Problema de alimentação - 280 SEL 1980
Problema de alimentação - 280 SEL 1980 Empty Problema de alimentação - 280 SEL 1980
Mensagem por daniel melo Qui 27 Ago 2009 - 6:58
olá, tudo justo.'. ?
fiquei sabendo do portal atraves da Maxicar, a qual agradeço bastante. voces estao de parabénz, é um belo e interessante site, além de muito útil.
possuo uma MB 280 SEL 1980 azul com injeçao, ha um ano e meio. agora apresentou problemas de alimentaçao, creio eu, pois está com excesso de combustivel e, quando aquece, nao liga mais. alguem pode dar uma dica?
grato
um TFA
Daniel
daniel melo
daniel melo
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 26/08/2009
Interesses : mercedes antigas
Problema de alimentação - 280 SEL 1980 Empty Re: Problema de alimentação - 280 SEL 1980
Mensagem por ZIG MASTER Qui 27 Ago 2009 - 10:39
Seja bem vindo Daniel,
Seu carro é equipado com o famoso motor M110, alimentado por injeção, na minha opinião, a primeira providência que vc deveria tomar, é verificar os bicos injetores, os quais não devem estar operando corretamente.
ZIG MASTER.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Alan Qui 27 Ago 2009 - 10:51
Daniel,
infelizmente muitas dicas:
se você acha que ele está funcionando "afogado", pode ser membrana do dosificador furada, pressão do sistema incorreta (válvula reguladora de pressão).
Caso o motor funcionasse perfeitamente e depois de quente fosse dificil de pegar, aí sim seguramente seriam bicos.
Sugiro deixar quem entenda do sistema fazer a revisão. Veja na lista de oficinas (caminho das pedras), nós em Itu também podemos fazê-lo.
Número de mensagens : 2336
Mensagem por daniel melo Seg 31 Ago 2009 - 13:14
ola Mello Pacheco
Saudações.'.
daniel melo
daniel melo
Mensagem por daniel melo Seg 31 Ago 2009 - 13:16
ola
boa tarde,
fizemos a limpeza dos bicos, porem o problema persiste.
mais alguma dica??
a proposito, como faço para incluir fotos ??
grato e grande abraço
daniel melo
daniel melo
Mensagem por daniel melo Seg 31 Ago 2009 - 13:18
boa tarde a todos,
segue foto da minha 280 SEL 1980
abraço
daniel melo
daniel melo
Mensagem por Convidad Seg 31 Ago 2009 - 13:21
Daniel,
Passei a tua mensagem para ajuda tecnica, para não perdermos as dicas que o Alan e Zig colocaram.
Mensagem por Maluhy Ter 1 Set 2009 - 22:18
Daniel, tem muita coisa a ser checada na Kjetronic, se não tiver alguma experiencia nesse sistema desanda a maionese, o amigo Alan me parece estar próximo de vc e poderia lhe ajudar nesse assunto,abraços!
Mensagem por daniel melo Qua 2 Set 2009 - 8:00
bom dia,
obrigado a todos pelo interessem em ajudar.
abraços
daniel melo
daniel melo
Mensagem por daniel melo Qua 9 Set 2009 - 12:41
boa tarde a todos,
para a 280 SEL 1980.
onde posso encontrar a moldura do puxador da porta (interno), "acabamento do forro de porta"? Acho que é de metal.
obrigado.
Daniel
daniel melo
daniel melo
Mensagem por evgs Qui 10 Set 2009 - 13:49
Se eu não me engano o Luis e a Hellen da Benz Parts tem à venda.
Dá uma olhada no site deles.
www.benzparts.com.br
Edison
evgs
evgs
Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 01/05/2009
Interesses : Mercedes W116
Mensagem por daniel melo Qua 14 Out 2009 - 14:34
ola Alan
trocamos a membrana do dosificador, o carro melhorou, nao dá mais excesso de combustivel. porém em marcha lenta funciona bem, quando se engata uma marcha qualquer, a frente ou ré, o motor "morre" e nao "pega" mais. já limpamos os bicos, fizemos varios testes e nao localizamos o problema.
o que poderia ser?
grato pela sua ajuda.
abraço
Daniel
daniel melo
daniel melo
Mensagem por Karl Fass. Qua 14 Out 2009 - 14:37
O problema deve estar na mistura...Herr Alan explica melhor como corrigir
Mensagem por Alan Qua 14 Out 2009 - 16:50
Daniel,
vocês "somente" trocaram a membrana sem mexer em mais nada, principalmente na porca inferior que fixa o embolo no corpo do dosificador, certo?
voces compraram a membrana na espessura certa, certo?
