei 20 minutos limpando tudo com WD-40.
Só depois de brilhando é que a cola foi aplicada e o vidro colocado.
Posso garantir que ficou melhor que o original.
Pq a cola que eu usei foi a nova usada pela MB feita pela Henkel.
Esse é outro ponto para vc observar pq as seguradoras mandam usar a mais barata que tiver.
