juntas para o motor w114
juntas para o motor w114 Empty juntas para o motor w114
Mensagem por drmfaria Sex 15 Out 2010 - 17:55
Colegas estou com vazamento de óleo que está sujando as velas . Preciso desta juntas :
1. Jogo de junta do motor completo
2. Retentor do vira dianteiro e traseiro
3. Brozina de biela e de manqual
4. Jogo de anéis
5. Jogo de pistão
6. Vedador de valvula
Alguém sabe aonde eu posso encontrar , existe similar nacional ?
Marcelo Faria
drmfaria
drmfaria
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 29/05/2008
Interesses : W210
juntas para o motor w114 Empty Re: juntas para o motor w114
Mensagem por Karl Fass. Sex 15 Out 2010 - 18:05
Fale com o Berek.
Mensagem por drmfaria Sex 15 Out 2010 - 18:15
vc tem o e-mail dele ?
drmfaria
drmfaria
Interesses : W210
Mensagem por Karl Fass. Sex 15 Out 2010 - 18:19
Mande por MP...
Mensagem por Maluhy Sex 15 Out 2010 - 18:23
Fale com o Maluhy tb,hehehehe..... :P
Mensagem por Karl Fass. Sex 15 Out 2010 - 18:31
Sorry, na pressa de atender esqueci os amigos... Embarassed
Mensagem por Convidad Sex 15 Out 2010 - 21:09
Que motor é esse W114?
Mensagem por Maluhy Sex 15 Out 2010 - 23:17
M114 é o 2.5L OHC, M130 é o 2.8 OHC, o "M" é de Motoren... Shocked
Mensagem por drmfaria Sáb 16 Out 2010 - 7:13
M 114 2.5 LITROS
drmfaria
drmfaria
Interesses : W210
Mensagem por drmfaria Sáb 16 Out 2010 - 7:16
CHASSIS - 114 011 101 06323
drmfaria
drmfaria
Interesses : W210
Mensagem por Maluhy Sáb 16 Out 2010 - 12:02
Marcelo, para o M114 tem as juntas superiores e inferiores, retentor só o dianteiro,o traseiro é gaxeta ,precisa trocar realmente os pistões? Não dá para encamisar e só trocar os anéis? :?:
Mensagem por drmfaria Seg 18 Out 2010 - 11:15
Bem maluhy , as minhas velas estão encharcadas de oleo e o mecanico pediu estas juntas . eu não sei realmente o que precisa . Preciso perguntar para ele
obrigado
drmfaria
drmfaria
Interesses : W210
Mensagem por Maluhy Seg 18 Out 2010 - 14:19
É melhor esperar abrir para ver o que precisa, um M180 que eu abri estava lavando as velas de óleo,tudo levava a crer que era anéis, qdo desmontou o cabeçote era a visão do inferno,depois de refeito o motor ficou show.... :D
Mensagem por Gilmar Torquato Sáb 20 Nov 2010 - 7:33
Nesta pergunta, a perguntinha no final ficou sem resposta - "existe similar nacional"? Alguns, como eu, iria se interessar pela resposta kkkkkk.
Gilmar Torquato
Gilmar Torquato
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 12/11/2010
Interesses : notícias sobre a marca Mercedes Benz
Mensagem por Karl Fass. Sáb 20 Nov 2010 - 7:47
De outro carro, à pronta entrega não existe. Mas qualquer junta pode ser fabricada. Por exemplo, em Blumenau existe uma fábrica que faz em lâmina de cobre dupla... Cara mas muito boa. Basta que forneça o modelo, preferencialmente a junta antiga. Mas observeo o que Maluhy fala, nem sempre precisa abrir tudo, então só vai a do cabeçote.
Mensagem por Maluhy Sáb 20 Nov 2010 - 15:01
Exato,cada caso é um caso,tirou o cabeçote o motor " conversa" com o reparador...... Shocked
