Esguicho d´água
Esguicho d´água Empty Esguicho d´água
Mensagem por Maurouts Qui 28 Ago 2008 - 22:31
Pessoal, o esguicho de água do parabrisa do meu carro não está funcionando em um dos terminais, já tentei limpá-lo e desobstruí-lo com uma agulha, mas não resolveu.
Alguém sabe o que devo fazer?
Grato,
Mauro
Esguicho d´água Empty Re: Esguicho d´água
Mensagem por Karl Fass. Sex 29 Ago 2008 - 7:51
já verificou a conexão interna das mangueiras de alimentação dos esguichos???
Mensagem por Maurouts Sex 29 Ago 2008 - 9:17
Sim, parece estar tudo bem e não há vazamentos.
Mensagem por Xenon Sex 29 Ago 2008 - 9:18
motor funciona?
Mensagem por Maurouts Sex 29 Ago 2008 - 9:29
sim, o motor funciona, pois somente um terminal não lança água no parabrisa adequadamente. Na verdade ele esguicha bem fraquinho, como se houvesse algum entupimento.
O outro terminal está 100%, imagino, portanto, que deva ser um motor para ambos os terminais de lançamento de água, certo?
Mauro
Mensagem por Xenon Sex 29 Ago 2008 - 9:35
entao esta entupido....um alfinete fininho.......pode ajudar....
Mensagem por Maurouts Sex 29 Ago 2008 - 9:52
Já tentei desentupir de todas as formas mas não funcionou. Tive um Marea e certa vez aconteceu o mesmo problema, tive que trocar umas valvulas, uma em forma de "Y" e outra em forma de "I", ambas ficavam conectadas às mangueiras do esguicho próximo dos terminais de lançamento d´água no parabrisa. Parecem que elas entopem ou param de funcionar corretamente, o detalhe é que não sei se as Mercedes usam estas válvulas, pelo menos não as encontrei ainda... (são pequenas pecinhas de plásticos pretas que custavam uma mixaria danada...)
Mensagem por Krycek Sex 29 Ago 2008 - 10:56
Se esguicha com pouca pressão tá mais com cara de algum vazamento no sistema.
Número de mensagens : 8300
Mensagem por Maurouts Sex 29 Ago 2008 - 11:45
Consegui o desenho do sistema, agora terei de desvendar o mistério de qualquer jeito.
Mensagem por Karl Fass. Sex 29 Ago 2008 - 14:39
É entupimento...
Mensagem por Maurouts Sáb 30 Ago 2008 - 17:00
Problema identificado!
O terminal de esguicho em questão está quebrado por dentro. Precisarei substituí-lo, ele é integrado e possui um "rabicho" eletrico .
Alguem sabe onde posso conseguir um usado? Tentei em alguns ferros velhos em BH mas ainda não o encontrei.
Obrigado!
Mauro
Mensagem por GR Sáb 30 Ago 2008 - 19:26
Mauro seu carro é w202? Se for, me responda em mp, que te mando nomes... Um abraço GR.
Mensagem por Glutão Sex 21 Jan 2011 - 0:26
O da 300E, do lado direito, não saía nada.
Abri o capô e esguichei, aí vi água caindo... tirei a capinha abaixo do esguicho e vi que era a mangueira que tinha se soltado.
Mensagem por JCunha Qua 2 Mar 2011 - 12:29
Estou com um probleminha na minha R129, ao ligar a lanterna ou farol dispara o motorzinho do esguicho de água dos limpadores do farol, alguma sugestão?
JCunha
JCunha
Número de mensagens : 159
Mensagem por strobel Sáb 17 Abr 2021 - 18:54
O motor do esguicho de minha W202 (C280 1996) não dá sinal de vida. Já vi alguns anúncios no ML. Funcionam, ou é melhor procurar usado?
strobel
strobel
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 27/06/2009
Interesses : c 280
