Como identificar problema na Bomba de Oleo ? W208
Como identificar problema na Bomba de Oleo ? W208 Empty Como identificar problema na Bomba de Oleo ? W208
Mensagem por Gera78 Sáb 30 Jan 2010 - 22:04
Caros confrades ... minha clk esta apresentando no painel uma mensagem relacionado ao sistema de lubrificacao. Me ocorre a seguinte duvida, o oleo esta no nivel certo, acabei de trocar oleo e filtro, eh possivel testar a bomba de oleo e o sensor para identificar a causa ?
Outra duvida eh, o sistema de armazenamento de oleo desse carro eh igual ao de um Honda Civic por exemplo ?
Grato,
Gera
Gera78
Gera78
Número de mensagens : 93
Data de inscrição : 27/11/2009
Interesses : Conhecer melhor os carros da marca
Como identificar problema na Bomba de Oleo ? W208 Empty Re: Como identificar problema na Bomba de Oleo ? W208
Mensagem por Maluhy Sáb 30 Jan 2010 - 22:09
Olá,Gera, em algum local do motor desse carro,provavelmente próximo ao filtro de óleo deve ter m bujão para se retirar e instalar um manometro e verificar a pressão, mas se o sensor está indicando que falta óleo e o nível está ok pode ser o danado indo embora,é bom levar o carro para checagem...Como assim sistema de armazenamento ?A maioria esmagadora dos motores 4 tempos tem cárter, que é aode fica o óleo lubrificante armazenado.... Como identificar problema na Bomba de Oleo ? W208 Icon_eek
Como identificar problema na Bomba de Oleo ? W208 B01045000198.1099
Mensagem por Gera78 Sáb 30 Jan 2010 - 22:18
Eu estou fazendo a revisao no carro e estou achando estranho que quando da troca do oleo, o oleo novo nao esta descendo pro carter ... achei isso muito estranho ... Tem alguma ideia do que pode estar ocorrendo ? Perguntei do sistema, pois pensei que por um momento o oleo pode ficar armazenado num outro repositorio (sem fundamento, achismo apenas)
Gera78
Gera78
Mensagem por Maluhy Sáb 30 Jan 2010 - 22:26
A sub-estrutura 5 é presa no bloco e o mini cárter 35 é presa nela, tirou o bujão tem que descer o melado, se não descer ou não tem nada ou virou lama.... Como identificar problema na Bomba de Oleo ? W208 Affraid
Mensagem por Gera78 Sáb 30 Jan 2010 - 22:30
O Oleo ate desce ... mas muito pouco ... so melou a ponta do medidor ... pode ter alguma coisa que possa promover algum entupimento ?
Eh possivel a Bomba pode estar entupida com borras ? O que me aconselha neste caso, desde ja agradeco pela atencao.
Gera
Gera78
Gera78
Mensagem por Gera78 Dom 31 Jan 2010 - 19:55
Resolvido ... medi com outra vareta e o oleo estava lá ...
Obrigado de qualquer forma .
Gera78
Gera78
