Pisca-Pisca não pisca R107
Pessoal, hoje notei que os piscas, quando acionada a alavanca, ficam ligados constantemente, sem piscar. Mas o tlec tlec é ouvido. O que deve ser isso? Rele? Qual trocar? Onde?
Fabiok- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1753
Re: Pisca-Pisca não pisca R107
Fabio,
eu nao sei qual o modelo da sua 107. no sistema da minha o rele esta embutido no botao do pisca alerta ( R107 ano 81)
se for igual eu tenho um destes de reserva se voce quiser testar....
abracao
abracao
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Grande Borba,
Não sei se é igual, pois a minha é 75. Vou procurar umas fotos velhas que tirei quando comprei, ai comparamos.
Abração
Abração
Ai está o painel.
Ah!! Aviso aos puritas: esse não é o rádio dela. Já está com o radio correto, viu John!
abraços
abraços
A minha é 75 e fica embaixo do painel, perto do pedal de freio. ë uma capacitor que abre e o sistema nào pulsa. Abri o meu que estava com o mesmo defeito e está arumado e funcionando bem.É eletrônica simples, com circuito de temporização. Qualquer técnico em eletrônica, com conhecimento médio resolve...
Caros
Amanhã vou pedir a lúdica a charmosa ajuda dos confrades e ver se é o rele mesmo.
Obrigado pela dicas.
abraços
abraços
Pisca nao pisca
Parece ser o rele que fica debaixo do painel (conforme ja foi dito). Compre um de Kombi (!!!??? R$ 10,00) que é identico e teste. Se funcionar pode mante-lo!
Brunon- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 62
Data de inscrição : 29/04/2008
Interesses : Fórum técnicos
Minha 107 (450 SLC 1976) esta com o pisca-pisca piscando muito rapido, vou verificar se o rele fica embaixo do painel e se for testa-lo ou troca-lo por um de kombi.
-mlot-- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Interesses : Avioes, Rallyes e Carros como esta 450 SLC AMG
Verifique antes se nenhuma das lampadas está queimada...
Piscar rápido não é sintoma de problema no rele, eu acho.
Boa sorte!
Boa sorte!
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
rpsolano,
Quando começou a piscar rapido, pensei exatamente isso, queimou uma das lampadas, vou verificar qual e troca-la. Mas todas as lampadas estavam perfeitas, ao ligar a seta ou o pisca alerta, todas piscavam rapido. mOu seja nao era problema nas lampadas.
Achei o rele do pisca, é necessario tirar 3 parafusos e uma tampa em baixo do painel. O rele da Kombi tem o mesma esquema eletrico, mas para encaixa-lo é necessario fazer uma adaptação pois os contatos, mesmo sendo 31, 49 e 49a são de formato diferente. 3 pinos redondos no original mercedes e 3 pinos chatos no da Kombi, que alias é tambem do Santana e varios outros carros nacionais. http://www.vwantigo.net/shop/product_info.php?products_id=1000
Última edição por -mlot- em Sáb 28 Nov 2009 - 12:54, editado 1 vez(es)
Para ter certeza que o problema era o rele do pisca, coloquei 3 fios nos contatos do rele e no do carro e bingo, as setas e o pisca alerta funcionaram perfeitamente, piscando em intervalos regulares. Agora resta decidir se vou arrumar o circuito original, ou fazer uma adaptação para utilizart o da Kombi.
http://www.dni.com.br/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=2&keyword=&manufacturer_id=0&Itemid=32&orderby=product_sku&limit=25&limitstart=100
DNI 1103 - Relé de Pisca R$ 10,00 | |
3 Terminais, sem suporte, 12V, cor vermelhaLista de produtos eqüivalentes: BMW(1244377) FORD(111953227D) FORD(219531831) FORD(75438) FORD(78GG13350/AA) FORD(TJG953227) FORD(ZBC953227) GM(4614266) GM(8944425) GM(90046088) GM(90055543) GM(93230454) GM(94614266) GM(94633792) MERCEDES-BENZ(0025443732) MERCEDES-BENZ(0025444832) MERCEDES-BENZ(0025448632) MERCEDES-BENZ(0025449832) PORSCHE(111923227D) SIEMENS(D-00645) SIEMENS(D-02869) SIEMENS(D-02970) SIEMENS(D-05064) SIEMENS(D-05593) TOYOTA(81990474BO) TOYOTA(81990474BO) TOYOTA(8199098001) VW AUDI(111941521) VW AUDI(1119415212) VW AUDI(111953227) VW AUDI(1119532272) VW AUDI(191953227) VW AUDI(1HO953227) VW AUDI(219531831) VW AUDI(250853231) VW AUDI(3059532271) VW AUDI(311941583) VW AUDI(6VO953227) VW AUDI(803953183B) // |
Caso seu rele nao seja este segue catalogo alemao com varios outros
http://www.herthundbuss.com/fileadmin/misc/Download/Katalog_PDF/EP_Katalog_PDF/Elektronik_2009.pdf
E pagina alema com reles de mercedes varios modelos
http://www.mb-parts-teile.com/index.php?main_page=index&cPath=29&zenid=ec1a617b2adbe6f970ef2f8eaa6833ef
Mário, esse relé eu já arrumei, é eletrônica elementar, qualquer técnico arruma. A minha só tinha um capacitor alterado. Gastei mais tempo para tirar que para arrumar...E mantem original.
Algumas o circuito é dentro do botão do alerta,tb eletronica básica,abre-se e repara-se......
Vou aproveitar o topico e tambem tirar uma duvida. Na minha 300SL 86 o pisca funciona bem, so que nao escuto o barulho do pisca piscando. Alguem teria uma ideia do que pode ser o problema?
Obrigado,
SLFAN
Obrigado,
SLFAN
SLFAN- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 608
Vc precisa usar mais o cotonete,hahahahahahahah,que papo maluco é esse,véio, tem pisca e vc não ouve o tec tec???Não tem problema nenhum aí,pode ser um relé eletronico instalado no carro....
Maluhy,
Obrigado pelo "cotonete." Já tentei e nao resolveu.....
Agora falando serio, o rele responsavel pelo "barulho tec tec" do pisca é o mesmo que o pessoal escreveu que fica embaixo do painel? Agradeco a orientacao.
Abraco,
SLFAN
Abraco,
SLFAN
SLFAN- Usuário Ouro
Tio Fass,
Entao se entendi corretamente o pisca pisca do meu carro seria silencioso mesmo. É isso mesmo? Agradeco a ajuda.
Abracos,
SLFAN
Abracos,
SLFAN
SLFAN- Usuário Ouro
Angel,podem ter trocar o relé e colocado um moderno,se não me engano um transistor faz o chaveamento ,mas estou chutando,tá,bem??? Mas se tá piscando tá tudo certo, atente que tem certas coisas que piscam mas não fazem barulho,hahahahahahahaha
Última edição por Maluhy em Dom 29 Nov 2009 - 23:23, editado 1 vez(es)
Po, aprendi mais uma.
Lá no início do post, solucionamos trocando o rele. Eu não sabia que dava reparo. Saiu carinho o rele......
Na proxima vez eu tiro e mando pro Fass arrumar!
Caro Maluhy,
Obrigado. Vou ver entao se o rele é original ou se houve alguma modificacao. Valeu pela orientacao.
Abraco,
SLFAN
Abraco,
SLFAN
SLFAN- Usuário Ouro
» Pisca pisca e farois
» Vendo Pisca Dianteiro Direito R107, US Specs !
» pisca e buzina náo funcionam
» pisca alerta
» Localização Relé do pisca do Classe A
» pisca alerta
