Limpador dos Farois W116 280 SEL
Após ficarem por muito tempo sem uso, muito mesmo,
pelo menos 3 anos fui liga-los e para minha surpresa
nada.
A agua borrifou nos vidros, nos lavadores dos farois mas
eles não se movimentaram.
Quando liguei eles pela ultima vez, funcionaram normalmente,
e como da outra vez, somente para testa-los porque nestes
5 anos que estou com ela, não me lembro de ter que usar o
limpador pelo motivo de não ter pego chuva com ela.
Gostaria de saber se há algum relê que possa verificar, póis
notei que perto do freio de estacionamento possui varios e alguns
sei quais partes comandam(vidro,AC,Seta).
E também notei que, na caixa de fusiveis tem 1 relê que é da Bomba
e outro não descubri, retirei ele e não notei sinal algum.
Se alguem souber, agradeço, pois as vezes é uma coisinha simples
de facil solução, pois pararam de funcionar por ficarem parados.
nada.
Perissoto- Usuário Prata
- Número de mensagens : 403
Re: Limpador dos Farois W116 280 SEL
Já verificou a ligação? Se os plugs estã conectados.
Seu carro não tem outra caixa de fusíveis no compartimento do motor?
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Boa noite Glutão.
Meu carro que eu tenho conhecimento só tem caixa
de fusiveis no comportimento do motor.
Relês possui 2 na caixa de fusiveis, sendo um da bomba de
combustivel e o outro??? e varios no interior do veiculo.
Notei que você menciona serviços realizados nos limpadores
de farol de seu SLC.
O que fizeram? Trocaram os motores, recondicionaram ou era
problema de instalação?
Oi Perissoto, você escreveu assim:
Deu pra entender que você tem alguns fusíveis perto do freio de estacionamento.
Então, não fui eu que fiz serviço de limpador, creio que eles foram colocados completos, pois, em algumas fotos do anúncio do meu carro, há alguns anos atrás, ele não tinha os limpadores de faról instalados.
Glutão- Desligado
Um motor desse de limpador , pequeno, pode simplesmente travar por falta de uso, cria zinabre ou ferrugem nos mancais e não se movimenta mais. Experimenta colocar um desengripante isolante elétrico no motor e , com ele desconectado, faze-lo se movimentar manualmente. Não force para não quebra-los...
Bom dia Fass.
Vou comprar este Desingripante que você falou e aplica-lo
pois acho que travaram mesmo por falta de uso e se você
poder me indicar uma marca eu agradeço.
Tenho somente mais uma duvida, se eles estão ligados a relês
ou tem somente algum fusivel para protege-los.
Obrigado Rodrigo A. Perissoto
» Limpador de faróis nas SL's 107
» 300 se 1987 - limpador farois
» [VENDO] Limpador de farois W124 USA Spec - par - R$ 100,00 (VENDIDO)
» Lentes dos faróis W116
» W116 - Como substituir a corrente de comando do W116 ano 1974??