Mensagem por daniel melo Qua 14 Out 2009 - 19:10
ola Alan,
Daria certo eu pedir pra retirar todo o sistema da injeçao e enviaar para voce verificar e consertar pra mim?
Estou em Franca e acho que seria melhor, se houver a possibilidade, do que enviar o carro.
acredito que seria melhor.
aguardo...
abraço
Daniel
daniel melo
daniel melo
Mensagem por Alan Qua 14 Out 2009 - 21:56
Daniel,
acho que vocês desmontaram tudo, né?
Não é pra menos que existem menos de meia dúzia no Brasil que entendem do treco, e também não é pra menos que a grande maioria abomina o sistema.
Ele é excelente, mas péssimo quando fuçado por leigos.
NSI
Eu posso regular em geral sim, mas regular definitivamente só montado no carro.
Então faça o seguinte:
sabe o furo no filtro de ar?
enfie com cuidado uma chave Allem longa de 3 mm no orifício e você perceberá a ação de uma mola. Com o motor desligado, comprima esta mola e gire o parafuso meia volta no sentido horário, tente ligar o motor e veja o que acontece, se piorar, retorne a meia volta e mais meia no sentido anti-horario.
Me informe o que aconteceu8, mas anote onde você estava, ou seja, quantas voltas você girou de onde esta a situação agora.
Mensagem por daniel melo Sex 6 Nov 2009 - 12:00
bom dia a todos.
quero vender a minha mercedes 280 SEL 1980. tenho varias fotos.
surgiu um negocio de um terreno aqui na minha cidade.
os documentos estao em ordem e em meu nome.
peço R$ 27 mil pelo carro.
se souberem de alguem interessado, favor repassar pra mim. posso fornecer meu email e fones de contato.
agradeço a todos pela ajuda que sempre prestaram.
grande abraço.
Daniel
daniel melo
daniel melo
Mensagem por Laurival Sex 6 Nov 2009 - 12:20
Daniel, por favor faça seu anuncio no topico apropriado, por favor.
Mas antes leia:
https://www.portalmercedes.com/vende-se-no-brasil-f74/avisos-t132.htm
Mensagem por Alan Sex 6 Nov 2009 - 13:12
Daniel,
conseguiu arrumar seu carro, minhas dicas ajudaram ou está vendendo de desgosto?
Boa venda
Mensagem por daniel melo Sex 6 Nov 2009 - 15:01
ola Allan
conseguimos fazer voltaar aa funcionar a contento. mas ainda falta um ajuste fino, como dizem os engenheiros. rsrs.
o motor está com baixa compressao. já estava assim antes. Será que só trocar os anéis resolve?
mas realmente surgiu este terreno e é um negocio imperdível. tenho tambem para venda uma minivan Mazda MPV 1993, 7 lugares, em excelente estado, sou o 2o. dono, com manual, nota fiscal, etc.
vou anunciar a mercedes no topico apropriado, como sugeriu o Laurival.
grato pela atençao, suas dicas ajudaram bastante. fico agradecido.
Daniel
daniel melo
daniel melo
Mensagem por daniel melo Sáb 7 Nov 2009 - 15:33
boa tarde,
postei um anuncio de venda na seçao correta. agradeço a todos.
abraço
Daniel
daniel melo
daniel melo
Mensagem por daniel melo Seg 21 Dez 2009 - 7:55
bom dia a todos.
ref: 280 SEL 1980 motor 110
poderiam, por favor, ajudar informando onde consigo comprar
jogo de aneis standart
jogo de juntas do motor
grato e grande abraço a todos com votos de um feliz e santo natal e um ano novo repleto de felicidades, e que a paz e a alegria que provem de DEUS esteja com todos os amigos.
Daniel Melo
daniel melo
daniel melo
Mensagem por evgs Seg 21 Dez 2009 - 22:37
Daniel,
Tente alguns dos fornecedores do tópico "caminho das pedras" na pasta de ajuda técnica. Acho que ali vais encontrar o que procura.
Edison
evgs
evgs
Mensagem por Maluhy Ter 22 Dez 2009 - 13:01
Só trocar anéis não é a saída correta......... Problema de alimentação - 280 SEL 1980 Icon_evil
