Bateria W210 - Qual comprar?
Bateria W210 - Qual comprar? Empty Bateria W210 - Qual comprar?
Mensagem por bulabr Sáb 20 Jun 2009 - 12:32
Pessoal, peco ajuda pois acho que a bateria da minha zoiuda ta indo pro saco, ja esta dando sinal. Qual seria a indicada para repor? Quantos amperes? Posso eu mesmo trocar? 'E so desplugar e trocar? 'E verdade que bateria fraca pode queimar a chave?
Bulabr
bulabr
Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 09/09/2008
Sexo : Masculino País : Canadá
Bateria W210 - Qual comprar? Empty Re: Bateria W210 - Qual comprar?
Mensagem por Starfan Sáb 20 Jun 2009 - 16:17
Bula,coloquei a MOURA 95 Ah ,comprada na Europamotors p/a E430...
Mensagem por Nelson Molina Dom 21 Jun 2009 - 9:23
Bulabr,
Tem de ter pelo menos 90 AMPH. Troque num posto de baterias, onde fazem um by-pass com uma bateria externa, para não causar problemas na eletrônica quando ligar a bateria nova. Na minha C 280 não tenho o problema e posso desligar e ligar a bateria sem afetar os sistemas. Na E 320 não sei. Pelo sim e pelo não, leve num bom posto de baterias, além de ser mais em conta que a Europamotors. Aproveite e peça para conferirem se o alternador está carregando corretamente.
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Mensagem por Salim Dom 21 Jun 2009 - 12:20
Bosch 90 amp é uma boa pedida e marca de primeira....$350,00 em media
Salim
Salim
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 05/05/2009
Mensagem por Nelson Molina Dom 21 Jun 2009 - 15:18
Bulabr,
Dei uma olhada no site russo e lá encontrei baterias de 62, 74 e 90 AMPH para as W 210, dependendo para quais países foram mandadas. Se a sua bateria fica no porta malas, coloque uma de 90. Se fica no compartimento do motor, coloque a maior que couber na base.
Nelson Molina
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por bulabr Dom 21 Jun 2009 - 20:32
Obrigado pessoal, na verdade a minha 'e atras. Vou procurar depois digo quanto foi a brincadeira hehehehe abracos.
Bulabr
bulabr
Mensagem por Branquinho Sáb 27 Jun 2009 - 9:32
90AH da heliar, so que tem que ser o modelo de caixa baixa! Essa é a adequada para o teu modelo e bem mais facil de encontrar.
Branquinho
Branquinho
Número de mensagens : 70
Data de inscrição : 21/12/2008
Interesses : mecanica, manutençao,informaçoes tecnicas, dos veiculos da marca mercedes benz
Mensagem por Karl Fass. Sáb 27 Jun 2009 - 9:42
Só lembrar de ver lado dos polos, ok?
Mensagem por bulabr Seg 6 Jul 2009 - 11:00
Pessoal, final da pequena história. Comprei uma Bosch 90A caixa baixa, pois ela vai abaixo do banco traseiro, por R$ 255,00 com visita e tudo, pois tiveram que ir na minha casa, morreu total a bateria. A que tinha no carro era uma Moura de 2004, pode? Durou muito mais que devia hehehe. A Moura era R$ 295,00, mas optei pela bosch pois acho uma marca conceituada e de confiança. Fizeram uma ponte ao trocar, mas me falaram que tem 8s de tempo sem bateria, após afetaria o sistema, sera?
Um abraço
Bulabr
bulabr
Mensagem por rpsolano Seg 6 Jul 2009 - 11:07
Exelente preço!
Parabéns pela compra.
Solano
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por BEREK Seg 6 Jul 2009 - 11:47
A melhor bateria que temos hoje é a de gel da optima
BEREK
BEREK
Número de mensagens : 1209
Mensagem por ZIG MASTER Seg 6 Jul 2009 - 14:38
A durabilidade da bateria é uma consequência direta da forma como a mesma é utililizada.
Atualmente, tenho as marcas Moura, Durex, Bosch, mas o meu record de durabilidade foi com uma bateria Delco, a qual durou inacreditáveis 7 anos em uma Blazer Executive.
Quando vendi o carro, a bateria ainda era original, entrei em contato com a Delco citando o fato, a qual me enviou uma carta me rabenizando, bem como chaveiro etc:
Acho que depois disto, a Delco deve ter feito um estudo para piorar as baterias. rsrsrsrsrsrsrsrsr :D
Número de mensagens : 4890
Mensagem por BEREK Seg 6 Jul 2009 - 16:53
Linha Optima - Partida e Consumo
As baterias Optima tem armazenam O DOBRO da energia, com uma resistência dez a quinze vezes superior à de baterias de placas paralelas convencionais. Sua exclusiva tecnologia Spiralcell®️ permite um melhor aproveitamento da energia e uma vída útil muito mais longa. As baterias Optima são completamente herméticas, reguladas por válvulas (VRLA), com o ácido imobilizado em manta de microfibra (AGM). São ideais para aplicações de missão crítica, como em hospitais, em barcos e para veículos com equipamentos adicionais
BEREK
BEREK
Mensagem por BEREK Seg 6 Jul 2009 - 16:54
BEREK
BEREK
Mensagem por BEREK Seg 6 Jul 2009 - 16:56
A turma que coleciona carros vem colocando esta bateria direto nos carros . ela demora muito mais tempo carregada e sem usso que as baterias convencionais e pode ser colocada em qq posiçao , deitada em pe enfim , e dura ate 5 anos. ja coloquei em meu carro é show mesmo.ahhh e recupera a carga bem rapido
BEREK
BEREK
Mensagem por Mauricio Freitas Seg 6 Jul 2009 - 19:04
Olá amigos.
Eu tenho uma C 280 1995 elegance.
Alguém sabe se também precisa fazer um by-pass para trocar a bateria?
Não estou preocsando trocar, mas só par aprender
MF
PS desculpem-me, depois que enviei é que eu vi que este é o sub forum das "E"; e não sei como deletar uma msn
MF
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Mensagem por Karl Fass. Ter 7 Jul 2009 - 8:43
Não precisa, pode desligar normalmente. Depois reprograme o rádio. Veja se tem o code antes .
Mensagem por Mauricio Freitas Ter 7 Jul 2009 - 9:19
Obrigado Fassheber.
Eu acho tenho sim o o CODE.
É como se fosse um "disquete" de computador?
Este code eu coloco no rádio para reprogramar?
Desculpa a idnorancia do macaco.
MF
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Mensagem por festina Ter 7 Jul 2009 - 9:26
O code geralmente são 4 numeros que você digita no painel do rádio, ou pelas teclas numeradas de estação ou nas teclas direcionais de procura de estação. Vem em um cartão ou etiqueta colada no manual. Não sei se mercedes é bem assim, mas é meio padrão este procedimento.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Mauricio Freitas Ter 7 Jul 2009 - 9:32
Festina
Obrigado pela dica.
MF
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Mensagem por Karl Fass. Ter 7 Jul 2009 - 11:09
Isso mesmo, vem em um cartão, lá estão citados os números...
Mensagem por Mauricio Freitas Ter 7 Jul 2009 - 11:33
Obrigado Fassheber
MF
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Mensagem por Stell Qua 19 maio 2010 - 21:44
BEREK, sabe quanto tempo de garantia tem essa bateria?
Quanto custa? Muito mais cara que as convencionais?
Quem revende no Estado de São Paulo?
Obrigado...
PS: depois que postei , resolvi procurar na net, achei: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
DESCULPEM...............
Última edição por Stellfeld em Qua 19 maio 2010 - 21:47, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : falha nossa.........)
Stell
Stell
Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
